Strano rumore gomma sinistra posteriore dopo inversione
  • darkwyzard
    da darkwyzard » mercoledì 8 giugno 2016, 14:44
    Ciao ragazzi
    Lunedì ho fatto il tagliando alla macchina (16000km, quindi cambio olio) e con l'occasione ho anche fatto girare le gomme.
    Ieri per caso mentre tenevo il finestrino aperto ho notato che dalla gomma posteriore sinistra proviene una sorta di "cigolio" a basse velocità, tipo un sibilio... (dal tagliando ho già fatto 500km
    Ho anche notato che stamane a macchina fredda il rumore non fosse presente, credo inizi dopo le prime frenate (ho i tamburi dietro)
    Considerando che il meccanico mi ha detto di aver pulito i freni mentre invertiva le gomme...il rumore è legato magari a questo
    Devo preoccuparmi ?
    Riprenderò la macchina settimana prox in quanto sono tornato qualche giorno al mio domicilio italiano.
    Credete sia il caso di fermarmi da un gommista per far smontare la ruota ?
    a livello di frenata o tenuta la macchina non ha problemi (oltretutto durante il tagliando si sono accorti che avevo ancora dei supporti che usano in showroom per tenere alta la macchina....) forse le cose sono legate
    Chiedo a voi che siete più esperti
    Grazie
  • psychoman
    Auto posseduta: -
    Re: Strano rumore gomma sinistra posteriore dopo inversione
    da psychoman » mercoledì 8 giugno 2016, 18:42
    supporti agli ammortizzatori ???? anche te ?! è una dimenticanza diffusa allora, siete più di qualcuno qui sul forum.
    per quanto riguarda il sibilo, se è quello che penso credo sia normale, io lo sento dalle ruote anteriori, quando passo
    su ogni minima sconnessione dell'asfalto. credo sia un rumore tipico delle sospensioni, tipo un "pfff pfff" :003
    è fastidioso come il sibilo della pompa del carburante ma tocca tenerselo.
    DeXoLo
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    moto: Honda XL 600 RM
    nome: Dex
    da DeXoLo » mercoledì 8 giugno 2016, 18:48
    cosa sono questi supporti? Si può verificare se ci sono oppure no senza andare da un meccanico?
    1.4 TDI Comfortline Silk Blue
  • psychoman
    Auto posseduta: -
    da psychoman » mercoledì 8 giugno 2016, 19:14
    quei tamponi gialli che avevano lasciato a petrogt, a fondo pagina c'è la foto
    viewtopic.php?f=73&t=29302&start=60
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » mercoledì 8 giugno 2016, 19:41
    Per pulire i freni bisogna togliere i tamburi e magari carteggiare anche ,probabilmente non ha tolto niente ha dato una soffiata con aria compressa da fuori e dai fori bulloni ruote ,c'è in giro ancora della polverina all'interno tamburo che ha smosso ma non rimossa.
  • darkwyzard
    da darkwyzard » mercoledì 8 giugno 2016, 20:14
    @psycoman guarda non credo che siano gli ammortizzatori :\
    @baffo penso anche io abbiano fatto così.. quindi devo aspettare che sparisca ?
