Luce vano piedi
    SimoneCalzolari92
    Auto posseduta: Polo R-line 6c
    nome: Simone
    Luce vano piedi
    da SimoneCalzolari92 » domenica 27 settembre 2015, 16:36
    Sono possesore di una Polo 6c Comfortline con il pacchetto r-line exterior e interior. Ho notato che non ho la luce vano piedi del guidatore e del passeggiero. Sulle fresh è presente. Ho osservato che però c'è la predesisposzione per metterla. Manca solo la plafoniera e la lampadina. Però non vedo/trovo i fili per portare corrente. Qualcuno di voi ha messo queste luci? Nel caso come ha fatto? Erano già presenti i fili?
    Grazie
    La mia Polo R-line 1.4 TDI 90 CV
    [UrlEsterno=] viewtopic.php?f=73&t=27729 [/UrlEsterno]
    Re: Luce vano piedi
    da bonzo86 » domenica 27 settembre 2015, 18:53
    penso che se non c'è la luce non ci sono neanche i fili. Come nella 6r del resto.
    eddyplay
    Auto posseduta: 1.4 TDI Bmt
    Re: Luce vano piedi
    da eddyplay » lunedì 28 settembre 2015, 6:35
    Quindi é possibile seguire la guida per mettere la luce ai piedi nella 6R giusto?
    Eddyplay
    SimoneCalzolari92
    nome: Simone
    Re: Luce vano piedi
    da SimoneCalzolari92 » lunedì 28 settembre 2015, 8:32
    Quindi ho la predisposizione ma non posso mettere la luce secondo te?
    Re: Luce vano piedi
    da panzer » lunedì 28 settembre 2015, 11:13
    La predisposizione sono gli alloggi per le plafoniere. I cavi per l'alimentazione te li devi portare dalla plafoniera come per la 6r collegandoli nel modo che si accendano come vuoi te. Mi pare che sulla 6r ci sia stato chi le ha collegate come in originale alla centralina ma in questo caso tocca vaggare e sulla 6c non so se fattibile.
    SimoneCalzolari92
    nome: Simone
    Re: Luce vano piedi
    da SimoneCalzolari92 » lunedì 28 settembre 2015, 13:53
    Grazie... sentirò in concessionaria la prossima volta che vado...
    lucabi
    Feedback: 3
    Auto posseduta: 6C GTI
    moto: SV 650
    Re: Luce vano piedi
    da lucabi » lunedì 28 settembre 2015, 14:10
    Non so se fa testo, ma io l'avevo fatto sulla 9n3.
    Ho preso l'alimentazione dalla plafoniera e l'ho portata nella zona piedi (ant + post) e ho collegato delle plafoniere (a led nel mio caso).
    Costo irrisorio ed effetto finale spettacolare!
    La zona piedi si illumina insieme alle plafoniere (quindi manualmente e all'apertura delle porte) con lo stesso effetto di spegnimento a dissolvenza. Ho sempre voluto aggiungere un dimmer per regolare l'intensità ma è un lavoro che poi non ho mai fatto...
    Black 6C GTI DSG
  • Acris
    Auto posseduta: Polo TDI 1.4 DSG BMT
    nome: Raf
    Re: Luce vano piedi
    da Acris » lunedì 28 settembre 2015, 14:26
    in realta sulla mia polo fresh sono sempre accese, quindi credo collegate alle luci di posizione
    Ovvio che la luce è flebile, ma è corretta per vedere se devi cercare qualcosa al buio li sotto, quindi anche quando viaggi (almeno per il passeggero)
    Re: Luce vano piedi
    da magico81 » lunedì 28 settembre 2015, 17:50
    Ah quindi sulla fresh le luci piedi si accendono all'apertura delle portiere e a intensità ridotta con l'illuminazione dei tasti della plancia?
