La mia Poluccia blu!
    Re: La mia Poluccia blu!
    da pariduzz86 » mercoledì 22 aprile 2009, 11:42
    dariovw ha scritto:personalmente credo che su una macchina come la polo (parlo della mia ovviamente con 80 puledri) i cerchi con gomma 195\15 sono davvero l'ideale diciamo la misura giusta metterei la mia poletta sopra dei 16 solo per estetica e non per un reale bisogno di tenuta di strada....per quanto riguarda il discorso accelerazione direi che penalizza di più un pieno nel serbatoio che i cerci da 15 invece dei 16... :004 :003
    per quanto riguarda l'accelerazione non è un discorso di pesi, bensi di diametro:
    205/45 r16 circonferenza di rotolamento: 1856.37mm
    195/55 r15 circonferenza di rotolamento: 1870.82mm
    195/50 r15 circonferenza di rotolamento: 1809.56mm
    185/60 r14 circonferenza di rotolamento: 1814.58mm
    ovviamente le misure sono tutte vicine (altrimenti non sarebbero omologabili sul medesimo veicolo) ma possiamo capire che le gomme con le quali si ha migliore accelerazione sono le 195/50 15 e le peggiori le 195/55 15
    Fabry
    Auto posseduta: polo 9n3 1.4 80cv
    da Fabry » mercoledì 22 aprile 2009, 12:10
    anche con spalla 55, ma alla fine i 15 saranno sempre pur meglio dei 14 spero, vista la maggior larghezza della gomma...
    rootkit2411
    Feedback: 20
    Auto posseduta: 9n3 1.4TDI Sportline
    da rootkit2411 » mercoledì 22 aprile 2009, 12:56
    Fabry ha scritto:
    pariduzz86 ha scritto:
    Fabry ha scritto:La 9n highline con i cerchi melbourne è bellissima,(3 porte in particolare) nn so xchè ma fanno un effetto + sportivo ke la sportline con gli charade, ma la spalla della gomma è la stessa?
    ovviamente no, i 15 montano una spalla da 50 o 55 i 16 montano una 45 :004
    Ma io infatti ho fatto il paragone con la sportline con gli charade, che sono da 15 con gomme con spalla 55.
    Appunto x questo ke mi chiedevo perchè, a parità di misura dei cerki,i melbourne danno un tocco + sportivo..
    pensavo appunto ke magari avessero gomme con spalla 50 e nn 55 come la 9n3.
    rootkit2411 ha scritto:e ti assicuro che è meglio avere cerchi 15 e spalla 55 :004
    Come mai meglio i 15 con spalla 55? accetto consigli xchè vorrei cambiare i cerchi e nn so se mettere 15 o 16' e ,se i 15, posso scegliere tra spalla 50 e 55.
    ho sbagliato scusa volevo dire cerchi 15" con spalla 50 ovviamente! io ho i varano 16" con gomme 205/45 e a parte il salasso dal gommista al cambio gomme, sono spettacolari come tenuta e estetica... il comfort dimenticalo, non esiste... ogni buca è una bestemmia... e dato che hanno spalla bassa, se fai la pressione come consigliato dalla vw rischi di forare spesso (parlo per esperienza personale e per le strade che abbiamo qui in sicilia) infatti io la pressione la faccio abbastanza alta... 3.2 davanti e 3.0 dietro in inverno, di estate scendo di 0.2...
