E la Polo di Stiwy?!?
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: E la Polo di Stiwy?!?
    da Stiwy81 » lunedì 9 marzo 2009, 10:45
    gringo14 ha scritto:Giovane non parlare difficile con me, lo sai che non ho fatto le scuole alte.... :003
    Comunque secondo me l'altra radio forse non ti dava problemi semplicemente perchè era diverso il modo di collegamento dei cavi....
    Tu dirai di no... Per esempio, la mia Pioneer aveva il GIALLO come positivo FISSO ed il ROSSO come positivo SOTTO CHIAVE, un po' un controsenso no? :010 Ci sono comunque altre marche che interpretano i colori in modo diverso e magari (lo spero tanto per te) non ci hai fatto caso e questo ti crea problemi....
    vorrei tanto che fosse così, ma gli spinotti iso sono rimasti immutati... a questo punto mi pare più probabile che l'anomalia sia dovuta al negativo dell'ampli, anche se mi pare abbastanza strano anche questo :009
    da gringo14 » lunedì 9 marzo 2009, 10:50
    Gabry, sembra strano anche a me, non te lo nascondo, soprattutto conoscendoti e sapendo che sei perfettamente in grado di capire come collegare una radio, però io la prova la farei veramente.....
    da pariduzz86 » lunedì 9 marzo 2009, 11:15
    Quoto nino fare la prova non t icosta niente... e anche io credo ci possa essere stato qualche filo posizionato in maniera diversa sugli spinotti iso... ad esempio io che ho di serie gli iso sulla 9n ho dovuto spostare 2-3 piedini dell'attacco per farli combaciare giusti...
    ma hai controllato tutti i fusibili inclusi quelli sulla batteria?... sai com'è di solito è la prima cosa che si controlla ma quando si presenta un problema grosso spesso ci si dimentica delle cose basilari
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » lunedì 9 marzo 2009, 11:23
    pariduzz86 ha scritto:Quoto nino fare la prova non t icosta niente... e anche io credo ci possa essere stato qualche filo posizionato in maniera diversa sugli spinotti iso... ad esempio io che ho di serie gli iso sulla 9n ho dovuto spostare 2-3 piedini dell'attacco per farli combaciare giusti...
    mmmm in effetti potrei smontare e rimontare la batteria per scollegare il cavo dell'ampli, e verificare che il resto degli spinotti sia a posto... ci sono operazioni particolari da fare durante il distacco della batteria? (a parte la registrazione dei finestrini una volta riattaccata) :017
    da gringo14 » lunedì 9 marzo 2009, 12:30
    Guarda Gabry, io sto staccando la batteria un giorno si e l'altro pure ed oltre a regolare l'orologio non faccio!!! :003
    Controlla la radio e l'ampli, senti a me..... :010
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 9 marzo 2009, 12:44
    nella zona posteriore della macchina precisamente dietro i sedili posteriori... a quanto mi ha detto un meccanico va si trova un sensore del esp... non so se puo esserti d'aiuto o meno...
    ma che errore ti registra??? io nella mia ho risolto tutto con il vas in 1 ora...
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » lunedì 9 marzo 2009, 13:28
    giangiuGTI ha scritto:nella zona posteriore della macchina precisamente dietro i sedili posteriori... a quanto mi ha detto un meccanico va si trova un sensore del esp... non so se puo esserti d'aiuto o meno...
    che sia la massa dell'ampli a creare disturbo? :017
    il messaggio d'errore è questo:
    Codice: Seleziona tutto
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 379 AH
    Component: ESP 8.0 front H04 0001
    Coding: 0000320
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - - - Intermittent
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » lunedì 9 marzo 2009, 13:54
    come ti hanno detto gli altri stacca tutto e prova, poi riattacca un pezzo alla volta cosi capisci dov'è il problema, un po come si fa con i pc :003
    Don't Be Evil
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » lunedì 9 marzo 2009, 14:12
    Murdok ha scritto:come ti hanno detto gli altri stacca tutto e prova, poi riattacca un pezzo alla volta cosi capisci dov'è il problema, un po come si fa con i pc :003
    speravo che non sarei mai arrivato a questo punto con l'auto :sad :ahaha
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » lunedì 9 marzo 2009, 14:18
    :sad
    Don't Be Evil
    rootkit2411
    Feedback: 20
    Auto posseduta: 9n3 1.4TDI Sportline
    da rootkit2411 » lunedì 9 marzo 2009, 17:38
    sto filo da dove l'hai fatto partire? dove l'hai fatto arrivare? dove hai messo il fusibile? la massa da dove l'hai presa? sono domande di rito, anche se non penso proprio sia questo il problema....
    Paolo
    Polo 9n3 '08 TDI Sportline
    Le mie modifiche - Foto della mia Polina
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » lunedì 9 marzo 2009, 21:15
    rootkit2411 ha scritto:sto filo da dove l'hai fatto partire? dove l'hai fatto arrivare? dove hai messo il fusibile? la massa da dove l'hai presa? sono domande di rito, anche se non penso proprio sia questo il problema....
    beh il positivo parte direttamente dalla batteria, dopo 20 cm c'è il fusibile, poi il positivo arriva nel bagagliaio, direttamente sull'ampli; dall'ampli parte un cavo per la massa e questo si aggancia al punto massa sotto la moquette posteriore sinistra, nel bagagliaio :017
