GARANZIA VOLKSWAGEN
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 9:54
da kalu
Ciò ragazzi ho un problema, praticamente ho il vetro che si è rotto per la grandine e andando alla Volkswagen due settimane fa chiesero 420 euro per la sostituzione. Andando da un'officina non Volkswagen ma specializzata in sostituzione vetri (tipo carglass) mi avevano chiesto 270. Oggi per caso sono tornato in un officina Volkswagen e un amico (che non lavora per la Volkswagen ,quindi non avrebbe interesse, ma è un dirigente di una ditta di riparazioni auto a livello internazionale diciamo, qualcosa ne sa) mi ha detto che mi faceva fare un preventivo dalla concessionaria Volkswagen parlando lui stesso col direttore consigliandomi di cambiare il vetro con uno originale sia per la sicurezza che per non invalidare la garanzia. Ora il problema è che da un lato ho lasciato l acconto di 50 euro per la sostituzione del vetro da quello specializzato e che mi assicura che il vetro è identico a quello che utilizzano nella Volkswagen solo che non ha marchio e che il fatto della garanzia è una stupidaggine; e dalla altro la paura della vera invalidità della garanzia in caso di non utilizzo di un vetro marca Volkswagen. Ora chiamo ma vorrei avere una vostra opinione. Grazie!
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Re: GARANZIA VOLKSWAGEN
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 10:30
da Vally_11
Uhm... A mio parere, da ignorante quindi, potrebbero farti delle storie sulla non originalità del parabrezza... Se eri già fuori dalla garanzia ok, ma siccome sei ancora in garanzia non vorrei che poi in futuro prendano la scusa del vetro non originale come motivo x invalidare la garanzia... Non so questo è quello che penso io... Aspettiamo altri pareri..
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 10:43
Boh per me la garanzia resta sul vetro. Non credo mettono in mezzo il parabrezza se salta fuori un problema al motore.
Ah il fatto della sicurezza è una cavolata, quante ne sparano eh.. Io ho quello carglass e non noto ste differenze. Proprio sabato ho beccato un passerotto ai 140/150
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 10:47
da mdxspecial90
Povero passerotto.. XD xD condivido, carglass e simili utilizzan in genere vetri di qualità, e la garanzia penso sia solo sul singolo pezzo
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 11:22
da giannino66
se applichiamo la logica che la sostituzione di un componente invalida al garanzia di tutta l'auto anche sostituire i cerchi originali con altri aftermarket dovrebbe invalidarla.
Cambialo dove costa meno.
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 11:32
Si povero passerotto, ma con tanto cielo..proprio lì doveva volare... -.-.
Aggiungo: e nel caso avessi avuto la polizza cristalli? Avresti pagato per cambiarlo in vw?
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 11:33
non avrai la garanzia vw, ma la avrai da carglass
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 12:32
da Lambretto
Non credo che perdi la garanzia vw per aver montata un vetro diverso. Non ha nulla a che vedere con il funzionamento dell'auto.
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 13:03
da panzer
E secondo loro su cosa dovresti perdere la garanzia mettendo un vetro diverso? Sullo scolorimento del cruscotto a causa del sole?
Io andrei tranquillo di carglass...
Se poi l'intercessione dell' amico ti fa avere lo stesso prezzo o inferiore allora fai con vw, ma altrimenti non ne vedo il motivo.
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 13:21
da Acris
McFly ha scritto: Proprio sabato ho beccato un passerotto ai 140/150
Ovviamente eri in pista visto che su strada quelle velocità sono vietate... :003
I vetri di carglass e simili di vetture di grossa diffusione (come la polo) arrivano assolutamente dallo stesso produttore di quelli di serie, quindi dal punto di vista qualitativo dovresti essere a posto (anche se di solito mandano la prima scelta agli OEM e la seconda all'after market, ma si parla di piccolezze, che se per altro noti, puoi far notare anche a loro e recriminare)
Per la garanzia invece non credo che ci siano problemi se il vetro non ne ha influenza, ma se per esempio ti cade lo specchietto o come diceva qualcuno ti si scolorisce il cruscotto, a quel punto VW se ne tirerà fuori, ma vedo davvero difficile che ti possa davvero accadere una cosa del genere.
Sui cerchi invece la cosa è molto piu rischiosa, poichè si può facilmente cambiare il punto di carico dei mozzi ruota ed andare a ridurne drasticamente la vita prevista, ma questo è un altro discorso.
Comunque sia, fatti la polizza cristalli!
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 14:58
Su autobahn ú.ú
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 17:30
Io ho un parabrezza carglass e fa letteralmente schifo. Quello originale vw era marchiato Saint-Gobain, questo non si sa da che parte viene. Sui bordi ha delle deformazioni visive da paura, sembra di guardare attraverso un acquario. Io ho la polizza cristalli e non ho pagato nulla, ma la fattura era di 640 euro, in volkswagen non arrivi a quel prezzo (tra l'altro anche una prova di 4ruote con una polo aveva dimostrato che carglass è ben più cara della vw). Se dovessi ricambiarlo un'altra volta pago 100 € di franchigia ma la porto in vw.
