Finestrini che non tornano più su in automatico
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010, 9:43
da nickbooster
I finestrini della mia polo 6n2 da qualche giorno non tornano più su in automatico tirando su il pulsante al secondo scatto, devo star li col dito sempre a premere, secondo voi come si può risolvere? ho sentito che in vw te li riconfigurano premendoli in una det sequenza e fanno subito, ma non ne sono certo.
Re: Finestrini che non tornano più su in automatico
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010, 12:51
da Polenis
Ho sentito anche io di una roba del genere.. guarda anche a mia madre che ha la tua stessa macchina ha lo stesso problema.. in automatico i finestrini non tornano su. E' un difetto forse abbastanza comune
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010, 13:09
da Andry91
anche a me è successo :013 però sembra sia sistemato adesso perchè ho fatto risaldare alcuni cavi che vanno dallo sportello al cruscotto! :023
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010, 14:49
da polo101
Per far ritornare la risalita automatica fai salire tutto il finestrino e tieni premuto per 5/6 secondi il pulsante senza interruzione.
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010, 16:10
da Polenis
polo101 ha scritto:Per far ritornare la risalita automatica fai salire tutto il finestrino e tieni premuto per 5/6 secondi il pulsante senza interruzione.
Provato e riprovato ma non succede nulla.. secondo me si è rotto qualcosa.
Comunque ho chiesto in giro e qualcuno con sto metodo si è trovato bene! Tentar non nuoce comunque, poi se hai cul.o tornano a funzionare correttamente, se hai sfiga (come nel mio caso) non succede nulla..
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010, 16:17
da polo101
Hai provato con la stessa procedura però con il finestrino completamente abbassato?
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010, 17:38
da ray
ciao nickbooster fai questa prova :chiudi la porta guidatore inserisci la chiave chiudila e soffermati sul finale di chiusura per qualche secondo dovresti sentir rumore tipo clic cloc in questo modo si resettano i finestrini appena senti....rilascia chiusura a me capita spesso di farlo ciao
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010, 19:30
da Polenis
polo101 ha scritto:Hai provato con la stessa procedura però con il finestrino completamente abbassato?
Certo! Ho provato sia dal basso che dall'alto, dal basso premendo ancora in basso e dall alto premendo in alto.. provate tutte ahimé
Inviato: domenica 7 novembre 2010, 10:23
da lollocaste
ray ha scritto:ciao nickbooster fai questa prova :chiudi la porta guidatore inserisci la chiave chiudila e soffermati sul finale di chiusura per qualche secondo dovresti sentir rumore tipo clic cloc in questo modo si resettano i finestrini appena senti....rilascia chiusura a me capita spesso di farlo ciao
Non penso sia un resettaggio dei finestrini ma piuttosto è l'innesto del comando di alzare i finestrini che fa "cloc" perchè sono già chiusi.
Tornando a noi a me ne sono capitate di tutte coi finestrini, addirittura per un periodo piuttosto lungo facevo alzare in automatico quello del passeggero ad un certo punto tornava giù da solo senza schiacciare nulla e per tirarlo su dovevo tenere premuto per una sacco di tempo, adesso tutto bene, si sono aggiustati da soli! (forse perchè ho smontato più volte i pannelli per via delle casse!)
Inviato: martedì 30 novembre 2010, 16:45
da ray
ciao lollocaste è accaduto idem anche a me ogni volta che alzavo finestrino guidatore si bloccava e in piu scendeva di qualche centimetro provocando il disinserimento automatico e finchè non li resettavo come ho descritto in automatico non andavano più per questo dico cosi. ..almeno nella mia funziona in questo modo lo ha fatto diverse volte lo scherzetto di su e poi giu di qualche centimetro finche ho scoperto (sapendo che lo faceva giustamente perchè incontrava un ostacolo esempi mano o dita)che era il deflettore aria montato male che andava a schiacciar la guarnizione frenando la risalita del finestrino ciao :006
Inviato: venerdì 3 dicembre 2010, 11:03
da lollocaste
Se mi ricapita proverò il reset metodo "ray" :003 :003 :003
Inviato: lunedì 6 dicembre 2010, 18:57
da MattIbIza
un informazione , per avere la stessa funzione sulla 6n cosa bisogna fare?
