Salita e discesa finestrini
    lucciomatto
    da lucciomatto » giovedì 28 maggio 2020, 14:08
    Mi togliete una curiosità?Ma a voi i finestrini salgono e scendono anche toccando leggermente il tasto?Possibile che sulla N9 bastava un click per far aprire o chiudere tutto il finestrino e su questa no?
    Ultima modifica di lucciomatto il giovedì 28 maggio 2020, 14:08, modificato 1 volta in totale.
    marcx
    nome: Marzio
    Re: Salita e discesa finestrini
    da marcx » giovedì 28 maggio 2020, 15:07
    Il tasto ha due posizioni sia per far salire che per far abbassaree il cristallo se abbassi o tiri la levetta tutta su,oppure giù,sino a fine corsa il cristallo si abbassa o si solleva tutto...se vai a metà corsa circa in uno dei due sensi sollevi o abbassi di ciò.che vuoi
    Ultima modifica di marcx il giovedì 28 maggio 2020, 15:07, modificato 1 volta in totale.
    lucciomatto
    da lucciomatto » giovedì 28 maggio 2020, 18:26
    Non ho compreso quello che intendi x 2 posizioni,ho provato a toccare i tasti in vari punti ma sia x abbassare che per alzare il vetro bisogna tenere premuto o sollevato il tasto....la funzione che intendo io é quella che con una semplice toccata al tasto il finestrino si abbassa o si alza del tutto da solo senza tenere il pulsante.
  • angierada
    Auto posseduta: C3
    da angierada » giovedì 28 maggio 2020, 20:47
    Ciao si corretto. Ha 2 tipi di pressione quando premi poco scende per il tempo che tieni premuto. Quando fai uno scatto poi deciso verso il basso o alto scende e sale tutto da solo. Questo è attivo su tutti e 4 i finestrini.
    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
    lucciomatto
    da lucciomatto » sabato 30 maggio 2020, 10:17
    Grazie a tutti e due....risolto l'arcano
