I miei problemi dopo 13.000 Km
Inviato: mercoledì 10 giugno 2015, 16:23
da iSeba89
come sapere sono ho una polo 1.2 TSI con DSG pubblicata nella sezione "le nostre polo". L' auto adesso ha 10 mesi e 14.000 Km all'attivo nonostante le sue ottime doti ahime, sta presentando una serie di problematiche:
1) Da diversi mesi ogni volta che accendo l'auto quando arrivo a circa 38km/h si sente un colpetto sotto il pedale dell'acceleratore. Portata in officina VW imputano il rumore a un componente dell'ABS che entra in funzione (ma non dovrebbe essere subito attivo?)
2) Anche il mio esemplare presenta il fastidiosissimo rumore elettronico a velocità costante
3) Intorno ai 13.000 Km ha incominciato a fare un rumore simil metallico quando è sotto il minimo sforzo, tipo una leggera pendenza, e il motore si trova tra i 1000 e i 2000 giri, ad altri regimi nessun rumore. Portata in officina, mi dicono che potrebbero essere gli iniettori che si sono allentati e di non preoccuparmi (anche qui rimango assai dubbioso). Per questo problema hanno provato la macchina li per li e fissato un appuntamento per fine mese. Intanto ogni volta che la macchina fa una salita sembra un trattorino :013
4) Questo meno rilevante; già a 8.000 km si è accesa la spia dell'olio. Controllato ed era completamente giù di livello (meno male mi avevano regalato una boccia per il rabbocco). Tutto ok per l'officina, fa parte del rodaggio.
5) Ogni volta che prendo una buca sembra ci sia qualcosa di allentato sotto il pianale (verificheranno assieme al punto 3)
Molto probabilmente al controllo di fine mese se non risolvono o dicono che è tutto normale ricorrerò al custom cure perchè trovo troppo anomali tutti questi rumori già a questo chilometraggio!
La multipla a metano di mio padre con 350.000 km fa meno rumori!!!
Re: I miei problemi dopo 13.000 Km
Inviato: giovedì 11 giugno 2015, 9:28
da Lambretto
Il colpetto sotto i 40 km/h è normalissimo...
Per gli altri rumori non saprei , mi sembra molto strano che a soli 8 mila km sei rimasto a secco di olio , anche se in "rodaggio"
Inviato: giovedì 11 giugno 2015, 9:36
da Acris
Mi spiegate il motivo del colpetto a 40km/h? Visto che dite che è normale...
Inviato: giovedì 11 giugno 2015, 9:53
sapevo del check freni a 15km/h per cui si sente un toc, ma questo a 40.. :017 e non sottovaluterei il consumo di olio: il rodaggio può comportare un minimo di consumo ma non così tanto!
Inviato: giovedì 11 giugno 2015, 10:48
da cardoc89
Un'auto normale non fa rumori ne colpetti. Quindi il colpetto a ,40km/h è Anormale
Inviato: giovedì 11 giugno 2015, 11:30
da panzer
Il colpetto intorno ai 40, solo al primo superamento della velocità, lo sento anche io. L'ho sempre sentito da un anno e mezzo quasi che ho la macchina. In officina mi dissero che é normale anche se non ricordo se mi dettero un motivo o no. A me sembra qualcosa relativa ai freni.
Il consumo d'olio mi pare davvero eccessivo, anche se inferiore al massimo ammesso sul manuale (1lt ogni 2000km sw non erro... valore folle secondo me), roba da gti quasi! Anche perché per il poco che ho letto in giro non mi sembra che sia duffuso questo comportamento.
Inviato: giovedì 11 giugno 2015, 11:48
da Acris
ci farò attenzione, tutti lo riferite hai freni quindi sarà legato alla centralina... non è che lo fa solo quando piove per esempio? può essere il sistema di wiping dei dischi, oppure ad ogni avvio si calibra per capire quanto lontano solo le pastiglie dai freni e si tara l'intervento... just my 2 cents...
Inviato: giovedì 11 giugno 2015, 12:55
da iSeba89
Il colpetto si sente ogni primo avvio macchina intorno ai 40km/h in qualsiasi condizione di marcia e l'officina dice che riguarda l'abs. Farò comunque ricontrollare per bene la macchina onde evitare problemi futuri.
Per il discorso olio essendo scritto nel manuale i possibili consumi è ovvio che loro tranquillamente dicono che è tutto nella norma però fa molto strano anche a me, non vorrei che il risparmio di benzina che ho lo devo mettere in olio. Vi terrò aggiornati sulla vicenza
Inviato: giovedì 11 giugno 2015, 18:57
Tienici informati anche sulla Verona... :005 Comunque sulla mia il check dell'abs che si sente raggiunti i 15 km/h solo dopo l'accensione è proprio impercettibile, tanto è vero che quando altri ne parlavano io quasi caddi dal pero, perchè con la radio accesa non l'avevo mai sentito.
Inviato: giovedì 11 giugno 2015, 21:20
da Lambretto
A me non fa a 15 km/h .... Ma su i 30-40 km/h solo al primo raggiungimento di questa velocità. Se ti fissi ad ogni minimo rumorino puoi anche andarla a buttare allo sfascio perchè prima o poi isciranno ( anche io ero uguale se nn peggio di te , con io tempo imparerai a conviverci )
Inviato: giovedì 11 giugno 2015, 21:26
da iSeba89
Quello è vero, infatti ormai ho imparato a conviverci con il colpetto sotto l'acceleratore. Mi da molto fastidio il rumore che in officina imputano agli iniettori!
Inviato: venerdì 12 giugno 2015, 6:13
da davidepolo94
Anche a me da quel colpetto ma lo faceva anche la 9n3 e ci ho fatto 60000 km in 2 anni con questo rumore e non è mai successo niente quindi sarà nella norma spero
