Comandi volante polo 6c
  • dagoluca
    nome: Luca
    da dagoluca » giovedì 3 dicembre 2015, 11:17
    Ciao sulla mia nuova polo 1.0 75cv comfortline con radio compositor color non sono presenti i comandi al volante, qualcuno ha provato ad aggiungerli?
    Mi sembra di aver capito che sulla 6r bisogna sostituire volante ed airbag e centralina.
    Sulla 6c il volante è diverso secondo voi basta aggiungere i comandi e tenere buono il resto?
    Ho cercato info ma ancora buio totale.
    Re: Comandi volante polo 6c
    da Bigno82K » giovedì 3 dicembre 2015, 12:38
    in effetti non lo ha ancora fatto nessuno.. se vuoi fare da cavia :asd
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    da SkyTouch » giovedì 3 dicembre 2015, 13:37
    Io ho i comandi al volante, per intenderci quelli senza controllo del cruise control, che ho cercato di vendere qua sul forum. Non posso aiutarti però sul discorso degli altri pezzi necessari e per il montaggio. Io posso vendere il telaio lucido con i comandi sul volante ma sono convinto che servano anche dei fili di collegamento che non ho nella mia disponibilità.
    da magico81 » giovedì 3 dicembre 2015, 13:39
    Secondo me a livello di hardware i passaggi sono gli stessi della 6r.
    da claudio-dj » giovedì 3 dicembre 2015, 13:42
    Quoto il collega!
  • dagoluca
    nome: Luca
    da dagoluca » giovedì 3 dicembre 2015, 18:14
    Si potrei anche fare da cavia.
    Allora settimana prossima ritiro la macchina e guardo attentamente il volante se le plastiche laterali sono tutt'uno con il volante ho si può cambiare sostituendoli con quelli con i tasti.
    Sarebbe bello capire se tolto airbag c'è differenza con 6r.
    Se c'è da aggiungere dei cavi (centralina) e se c'è spazio.
    Ad occhio sulla 6c il volante, con e senza comandi sembra il medesimo.
    SkyTouch
    da SkyTouch » giovedì 3 dicembre 2015, 18:44
    Il telaio lucido è il medesimo per tutte le polo, cambia solo la sua conformazione per ospitare i comandi al volante nel caso sia sprovvisto di cruise control, nel caso ci sia il cruise, e infine se è presente oltre il cruise anche l'ACC.
    Io ho fatto postmontare il cruise control ma partivo da auto nativa con comandi al volante. Mi è stato cambiato il telaio con relativi tasti funzionali, e immagino abbiano tracciato una linea di controllo per il comando del gas e del freno. Nel tuo caso per dire, già se volessi postmontare il cruise lo potrebbero solamente fare nella leva devioluci proprio in virtù dell'assenza dei fili che alimentano e permettono il funzionamento dei comandi al volante. Tu oltre il telaio dovresti capire quali fili servano per alimentarlo, dove vadano collegati e cosa ancora più complicata, cambiare la centralina con quella relativa.
  • dagoluca
    nome: Luca
    da dagoluca » giovedì 3 dicembre 2015, 19:42
    Grazie mille dell'aiuto.
    Quindi la mascherina con i comandi va bene.
    Mentre sotto air bag sei quasi sicuro che non ci sono cavi (tipo predisposizione) per i comandi?
    Se devo solo fare i collegamenti ed eventualmente la centralina dedicata sarebbe fattibile.
    Ovviamente abbandono il tutto se devo cambiare anche air bag e volante.
    Air bag si smonta come descritto anche per la 6r?
  • dagoluca
    nome: Luca
    da dagoluca » giovedì 3 dicembre 2015, 19:50
    Precisazione a me interessa solo poter alzare/abbassare volume e cambiare canzone.
    Il resto delle funzioni non mi interessano (magari semplifico la situazione)?
    SkyTouch
    da SkyTouch » giovedì 3 dicembre 2015, 20:44
    Apro e chiudo l'OT, per semplificare: viewtopic.php?f=4&t=28066&hilit=comandi
    da magico81 » giovedì 3 dicembre 2015, 21:41
    Dagoluca non scrivere due post consecutivi.
    eddyplay
    Auto posseduta: 1.4 TDI Bmt
    da eddyplay » domenica 6 dicembre 2015, 23:33
    SkyTouch quanto hai speso?
    Eddyplay
