PROBLEMA CLIMATIZZATORE AUTOMATICO
  • ^DEVIL_
    Auto posseduta: POLO 6R 1.6 TDI 90cv
    nome: Alberto
    da ^DEVIL_ » venerdì 31 maggio 2013, 16:54
    Ragazzi.. un saluto a tutti e' un po' che non scrivevo sul forum... Possiedo una polo 6r 1.6 TDI 90cv da poco piu' di un anno...
    Da ieri ho notato che il mio climatizzatore "fatica" a sparare aria calda.. normalmente impostavo sempre a 22/23 e mi scaldava subito dopo nemmeno 2 minuti.. ora 22/23 l'aria esce tiepida/fredda... mentre ho provato a impostarlo a 28 e l'aria l'ho risentita calda...
    Insomma qualcosa non va perche' questo inverno mi bastava impostare a 22/23 e dopo 5 minuti dentro si stava al caldo...
    Cosa puo' essere?? qualche perdita?
    Re: PROBLEMA CLIMATIZZATORE AUTOMATICO
    da Bigno82K » venerdì 31 maggio 2013, 18:05
    Per me non c'è nessun problema: tieni conto che d' inverno imposti 22 gradi ma fuori ce ne sono meno di 10, quindi la differenza la senti; adesso invece imposti una temperatura molto simile a quella esterna, quindi non ti accorgi della differenza;quest' estate (se arriva) terrai comunque 22 gradi e ti sembrerà di stare al polo.
    da magico81 » venerdì 31 maggio 2013, 18:07
    Quando tu metti 22 gradi d'inverno e l'abitacolo magari è a 5 gradi allora esce aria molto calda. Adesso se metti a 22, dubito che comunque nell'abitacolo ce ne siano meno di 15, quindi dovendo gestire un divario minore di temperatura l'aria non uscirà bollente. Tanto è vero che quando hai messo 28 allora l'aria è uscita molto calda. Secondo me da quello che descrivi non c'è nessun problema, lo fa anche la mia col semiautomatico. Prova in officina a farti vare una scansione se ci sono degli errori, ma secondo me è tutto ok. Se invece anche con la temperatura impostata al massimo usciva aria tiepida poteva essere un problema del circuito del riscaldamento, ma così mi sento di escluderlo.
    da magico81 » venerdì 31 maggio 2013, 18:08
    Bigno perchè mi copi le risposte? :013 :003
    da Bigno82K » venerdì 31 maggio 2013, 18:13
    perchè sono più veloce a scrivere! :005 :019
    da magico81 » venerdì 31 maggio 2013, 18:15
    Per forza, tre righe contro sei...comunque siamo d'accordo che non sembra ci sia nessun problema. :023
    da Bigno82K » venerdì 31 maggio 2013, 18:19
    LOL :023
  • ^DEVIL_
    nome: Alberto
    da ^DEVIL_ » venerdì 31 maggio 2013, 18:59
    grazie per le risposte.. cmq io se mettevo la mano davanti al bocchettone a 22/23 gia' la sentivo l'aria calda... anche questi giorni che sta facendo freddo l'ho sempre usata la mattina presto l'aria calda... ora esce molto piu' fredda... cmq ho provato a mettere l'aria condizionata e dopo circa un minuto gia' usciva fredda.. quindi non saprei.. continuero' a provare gia' da domani... ma per chi possiede il clima automatico a 22/23 voi non la sentite gia' un po' calda l'aria??
    da Bigno82K » venerdì 31 maggio 2013, 19:02
    io ho il climatronic ed adesso la sento tiepidina tendente più al fresco che al caldo
    da magico81 » venerdì 31 maggio 2013, 19:10
    Anche col climatic è così. :023
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » venerdì 14 giugno 2013, 14:12
    salve ragazzi ho un quesito.
    accendendo il clima, il mio è il manuale non l'automatico ,entra in funzione il ricircolo su qualsiasi posizione venga orientato il flusso d'aria.
    normale oppure qualche anomalia?
    non si autoattiva il ricircolo solamente quando è orientavo verso il parabrezza in quanto è normale che con il ricircolo in caso di umidità possa appannarsi il vetro, infatti basta spostare il flusso d'aria verso il parabrezza ed il clima si accende automaticamente da solo.
    athepilot
    da athepilot » venerdì 14 giugno 2013, 20:31
    Si è normale, lo fa per raggiungere più rapidamente la temperatura impostata.
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
    Polo 6R 1.2 70cv Comfortline
    Radio RCD310
    Computer di bordo
    Fendinebbia direzionali
