Attivazione/ Post-Montaggio GRA/Tempomat/Cruise Control
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    Re: Attivazione/ Post-Montaggio GRA/Tempomat/Cruise Control
    da SkyTouch » giovedì 5 marzo 2015, 15:28
    Ciao a tutti, scaramanticamente fino all'ultimo non vi ho detto nulla ma ora, a lavoro finito, finalmente posso rendervi partecipi del fatto che sono riuscito a farmi post-montare il cruise control da un'officina di Torino. Lavoro eseguito senza invalidazione della garanzia della casa madre poichè trattasi di officina vw autorizzata e vi è la garanzia di due anni sul lavoro eseguito a regola d'arte.
    Come preventivato, per chi ha i comandi al volante come me, va montato il pezzo 6C0054690A;
    chi ha il volante senza comandi, deve montare la versione 6C0054690.
    Montato presso la Volkscar, costo del lavoro 460€.
    Penso di essere stato il primo di Torino, se non addirittura il primo d'Italia!
    da claudio-dj » giovedì 5 marzo 2015, 18:22
    Perfetto! Hai assistito al montaggio? In modo da sapere se basta cambiare solo il devio e attivare o bisogna fare tutti i collegamenti come la 6R....
    SkyTouch
    da SkyTouch » giovedì 5 marzo 2015, 19:06
    Nel mio caso bisogna cambiare il telaio del volante, i tasti multifunzione e tirare delle linee alla centralina (c'è il link nelle pagine precedenti con l'immagine del cruise completo di tutto), più relativa codifica del cruise. Nel caso di polo senza volante multifunzione, è la solita storia, si cambia devio.
  • Ale92R
    Auto posseduta: Polo 6c rline
    nome: Alessio
    da Ale92R » giovedì 5 marzo 2015, 21:03
    Il materiale te lo ha fornito tutto l'officina o l'hai preso sul sito linkato precedentemente?
    Certo pensare che in fase di ordine con 530€ avrei preso sia cruise che sensori di parcheggio
    SkyTouch
    da SkyTouch » venerdì 6 marzo 2015, 6:58
    Tutto fornito dall'officina! Per aver diritto alla garanzia di due anni sul lavoro ed evitare che venga invalidata quella della casa madre, devono per legge ordinare loro il pezzo e montarlo, altrimenti se lo vuoi fornire tu o si rifiutano di fare il lavoro, oppure possono anche fartelo ma non avrai diritto alla garanzia sul lavoro e decade quella ufficiale, oltre magari in caso qualcosa vada storto, scornarsi a vicenda addossandosi le colpe l'uno al pezzo difettoso e l'altro all'errato montaggio.
    Diciamo che per una 50ina di euro in più rispetto al costo da listino in fase di ordine (per fresh veniva 399€), può valerne enormemente la pena, rimediare alla dimenticanza con il postmontaggio.
    Occhio però alle versioni r-line che montano un volante differente e i tasti e il telaio sn completamente diversi, al momento non ho idea se il pezzo sia ordinabile ugualmente con lo stesso codice pur montando un volante differente....a ricordo per golf almeno erano diversi i codici del ricambio.
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 7 marzo 2015, 10:13
    SkyTouch ha scritto:Penso di essere stato il primo di Torino, se non addirittura il primo d'Italia!
    Peccato una cosa che la tua Polo non sia stata scansionata prima e dopo con un VCP/VCDS , cosi si poteva capire subito dove la diagnostica ufficiale aveva "lavorato" :033
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    SkyTouch
    da SkyTouch » domenica 8 marzo 2015, 14:21
    Ma tanto col VCDS se non ricordo male non c'è ancora il supporto, col VCP sì, forse si sarebbe potuto scoprire qualcosa!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 9 marzo 2015, 19:04
    Certo però tramite l'Autoscan o scansione errori era possibile capire cosa avevano modificato analizzando i vari coding di ogni modulo.
    ecco un esempio del modulo 09 BCM.
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None <---------- Niente descrizioni nel modulo
    Part No SW: 6C0 937 089 A HW: 6C0 937 089
    Component: BCM PQ26 Hi4R H06 0047 <------versione software
    Serial number: 000**********
    Coding: 000008404253005B4B844000400703880000580251010000000000000000 <-------Longcoding :004
    Shop #: WSC 131071 102 209715
    ASAM Dataset: EV_BCMA0 004003
    ROD: EV_BCMA0_VW26.rod
    VCID: 2E581FB471032848C1-807B
    In pratica analizzando solo il Longcoding prima e dopo il retrofit si poteva capire dove ODIS aveva fatto le modifiche :033
  • badworker
    da badworker » venerdì 20 marzo 2015, 9:35
    Se riesce a darci il long coding dei moduli attuali possiamo vedere di tirarci fuori qualcosa lo stesso (dato che devo montare anche io prima o poi il GRA) :003 :004
    Polo 6C -FRESH- 1.4TDI 75CV
    Up effettuati:
    - Devioluci con luci AUTO (devio originale, funzione auto aftermarket).
    - Staging.
    - Pellicola bagagliaio.
    Up da fare:
    - Sensori di parcheggio posteriori.
    - Retrocamera emblema.
    - Illuminazione LED.
    - Installazione GRA.
    - VIM (MirrorLink).
    SkyTouch
    da SkyTouch » venerdì 20 marzo 2015, 9:47
    Guarda non ho il cavo VAG e per il longcoding non posso aiutarvi...però per come la vedo io, è un lavoro che richiede un certo pelo, è vero che si risparmierebbe facendo tutto da soli, ma è anche vero che chi ti fa il lavoro te lo fa a regola d'arte ed è una officina autorizzata vw, quindi te lo garantisce per due anni e soprattutto non ti va ad invalidare la garanzia ufficiale della casa madre e/o relativa sua estensione.
    marvbull
    Auto posseduta: Polo 6C 1.4 TDI DSG
    da marvbull » sabato 14 novembre 2015, 12:16
    e se volessi trasformare il cruise control normale in adattivo? io ho una polo 6c con cruise control appunto e quindi volante multifunzionale!
    grazie in anticipo...
    POLO 6C 1.4 TDI COMFORTLINE DSG
    SkyTouch
    da SkyTouch » sabato 14 novembre 2015, 12:48
    Non saprei aiutarti...temo sia una modifica complicata da farsi fare. C'è da rivedere il frontale dell'auto dove si incastona il radar per calcolare le distanze, ci saranno da passare fili e cambiare i tasti al volante poichè su quello centrale a sx si comanda l'ACC, e chissà quante altre cose.
