Potrebbe,anzi sono sicuro che può essere semplicemente un problema di batteria che ti sta lasciando,gli errori che riporti sono in centraline diverse....la A5 per assistenti di guida,la 03 per il sistema frenante,la 19 gateway per lo start and stop,la 76 per gli assistenti di parcheggio,solitamente quando si accende l'albero di natale in questo modo è la batteria.lucadimeo2 ha scritto:Salve.. stamane all'accensione della macchina mi sono ritrovato una sfilza di errori centralina tutti riguardanti bene o male il sistema frenante e annessi, le anomalie sono le seguenti:
- Anomalia start/stop;
- Anomalia all'ABS/ controllo stabilità (ESC);
- Front assist non disponibile;
- Anomalia al sistema di controllo dei pneumatici;
- Anomalia al correttore assetto fari;
- Anomalia: Parkpilot.
Indubbiamente c'è qualcosa che non va con la centralina che gestisce i vari sensori quali radar di distanza, sensori parcheggio e sensori abs che portano probabilmente alle varie anomalie tra cui il controllo della pressione dei pneumatici che, in assenza di rilevatori gomma per gomma, analizza i giri della ruota per capire se è sgonfia. Ho prenotato un appuntamento al service per sett prox, anche se avrei gradito trovare posto prima...tuttavia vorrei capire se potrebbe essere un problema solo di centralina..anche se non capisco come possa ancora succedere nel 2021 ad una centralina che fornisce elaborazione di dati essenziali quali ABS ecc, oppure se potrebbe esserci qualche problema a qualche sensore che magari si è gravemente sporcato datosi il bruttissimo tempo delle ultime settimane..anche se non so quanto potrebbe essere probabile una cosa del genere... Aiutatemi a capire..
E invece...caro mio... dopo aver posto questa domanda mi sono informato un pò e anche io sono arrivato alla conclusione che si trattasse di centraline diverse.. oggettivamente in cuor mio lo sapevo ma speravo di no (anche perché ad esempio il correttore di assetto fari non c'entra nulla con lo start and stop..).lucciomatto ha scritto: ↑venerdì 22 gennaio 2021, 22:07Potrebbe,anzi sono sicuro che può essere semplicemente un problema di batteria che ti sta lasciando,gli errori che riporti sono in centraline diverse....la A5 per assistenti di guida,la 03 per il sistema frenante,la 19 gateway per lo start and stop,la 76 per gli assistenti di parcheggio,solitamente quando si accende l'albero di natale in questo modo è la batteria.lucadimeo2 ha scritto:Salve.. stamane all'accensione della macchina mi sono ritrovato una sfilza di errori centralina tutti riguardanti bene o male il sistema frenante e annessi, le anomalie sono le seguenti:
