Pagina 1 di 4
Luci diurne drl WV POLO 6C
Inviato: martedì 6 gennaio 2015, 13:46
da FuriaBuia
Buongiorno a tutti ragazzi
spero di aver scelto la sezione giusta per porvi una domanda
,dato che sono nuovo del forum spero di si
Vorrei sapere se è possibile cambiare le lampade per la luce diurna (drl) T20 di serie con quelle a LED
o danno errore nel quadro strumentazione??? bisogna mettere il filtro con la resistenza???
per essere più chiaro vi allego anche un immagine :
Grazie per la disponibilità!!!
Salvatore
Re: Luci diurne drl WV POLO 6C
Inviato: martedì 6 gennaio 2015, 14:02
Ciao, lascio questo thread perchè è l'unico sulla 6c. Comunque si possono cambiare, con tutte le accortezze che bisogna avere mettendo i led al posto delle alogene (resistenze per evitare che il cdb segni errore). Usa il tasto "cerca" e vedrai che qualcosa salterà fuori su persone che hanno messo i led al posto delle alogene, o per le posizioni, o per la targa, o per gli interni.
Inviato: martedì 6 gennaio 2015, 14:18
da FuriaBuia
Grazie magico81,
scusami se ho sbagliato thread xD proverò a cercare con il pulsante cerca.
Inviato: martedì 6 gennaio 2015, 18:12
No no, va bene, magari questo può essere d'aiuto per discutere di altre cose riguardo le diurne della 6c. Tranquillo
Inviato: martedì 6 gennaio 2015, 18:58
da alex85
Ciao per le posizioni..luci targa ecc..basta che prendi i led cambus..che non danno errore bel quadro strumentazione...
Inviato: venerdì 9 gennaio 2015, 13:10
Volevo fare un pò di chiarezza per quanto riguarda le diurne sulla nuova 6c. Non mi pare che ci siano delle t20 sulla nuovo polo. Inoltre non mi pare che ci siano delle diurne sulla polo con fari full led. O sbaglio?
Le drl per chi non lo sapesse sono quelle lampadine a doppio filamento che si accendono con diverse correnti in base al loro utilizzo.
Un esempio lampante sono del drl sulle 500 e sulla alfa mito.
Inviato: venerdì 9 gennaio 2015, 13:39
Caro bonzo, hai preso un abbaglio (visto che si parla di fari).
La polo 6c monta le diurne (o DRL che è la stessa cosa) nei fendi e ha una parabolina separata per questa funzione. Da quello che ho visto in conce monta delle p21w a singolo filamento (come quella degli stop). Non serve la lampada a doppio filamento perchè le posizioni sono nel proiettore principale. Le diurne per chi ha i full led sono invece delle "cornici" luminose continue intorno alle parabole (come sugli xeno erano una cornice di led puntiformi intorno al proiettore).
Inviato: venerdì 9 gennaio 2015, 14:01
e per questo che dico che non ci sono t20 in questa macchina!!! non ho preso un abbaglio!
Mi sono espresso male dicendo che le drl sono solo a doppio filamento ma ovviamente possono essere anche delle strisce a led.
Io volevo dire che le drl delle 6c con fari full led non sono nei fendi, mi pare, proprio perchè hanno le diurne nel faro stesso come dici tu appunto con i led intorno!
per cui nei fendi si ha solo una lampadina che fa da fendinebbia senza drl nei fendi.
Forse nei fari alogeni la storia cambia proprio come la 6r.
Inviato: venerdì 11 marzo 2016, 18:55
da colziale
Posso riesumare il topic? Qualche novità? Ci sono lampade led per le diurne su 6c?
Inviato: mercoledì 23 marzo 2016, 17:10
da DeXoLo
Aggiungo, qualcuno le ha già smontate? Io non ho ancora avuto tempo di pacioccare sta macchina, ma non mi pare sia una cosa comoda da fare, nel senso.... Da dove si passa?
Inviato: mercoledì 23 marzo 2016, 20:14
Credo che bisogni togliere la griglietta facendo leva e anche il fendi esca facendo leva.
Inviato: venerdì 25 marzo 2016, 8:54
da Rick
Semplicissimo, con la piccola levetta in ferro che trovi nel vano attrezzi, tiri verso fuori (dall'incavo) la mascherina di plastica. Poi sviti 3 torx e ti viene fuori la lampada.
Io le ho cambiate e le ho messe a led.
