Buongiorno con la spia
  • spiox10
    Auto posseduta: POLO
    nome: ANGELO
    da spiox10 » venerdì 28 dicembre 2018, 17:14
    Buonasera ragazzi, stamattina si è accesa improvvisamente questa spia Immagine
    Mi devo preoccupare? Domani vado subito dal meccanico, ma ho paura di camminarci stasera...
    La mia è una polo del 2013 benzina 1.2 trasformata in gpl
    azzizzola
    Re: Buongiorno con la spia
    da azzizzola » venerdì 28 dicembre 2018, 19:28
    La spia che vedi è un'avaria generica. Vuol dire tutto e vuol dir niente. Sul benzina possono essere problemi sulla sonda lambda, un iniettore, una bobina.. nel caso dei diesel può accendersi quando non funziona la EGR..
    Unico modo di scoprirlo è fare un'analisi degli errori in centralina tramite obd (la porta seriale che è nel cruscotto vicino alla leva che apre il cofano motore. Da lì viene il responso.
    Comunque sia, è roba che difficilmente ti lascia a piedi o che porta a gravi danni nel giro di poco. Conviene usarla poco nel frattempo, ma non distruggi niente. Non è come vedere la spia della pressione olio per capirci.
  • spiox10
    nome: ANGELO
    da spiox10 » venerdì 28 dicembre 2018, 21:16
    Perfetto grazie, domani la porto dal meccanico e vi farò sapere l esito...colgo l occasione per chiedervi anche un altra cosa sullo stereo, è normale che ora a macchina e fari spenti il cellulare si continua a caricare??
    Cavo usb collegato alla presa usb dello stereo rcd330plus
    azzizzola
    da azzizzola » venerdì 28 dicembre 2018, 21:19
    Si, devi scollegarlo tu. Nella maggior parte delle VW la presa accendisigari e USB rimangono alimentate ad auto spenta.
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » sabato 29 dicembre 2018, 10:31
    Con quella spia accesa ho fatto mille miglia...era il sensore dei gas di scarico andato...
  • spiox10
    nome: ANGELO
    da spiox10 » sabato 29 dicembre 2018, 10:40
    Vabe io adesso l ho lasciata in officina per un test, per la questione dellq presa usb io non parlo dell accendisigari ma quella dello stereo
    azzizzola
    da azzizzola » sabato 29 dicembre 2018, 10:47
    È uno stereo aftermarket ?
    da Bigno82K » sabato 29 dicembre 2018, 13:01
    quoto azzizzola per la spia, è quasi impossibile fare una diagnosi a distanza; sarebbe stato meglio invece aprire un 3D specifico per lo stereo.. :012
  • spiox10
    nome: ANGELO
    da spiox10 » giovedì 17 gennaio 2019, 14:51
    Ciao a tutti ho preso l auto, ed era un iniettore sporco, me l ha pulito, ha messo und prodotto per pulirlo, e avrei dovuto finire la benzina, morale della favola dopo una settimana finita la benzina mi è ricomparsa di nuovo!
    Per lo stereo si è rcd310 aftermarket
  • Cresto
    Auto posseduta: 9N3
    da Cresto » domenica 20 gennaio 2019, 7:16
    Impianto gpl della casa o aftermarket? Nel secondo caso, ti tocca passare dall'installatore. Immagino tu abbia avuto problemi con la spia successivamente all'installazione. Quella spia, solitamente, si accende per mancate accensioni oppure una miscela aria/carburante che si discosta molto dai margini consentiti e quindi procura "inquinamento". Falla girare solo a benzina, se il problema persistesse, allora non sarà causa solo l'impianto a GPL. Ad ogni modo, è cosa da installatore. Fermorestando che non vi siano problemi di mancate accensioni, iniettori che funzionino poco bene, cavi e bobine, candele ok, quando giri a GPL, ti tocca tenerla accesa. L'elettronica auto con l'impianto a GPL magari presenta un'incompatibilità di poco conto.
    La tua auto non è nata con l'impianto GPL della casa, pertanto è compito dell'azienda che produce l'impianto e forma i suoi installatori a riuscire ad integrarsi perfettamente con l'auto in questione in tutte le sue parti! Se non dipende dall'installatore, allora è l'impianto che in modalità GPL, non è stato adeguato completamente a quest'auto per tale dettaglio. Rimane una roba di poco conto.
    Nel 90% dei casi, te la debba tenere così, perché non arreca danni. Secondo l'auto, a gas, ci sarebbeRo valori anomali allo scarico quando giri a GPL.
  • spiox10
    nome: ANGELO
    da spiox10 » giovedì 24 gennaio 2019, 11:26
    L'impianto l ho fatto almeno da tre anni e non ho avuto problemi, la prima volta che si era accesa l ho portata in officina (no da chi mi ha fatto la impianto) e mi disse come già detto prima che era colpa della benzina un po' sporca, nella seconda volta che si è accesa dopo qualche giorno la spia si è spenta da sola senza che io facessi nulla e sto camminando ancora a gas, cammino poco a benzina, il meccanico mi disse che era anche un problema di impostazione del carico e scarico e relativo consumo...io cmq non ci capisco nulla!!
    Ora la mia domanda è lascio stare e vado avanti per la mia strada o nonostante si sia spenta la porto lo stesso a controllare???
    Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
  • Cresto
    Auto posseduta: 9N3
    da Cresto » venerdì 25 gennaio 2019, 6:45
    È l'elettronica combinata all'impianto. Se si è spenta, tienila così. Potrebbe essere questione di impianto a gas. Non sono da escludere altri problemi, tipo alla sonda lambda, ma andrebbe realizzata una diagnosi per avere degli elementi di cui discutere.
