Consigli per filtro aria su POLO 6N 101cv.
    Polenis
    nome: Denis
    Re: Consigli per filtro aria su POLO 6N 101cv.
    da Polenis » giovedì 24 giugno 2010, 13:37
    bè se non devo regolare la carburazione ma basta fare come hai detto tu allora proverei..
    L'apertura l hai fatta a fianco al cassoncino ? Hai fatto un buco grosso quanto circa ? 5-6 cm ?
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    galder999
    Auto posseduta: WvPolo 1.4 16V. 1996
    nome: nicola
    da galder999 » giovedì 24 giugno 2010, 14:44
    Ok mi pare di capire e potrei anche cominciare un lavoro del genere.
    Allora, ammettiamo che il mio meccanico lo sappia fare ma non conosca i valori ottimali di anticipo...Come posso fare x darglieli?Oppure si regola dopo aver installato filtro e aumento di pressione?
    Un 'altra cosa: il tubicino col getto deve avere particolari misure (sennò lo prendo allo sfascio)? Stessa cosa x il getto, dato che ci sono varie misure in commercio.Lo posiziono nel tubo a quale altezza?
    Scusate le domande ma la mia "bambina" è molto esigente, per non dire vecchia ed originale; in tutto e per tutto.
    Secondo me vale la pena di darle l'importanza che merita (sempre cattiva, nonostante l'età) e mi sembra come se me lo chiedesse Lei.
    Ogni consiglio è ben accetto, se mai comincio mai imparerò, soprattutto...
    E cmq grazie a tutti...
    vale
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    moto: FZ6 - GSXR 750 PISTA
    da vale » giovedì 24 giugno 2010, 14:51
    ...il tubo t consiglio d comprarlo nuovo...in qualsiasi autoricambi s trova e costa 1a sciocchezza, sennò rischi che si spacchi dopo poco invece nuovo è 1altra cosa...per il getto io ho avuto la fortuna che mio zio è 1ex carburatorista quindi ne avevo parecchi a disposizione! l'importante è che entri preciso nel tubo e che non ci sguazzi.
    Il buco sula scatola filtro cercatelo d fare in 1punto dove ipoteticamente non ci passa l'aria in pressione che entrerà da davanti sennò sarà 1lavoro inutile..
    galder999
    nome: nicola
    da galder999 » giovedì 24 giugno 2010, 15:11
    Lato sinistro (guardandola da davanti)? Mi pare ci sia gìà attaccato un tubo bello grosso.Poi controllo meglio.Potrei allora convogliarlo direttamente davanti.Si parlava dell'airbox che nella 101cv è diverso...
    vale
    da vale » giovedì 24 giugno 2010, 15:31
    galder999 ha scritto:Lato sinistro (guardandola da davanti)? Mi pare ci sia gìà attaccato un tubo bello grosso.Poi controllo meglio.Potrei allora convogliarlo direttamente davanti.Si parlava dell'airbox che nella 101cv è diverso...
    Sicuramente è diverso l'airbox del 16v ma io ho riportato quello ke ho fatto io ke mi ha permesso di far andare meglio la macchina senza compromettere niente, da fuori non si nota niente e costa poco!
    Il principio poi è applicabile su tutti i motori...poi ovviamente c'è quello ke reagisce bene e quello meno ma credo ke sulla 101cv si senta ancor di +!...è 1pensiero mio ma nn l'ho mai provato...
    galder999
    nome: nicola
    da galder999 » giovedì 24 giugno 2010, 22:38
    Ok, proverò qualche modo che mi permetta di tornare alle condizioni originali (dopo aver provato).Certo se trovassi un airbox dello stesso tipo potrei lavorarlo e poi in caso rimettere tutto com'era con quello originale intatto...
    Per la regolazione dell'anticipo? Il meccanico deve capirci di tunung oppure basta leggere la centralina dopo aver applicato le modifiche?
    vale
    da vale » venerdì 25 giugno 2010, 7:17
    Guarda x la modifica all'airbox io andai allo sfascio e ne presi uno..non si sà mai!
    Per l'anticipo invece non saprei dirti...sò ke ha fatto tutto mio zio in 5-10 minuti...ha preso questa pistona strobboscopica x vedere il punto in cui facevano la scintilla le candele e l'ha regolato....era 3anni fà e nn ricordo nemmeno come :009 !!...però ti dico ke c deve capire xkè se si esagera rischi di rovinare il motore e poi romperlo :023!!!
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » venerdì 25 giugno 2010, 8:13
    appunto, mi sono informato e tutti mi hanno detto che questa operazione la fanno solo con la rimappa della centralina o comunque collegandosi da pc perché le ultime auto si controlla tutto da li mentre quelle piu anziane dotate di vecchio spinterogeno si può regolare tramite quella pistola, ma è un operazione delicata e che molti non fanno perché il rischio di rompere tutto è molto alto.. insomma tuo zio era esperto, i miei meccanici qui mi hanno già scrollato la testa appena gli ho abbozzato l idea, dicendomi di lasciar perdere ste cavolate.. :009
    manco fosse sua la macchina !
    ti volevo chiedere invece.. il tubicino odioso che aspira aria dai colli di scarico e la manda al filtro aria se la rimuovo faccio male ? l idea che aspiri aria calda mi fa venir un nervoso.. :013
    vale
    da vale » venerdì 25 giugno 2010, 9:12
    mi dispiace...quello dell'anticipo fù 1a regolazione ke sentii parecchio soprattutto sulla prontezza dell'acceleratore (io avevo una 1.4 8v '98 3porte)...purtroppo tra i vari tentativi feci anke la rimappa...appunto la sconsiglio!
    Ti fanno spendere 1a barca di soldi e non si nota nulla!
    Ho capito quel tubo ke dici...guarda io sinceramente lo lasciai lì...probabilmente se lo levi non fai danni ma non saprei ke dirti!
    Io per come modificai l'airbox respirava aria fresca e pulita comunque e lasciai tutto così!
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » venerdì 25 giugno 2010, 10:02
    strano perché dalla foto si vede bene che l hai tolto e hai messo un unico tubo che partiva dalla calandra..
    comunque anche la mia Polo è un 1.4 8v del '98 e per di piu verde !! Proprio come lo era la tua.. :023 :tunz
    vale
    da vale » venerdì 25 giugno 2010, 10:08
    ...allora forse ho capito male...come aspirazione ne ho messo 1o unico ke parte da davanti e stop.
    Quello ke dici tu credevo fosse l'altro tubicino dentro la scatola filtro dal quale escono i vapori...credevo dicessi di levare quello.
    Invece quelli originali, ovvero quello che va verso il parafango e quello che và verso i collettori ho levato tutto!...sono andato dai +40° fino ai -15° in quelle condizioni e mai 1problema :023
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » venerdì 25 giugno 2010, 10:21
    No no quello per i vapori sta li e non lo muovo :033
    levo l altro allora, lo avranno messo per un discorso forse di sonda o centralina, ma provo a levarlo, immagini a che temperatura sono i colli ?? :005 mi vien male solo a pensarci, provo e mal che vada lo rimetto! :023
    la tua Polo era anche bella bassa ho visto, a vedere sembra un assetto da -45, perché la mia è moolto piu alta dietro e ho un -30.. il problema che poi è scesa davanti ancor di piu mentre dietro è rimasta alta, forse sara colpa degli ammo posteriori.. :017
