Buonasera,
come già scritto in un altro thread sto avendo problemi con il coming e leaving home (con centralina aftermarket senza cavo rosso) dopo aver cambiato la batteria della macchina: tutto andava senza problemi sia all'apertura che alla chiusura della macchina ma dopo la sostituzione della batteria non si attiva più la funzione in oggetto.
Stasera ho provato a sistemare con il vag tentando varie combinazioni di byte ma senza successo e ho trovato questi errori:
Part No SW: 6R0 937 087 P HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H34 0411
Revision: BF034001 Serial number: 0581 023140373
Coding: 7AB02B3F08A1000000300E006C0B8CD00008410F60860000200000000000
Shop #: WSC 124697 483 00190
VCID: 4A9B084EE57E23123E-801E
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AT HW: 6R0 959 801 AT Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 003 8612
Serial number: KU0KU016011440164863
Coding: 0000A0
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 BE HW: 6R0 959 802 BE Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 003 8612
Serial number: KU0KU020011440201823
Coding: 1000A0
Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 N HW: 6R0 959 811 N
Component: J388__TSG_HL 003 8610
Serial number: KU0KU015011440157058
Coding: 0000A0
Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 N HW: 6R0 959 812 N
Component: J389__TSG_HR 003 8610
Serial number: KU0KU014011440145177
Coding: 1000A0
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 113
Mileage: 54757 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.01
Time: 00:05:35
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Time Indication: 0
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 29
Reset counter: 114
Time Indication: 0
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 41
Reset counter: 113
Mileage: 54757 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.01
Time: 00:03:57
01598 - Drive Battery Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 114
Mileage: 54754 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.01
Time: 00:19:25
Secondo voi c'entra qualcosa?
Suggerimenti?
Grazie!
