problema aria
  • killerstyle
    problema aria
    da killerstyle » lunedì 25 novembre 2013, 11:55
    Ciao,
    ho una polo 1,6 tdi del 2010 6r e ho notato che quando stò fermo e accendo l'aria (ho il manuale) anche con la manopola sul freddo si sente un leggero odore di gas di scarico dalle bocchette.
    Questo ovviamente non lo sento se stò in movimento credo dal fatto che l'aria che arriva davanti è maggiore e quindi non si sente.
    Ho provato anche in un luogo all'aperto senza macchine intorno.
    Re: problema aria
    da Federicodrdpro » lunedì 25 novembre 2013, 16:46
    Molto strano.. a meno che tu non stia in ambiente chiuso o facendo retromarcia è molto difficile che i fumi di scarico possano essere aspirati dal climatizzatore.
    Tra l'altro in retromarcia si inserisce automaticamente il ricircolo dell'aria interna.
    Re: R: problema aria
    da claudio-dj » lunedì 25 novembre 2013, 18:46
    A meno che nn sia una zona ventilata, quoto perfettamente con Federico....molto strano!
    Inviato dal mio GT-I9300
    Re: problema aria
    da magico81 » martedì 26 novembre 2013, 13:33
    Molto, molto strano! :017
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    Re: problema aria
    da baffo » martedì 26 novembre 2013, 14:25
    Non riesco a capire come fate a dire che è molto strano, è abbastanza comune da fermo, vuol dire che voi nella vostra macchina in abitacolo quando siete fermi col motore acceso non avete mai sentito qualche volta la puzza dello scarico a secondo di come tira l'aria ? Col diesel poi !!
    Re: problema aria
    da Federicodrdpro » martedì 26 novembre 2013, 15:05
    Mai :003
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    Re: problema aria
    da baffo » martedì 26 novembre 2013, 15:33
    O Voi avete macchine elettriche o state scherzando non è che dietro lo scarico esiste una paratia alta almeno 10 metri che vi separa da ciò che emette e se l'aria spinge in direzione da dietro verso l'abitacolo che ci piaccia o no l'impianto la pesca ed il filtro antipolline può fare poco e nemmeno quello ai carboni attivi al massimo può alleggerire un po' gli odori e basta.
  • ss65
    Auto posseduta: Polo 1.2 Tsi
    Re: problema aria
    da ss65 » martedì 26 novembre 2013, 15:46
    Ciao,
    a me è capitato che quando mi fermavo sentivo odore di gas di scarico ( tipo 2 tempi) perché si era rotto un tubo di ricircolo dei vapori dell'olio, quindi entrava nell'abitacolo questa puzza ( mentre andavo invece non si sentiva). Aprendo il cofano però non si sentiva nulla, tant'è che la prima volta che l'ho portata dal meccanico sono tornato a casa con un nulla di risolto, poi visto che non passava mi sono convinto a rompere di più le scatole e hanno trovato questo tubo che si era rotto. La mia è a benza, però potresti avere lo stesso problema.
    Ciao
    Jack
  • killerstyle
    Re: problema aria
    da killerstyle » giovedì 5 dicembre 2013, 15:35
    ss65 ha scritto:Ciao,
    Ciao
    Jack
    Ciao Jack ma sai per caso dov'è questo tubo ? Si vede se perde tipo esce del fumo dal cofano o non si vede aprendo il cofano?
    perchè a me fa la stessa cosa tua.
    Grazie mille
    Jay-Jay
    Re: problema aria
    da Jay-Jay » giovedì 5 dicembre 2013, 18:58
    Il tubo in questione è collegato ad una estremità al filtro dell'aria e all'altra sul monoblocco, se non erro.
    Anche il mio si era staccato, ma non sentivo nessuna puzza di gas nell'abitacolo, stando fermo...
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    Re: problema aria
    da JacopoPolo » domenica 8 dicembre 2013, 16:23
    Ragazzi devo dire la verità anche a me succede ma quando sono in movimento sento una puzza terribile d'olio bruciato, la macchina non perde ho controllato ma nell'abitacolo quasi non si respira calcolando poi che l'ho sempre usato in quanto l'ho presa l'inverno scorso e quest'estate l'ho acceso spesso.
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » lunedì 9 dicembre 2013, 19:21
    UP!
