Ciao a tutti
ho la spia dell'airbag accesa e il finto bottone sopra l'autoradio con la spia dell'airbag del passeggero che ogni tanto si accende.. sembra un albero di natale
in officina già 3 volte hanno cancellato, hanno pure provato a disattivare l'airbag del passeggero con la chiave e riattivarlo, niente non si risolve...
Quindi ho usato il mio cavo vag e ho fatto l'autodiagnosi e questi sono gli errori che sono emersi... un colabrodo di errori!
aiuto plsgrazie
10-Park/Steer Assist -- Status: Not registered 0001 <------- cioè ???
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 7E0-919-475.clb
Part No SW: 7E0 919 475 L HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0106
Revision: -------- Serial number: 28231307404870
Coding: 000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis8K 001003
ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
VCID: 3B7E2B6803E3
No fault code found.
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Component: VW10Airbag01M H10 0020
Revision: -------- Serial number: 003GX01LF3NT
Coding: 00314D
Shop #: WSC 01383 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 4A907EAC5C39
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3575HRB40551SEBO3OAW
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3585HRB40691OC1G2HD9
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3515RRB400450FFEJ1SC
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3525RRB401050EA0CGO.
1 Fault Found:
9445417 - Key switch for deactivation of passenger-side airbag
B1020 29 [136] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 29357 km
Date: 2052.14.25
Time: 19:34:24
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H32 0407
Revision: BF032001
Coding: 002200
Shop #: WSC 124697 483 00190
VCID: F0E44C449A25
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 16793 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.30
Time: 14:54:01
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007664773199
Coding: 0400000000010110
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VW25.rod
VCID: 3A702E6C0CD9
1 Fault Found:
9457427 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 16793 km
Date: 2026.14.30
Time: 14:54:04
