Strano rumore dello sterzo
Inviato: lunedì 10 aprile 2017, 19:23
da elle90
Buongiorno a tutti, da qualche settimana inizio ad avvertire uno strano rumore allo sterzo quando compio delle manovre a basse velocità. Il rumore è simile a un cigolio (una sorta di leggero cr-cr-cr), fa pensare a a una sorta di molla che si comprime quando giro lo sterzo e distende quando lo rilascio. Questo rumore si manifesta anche per piccole rotazioni e si avverte prevalentemente alle partenze o in fase di manovra. La macchina ha 5 mesi e questo rumore ho iniziato ad avvertirlo da circa 3 settimane. Essendo la macchina nuova (5 mesi), ho ipotizzato che questa cosa potesse essere legata all'aumento delle temperature e a una possibile dilatazione di qualche componente che in fase di rotazione del volante aumenta l'attrito. L'auto è spesso esposta al sole quindi durante la giornata tende a riscaldarsi parecchio. Voi che ne pensate? Avete avuto esperienze simili?
Re: Strano rumore dello sterzo
Inviato: martedì 11 aprile 2017, 11:24
da b3288180
Anche a me lo fa nelle manovre in fase di parcheggio, tipo retromarcia. Anche altri hanno questo "problema".
Inviato: martedì 11 aprile 2017, 11:31
da Alex71184
Più che problema credo che sia normale addetta dall officina VW,
Cmq lo dovrebbe fare solo quando è fredda almeno la mia fa cosi
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Inviato: martedì 11 aprile 2017, 14:20
da agostino1997
Si lo avuto anchió questo problema ma non sono riuscito a risolvere.. il mio meccanico mi ha detto che forse è l'anello antagonista oppure la scatola sterzo
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Inviato: martedì 11 aprile 2017, 15:58
da psychoman
si lo fa anche a me (o lo faceva è un po' che non ci faccio caso)
quando giro tutto lo sterzo da fermo prima di una manovra. sembra un rumore di sfregamento
Inviato: mercoledì 12 aprile 2017, 15:09
da Valerio995
Su una macchina di 5 mesi non é normale secondo me...dovresti sentire l officina vw
Inviato: mercoledì 12 aprile 2017, 15:20
da Alex71184
Credo che questo rumore l abbiamo fatto sentire tutti all officina VW,è la risposta è sempre la.stessa è un caratteristica,quindi normale!!
La mia lo ha fatto sempre da nuova oltre ad altri.rumori
Però se ha dubbi puoi sempre passare a verifica
Inviato: mercoledì 12 aprile 2017, 19:47
da FedericoAAA
nella mia auto non ho notato niente di anomalo. fatti aiutare da qualcuno cosi in 2 uno gira il volante e l'altro prova a sentire se c'è qualche rumore anomalo tipo"trac" vicino gli pneumatici. anche solo per capire se il problema deriva magari dalla zona delle ruote, tipo qualche braccetto rotto.
Inviato: venerdì 28 aprile 2017, 14:25
da Rospez
Ciao, anch'io ho lo stesso rumorino. Ha iniziato a farlo (o almeno ho iniziato a notarlo) circa tre mesi fà, quindi 1 mese dopo il ritiro dell'auto.
Come altri ho notato che non lo fa sempre, a volte proprio mai. A volte è più forte, altre meno, ma non sono riuscito a stabilire se ci fosse qualche condizione particolare in cui questo accade. Sembra random...
Una cosa interessante, però, è che il rumorino tipo "molla" continua per qualche attimo anche dopo che si è smesso di girare lo sterzo.
Avevo intenzione di farlo sentire non appena mi avessero chiamato per il controllo dei liquidi che mi avevano preannunciato all'atto del ritiro, ma la chiamata non è mai arrivata.
Lo farò alla prima occasione, ma sono abbastanza sicuro che o non si sentirà o mi diranno che è normale.
Inviato: venerdì 19 maggio 2017, 15:58
da Old School
Ciao a tutti, dopo circa 1 anno dall'acquisto della mia polo, vi comunico di avere il vostro stesso problema, il rumorino tipo "molla" nelle sterzate a bassa velocità e da fermo. Come ha detto qualcuno, ho notato anche io che mentre si sterza e poi ci si ferma, il rumore non smette subito ma si prolunga per qualche secondo...Spero di riuscire a passare in concessionaria domani. La prima volta che l'ho sentito pensavo fosse la corsa di uno dei pedali un po' allentata....forse sarebbe stato meglio così anziché avere anomalie allo sterzo :017
Inviato: venerdì 19 maggio 2017, 17:01
da Steinway
Non so se parliamo della stessa cosa, ma anche a me, dopo qualche settimana dall'acquisto, lo sterzo ha iniziato a fare una sorta di leggerissimo click mentre si ruota lo sterzo a bassa velocità e a macchina fredda. Si nota soprattutto in fase di manovra di parcheggio. Però a me, il ticchettio non continua se smetto di ruotare lo sterzo. Comunque è un ticchettio talmente leggero che ho sempre pensato fosse normale gestione del servosterzo idraulico (e spero che sia così).
Inviato: martedì 18 luglio 2017, 19:52
da masc58
Anche nella mia polo talvolta sento un click che mi sembra provenire dalla ruota sinistra. L'ho fa talmente raramente che a fatica ci faccio caso se non ne accennava Old school nemmeno ci pensavo.