    Paolo
    Polo 9n3 '08 TDI Sportline
    Le mie modifiche - Foto della mia Polina
    da pariduzz86 » mercoledì 22 aprile 2009, 13:09
    rootkit2411 ha scritto:ho sbagliato scusa volevo dire cerchi 15" con spalla 50 ovviamente! io ho i varano 16" con gomme 205/45 e a parte il salasso dal gommista al cambio gomme, sono spettacolari come tenuta e estetica... il comfort dimenticalo, non esiste... ogni buca è una bestemmia... e dato che hanno spalla bassa, se fai la pressione come consigliato dalla vw rischi di forare spesso (parlo per esperienza personale e per le strade che abbiamo qui in sicilia) infatti io la pressione la faccio abbastanza alta... 3.2 davanti e 3.0 dietro in inverno, di estate scendo di 0.2...
    ah ok :003
    Cmq i omi trovo abbastanza bene con i 16" si rispetto ai 14" di sentono di più le asperità del terreno ma non in maniera esagerata... tu che gomme monti?
    cmq i discorso del forare mi sembra un pò illogico :017 magari avendo un pressione alta rischi di meno di piegare i cerchi, ma è l'opposto per quanto riguarda le forature, e inoltre con una pressione così alta rischi di consumare male le gomme, e come riscontri tu le gomme diventano di marmo :018 ovvio che poi ti distruggi sulle buche
    Fabry
    da Fabry » mercoledì 22 aprile 2009, 13:42
    Ma io ho la comfortline, penso che tu (rootkit) avendo la sportline (o sbaglio) anche gli ammo più rigidi fanno la loro parte...
    ma pariduzz, tu hai l'assetto normale o highline -1.5??
    Alla fine io penso che metterò gli charade. Ma aproposito di gomme, quali mi consigliate(nn voglio le migliori, ma nemmeno delle schifezze, una via di mezzo...), quando cambierò i cerchi dovrò approfittarne x mettere delle gomme decenti, perchè le matador proprio fanno schifissimo e sono molto rumorose (tra l'altro)..io nn me ne intendo tanto... :009
    rootkit2411
    Feedback: 20
    da rootkit2411 » mercoledì 22 aprile 2009, 13:45
    ah ok :003
    ti posso dire che la pressione alta mi ha parato il sedere diverse volte (d'inverno) quando le buche si riempiono d'acqua e non le vedi per nulla... ho forato due gomme lato dx per una stupida buca piena d'acqua e per la pressione bassa... ora sto tranquillo e non si consumano male le gomme, anzi! l'usura mi sembra più uniforme rispetto a prima... attualmente monto le pilot exalto pe2 all'anteriore e le originali hankook al posteriore... fra altri 10mila km se possibile michelin anche dietro e inversione....
    Paolo
    rootkit2411
    Feedback: 20
    da rootkit2411 » mercoledì 22 aprile 2009, 13:48
    quello che non capisco è come mai la vw consiglia una pressione superiore al posteriore che non all'anteriore... è un pò strano non pensi?
    Paolo
    da pariduzz86 » mercoledì 22 aprile 2009, 13:50
    rootkit2411 ha scritto:quello che non capisco è come mai la vw consiglia una pressione superiore al posteriore che non all'anteriore... è un pò strano non pensi?
    no perchè :017
    è consigliata in caso di pineo carico, quando ovvero il peso "caricato" è maggiore sull'asse posteriore...
    cmq gonfiare a 3 bar anche quando la macchina è scarica mi sembra eccessivo
    Fabry
    da Fabry » mercoledì 22 aprile 2009, 14:02
    Fabry ha scritto:Ma io ho la comfortline, penso che tu (rootkit) avendo la sportline (o sbaglio) anche gli ammo più rigidi fanno la loro parte...
    su, su, voi che avete esperienza, che gomme mi consigliate??? :017 :017 :017
    da gringo14 » mercoledì 22 aprile 2009, 14:07
    Faby nella szione "cerchi e gomme" trovi un sacco di discussioni che ti fai una mega cultura su molte marche di gomme! :023
    Fabry
    da Fabry » mercoledì 22 aprile 2009, 14:12
    Ok grazie,nn ci avevo pensato :martello :martello
  • nasa24
    da nasa24 » mercoledì 22 aprile 2009, 14:46
    rootkit2411 ha scritto: io la pressione la faccio abbastanza alta... 3.2 davanti e 3.0 dietro in inverno, di estate scendo di 0.2...
    quoto anke io faccio cosi
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
