polo 6r 1400 16v benzina
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » venerdì 29 marzo 2013, 16:06
    Ritirata ieri 1,4 confortline pak clima automatico Fendi con funzione di svolta radio BT AS 9090 Telefunken,Colore bianco Le prime impressioni di guida sono molto buone motore molto elastico Fatto 230 Km in giro per i paesi il CB indica un consumo medio di 6,7 L per 100 Km mi sembra buono visto che ho percorso tutto in brevi tratti e molte soste con motore acceso per imparare i vari funzionamenti della radio ed il resto.Strano che hanno consegnato la macchina con il livello olio a metà tra minimo e massimo han detto che va bene oggi aggiunto 500 Gr ed è poco sopra la metà significa che ne ha già consumato speriamo che si assesti.Il suo olio è il Castrol Edge Professional III 5w30 long life.Ho notato che nonostante l'assetto morbido il comportamento sui dossetti artificiali è abbastanza secco.Confermo i freni a disco posteriori ed i fari anabbaglianti sempre accesi anche con selettore sullo zero.Abbastanza confortevole cambio molto scorrevole e distanziato il giusto,frizione con corsa un po lunghetta ,ed ogni tanto inciampo sul pedale frizione troppo a destra rispetto ad altri modelli.
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    Re: polo 6r 1400 16v benzina
    da j-strauss-78 » venerdì 29 marzo 2013, 16:46
    confermo, la pedaliera e disassata
    riguardo l'olio anche la mia a metà tra il min ed il mass.si risparmia anche su quello.
    gli anabbaglianti sempre accesi sono le luci diurne, consumano qualcosa in meno con il buio devi accendere le luci altrimenti il cruscotto ed il resto rimangono bui, vedi solo le lancette del tacho e del contagiri.
    buon rodaggio ed auguri
    giuliano7c
    Auto posseduta: Polo R-Line
    nome: Giuliano
    da giuliano7c » venerdì 29 marzo 2013, 18:46
    Evvai, un altro soddisfatto di questo motore :)
    Auguri, goditela :)
    da Bigno82K » venerdì 29 marzo 2013, 18:54
    molto strana la storia dell' olio... :017 metti qualche foto dai!!
    da magico81 » sabato 30 marzo 2013, 19:09
    Infatti, io avrò aggiunto 500 grammi in tutto in 51000 km. Purtroppo è abbastanza secca, soprattutto al posteriore, ci sono sicuramente altre concorrenti più morbide.
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » domenica 21 luglio 2013, 21:12
    Aggiornamento sul consumo olio fino a circa 5000 Km più di 1 Kg adesso in 2500 Km zero consumo consumi benzina sempre ottimi sempre intorno 6,1/6,2 litri per 100 Km riconfermo la piacevolezza di guidare questo motore sempre dolce mai strappi e fino a 3000 RPM silenziosissimo senza vibrazione alcuna certe volte al minimo sembra spento, climatizzazione ottima, adesso conto tutto sulla sperata semplicità ed affidabilità di questo motore ,sperando che i problemi alle bobine ( quelle dirette sulle candele )di qualche anno fa che hanno afflitto tutti i modelli anche di altre case siano stati eliminati, Una piccola nota stonata i riflessi sul parabrezza e vetri laterali delle bocchette clima chissà perché le hanno fatte cromate. La totale assenza di protezione alle sportellate difficoltà al trovare paraspigoli molto sottili c'è poco spazio fra le due portiere quelli normali quando si apre lo sportello posteriore si toccano
  • stefano94
    Auto posseduta: Renault Clio :(
    da stefano94 » martedì 13 agosto 2013, 9:13
    ... come ti sei trovato con il 1.4 benzina?? sarei intenzionato a prenderlo anch'io... il conce mi ha fatto un'ottima offerta per una configurazione con questo motore... Consuma molto? problemi? lo cambieresti o lo prenderesti di nuovo? grazie mille :006
    Waiting for Polo VW
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
