LA POLO DI TEO89!
    matteo89
    moto: x9 evo abs 500cc
    Re: LA POLO DI TEO89!
    da matteo89 » domenica 22 marzo 2015, 11:55
    22mm scusa.. perché se l ho faccio da 24mm devo mettere il supporto fuori giusto?
    da bonzo86 » domenica 22 marzo 2015, 12:34
    se metti i supporti contrassegnati con 6a devi fare un foro da 22mm (io ti consiglio di farlo sempre più piccolo, caso mai lo allarghi)
    matteo89
    da matteo89 » domenica 22 marzo 2015, 12:46
    Si quello si. .prendo queste frese faccio un foro da 20mm e mi regolo. .un'ultima cosa. .per evitare di rovinare il paraurti e di riverniciarlo mi consigli di fare il buco dall interno del paraurti verso l'esterno o viceversa?
    Inviato dal mio SM-N9005
    da bonzo86 » domenica 22 marzo 2015, 12:58
    anche dall'esterno, ma se vai su youtube vedi un sacco di video.
    matteo89
    da matteo89 » domenica 22 marzo 2015, 14:16
    Volevo sapere un parere da qualcuno che ha montato i sensori....
    matteo89
    da matteo89 » giovedì 26 marzo 2015, 14:12
    Una risposta al volo... voglio smontare la maniglia passeggero esterna per togliere il cilindro e mettere quella senza cilindro. .. mi basta smontare la maniglia dal lato della porta oppure devo smontare il pannello interno?
    da McFly » giovedì 26 marzo 2015, 14:28
    Per togliere il cilindro non devi smontare nient'altro.
    Sul lato della porta c'è un tappo di gomma, lo togli e trovi una vite all'interno. La sviti leggermente, non troppo, mi raccomando, non va tolta. Serve per sbloccare il meccanismo che tiene il cilindretto. Fai leva o tiri direttamente con la chiave inserita e viene via.
    Su YouTube dovrebbero esserci dei video a riguardo, così ti rendi conto meglio
    matteo89
    da matteo89 » giovedì 26 marzo 2015, 14:33
    Ho capito. .quindi svitando la vite nera , nn del tutto, la maniglia viene vis cn il cilindro giusto? Se per caso viene svitata del tutto la vita cosa succede?
    da McFly » giovedì 26 marzo 2015, 14:42
    La maniglia non viene via, viene via solo il cilindro. Se la vite interna cade devi smontare tutti i pannelli per recuperarla nello sportello. Il meccanismo è abbastanza diabolico...la vite svitandosi fa ruotare un meccanismo che libera il cilindretto.
    Ecco
    https://youtu.be/esE1Lxj_pD0
    matteo89
    da matteo89 » giovedì 26 marzo 2015, 15:57
    Ho capito ti ringrazio tanto mcfly ;) voglio togliere il cilindro e inserire il tappo senza cilindro
    matteo89
    da matteo89 » domenica 29 marzo 2015, 2:12
    Cmq ritornando al discorso dell rmt 100. .mi aspettavo di meglio a livello audio. Molto meglio l rcd 200 anche cm bassi. L rmt 100 appena arriva a 24 cm volume gratta cosa che l rcd 200 nn mi ha maiii fatto neanche cn bassi al 9...cm può essere tutto ciò?
  • ReWaka
    Auto posseduta: Polo 9N3
    moto: 1.4
    nome: Christian
    da ReWaka » domenica 29 marzo 2015, 13:16
    Senza aumento di bassi però non gracchia per niente giusto?
