Problemi motore
  • NITROX91
    Auto posseduta: POLO
    nome: davide
    Problemi motore
    da NITROX91 » martedì 18 gennaio 2011, 17:30
    CIAO A TUTTI!..ho una polo 6n2 del 2001 1.4 (44kw) con impianto gpl... ho i seguenti problemi, da un po' di tempo ho notato che i consumi sono aumentati notevolmente (es. prima con 10 euro facevo 190 km, adesso 110-115) poi dipende a volte mi parte e avolte si spegne di continuo, e solo dopo diverse volte che sparo a 5000 giri mi parte.. ed ho notato anche che non cammina piu' come una volta... la sento diversa..
    per risolvere questi problemi mi sono recato dal mio meccanico di fiducia (amicone) e abbiamo cercato di risolvere questi problemi:
    - CAMBIO SONDA LAMDA
    - CAMBIO CANDELE
    - PULIZIA CORPO FARFALLATO
    da premettere che il tagliando generale è stato fatto 2000km prima di questi problemi
    appena presa non mi ha fatto problemi, il giorno seguento vado ad accenderla e non mi parte (dopo svariate volte e acciaccate a 5000 giri parte).. allora io cosa ho fatto..
    ho smontato la pompa della benzina pulita - tutto ok!- rimontata.. il giorno seguente di nuovo il problema.. pero' preciso a volte me lo fa' e a volte parte a prima botta (+ le volte che non parte)
    ho notato che a volte sento il rumorino della pompa all'aperture della porta e altre volte no..
    sto verificando se i consumi sono rientrati nella norma... ma mi rimane il problema dell'accensione.. vi PREGO AIUTATEMI!!!!!
    attendo una risposta
    grazie
    MrAsp
    Auto posseduta: Polo 1,4 6n
    Re: PROBLEMI MOTORE
    da MrAsp » martedì 18 gennaio 2011, 18:08
    Non specifichi, però, se hai questi problemi (consumi esagerati) a GPL o a benzina.
    Dici che qualche volta non senti il rumore della pompa apertura porte... la batteria come sta?
  • NITROX91
    nome: davide
    Re: PROBLEMI MOTORE
    da NITROX91 » mercoledì 19 gennaio 2011, 14:44
    I consumi esagerati sono in entrambi i casi sia benzina che gpl, la batteria è stata cambiata i settimana fa' è nuova!
    preciso anche che ho portato l'auto nell'altra officina dove è stato fatto l'impianto a gpl ancora in garanzia, hanno controllato se cerano perdite, e niente e mi hanno rimappato e controllato la centralina che gestisce l'impianto gpl.
    .. se puo' essere d'aiuto la diagnosi con pc rivela i seguenti errori.. mancata accensioni... vari blocchi di protezione dovuti alla mancata accensione e e problema a bancata 1...
    fatemi sapere.. grazie
    MrAsp
    Re: Problemi motore
    da MrAsp » mercoledì 19 gennaio 2011, 19:21
    Controlla nuovamente cavi candele, candele, bobina e quant'altro riguardi l'accensione.
    Altro per il momento non mi viene in mente...
  • NITROX91
    nome: davide
    Re: Problemi motore
    da NITROX91 » giovedì 20 gennaio 2011, 8:48
    VORREI precisare che all'accensione quando si spegne vibra anche fortemente... per quanto riguarda candele e fili, sono stati cambiati... poi ho trovato la fattura del vecchio proprietario della sostituzione della bobina di accendione fatto 1 anno e mezzo fà......
    che ne pensate della pompa della benzina?...
    MrAsp
    Re: Problemi motore
    da MrAsp » giovedì 20 gennaio 2011, 18:16
    Perchè dici che potrebbe essere colpa della pompa della benzina?
    Andando per gradi, il filtro benzina in che condizioni è?
  • NITROX91
    nome: davide
    Re: Problemi motore
    da NITROX91 » venerdì 21 gennaio 2011, 10:44
    ...dicola pompa della benzina perche' quando accendo è debole e quando accelero per farla prendere di giri.. affoga e si spegne...e di logica penso alla pompa della benzina...
    il filtro benzina è stato cambiato neanche 1000 km fa'... una domanda riguardo il filtro benzina.. ho visto che ha un ingresso e un'uscita uguali, non è possibile che è stato montato al contrario...
    per quanto riguarda i consumi niente, il gas non mi è ancora finito pero' dalle spie mi pare che a breve finisce.. ho fatto un pieno è ho messo quasi 30 litri.. è mi ha fatto fin'ora 200 km!!!!
    AIUTATEMI!!!!!!
    Polenis
    nome: Denis
    Re: Problemi motore
    da Polenis » venerdì 21 gennaio 2011, 11:07
    a meno che tu non abbia perdite dal serbatoio oppure dal sistema di pescaggio benzina, potrebbero essere gli iniettori ma mi sembra troppo strano.. sembra più una perdita che un malfunzionamento..
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    MrAsp
    Re: Problemi motore
    da MrAsp » venerdì 21 gennaio 2011, 17:53
    Ma quando finalmente parte, il motore come gira? E' regolare?
    Perchè magari ci sono delle mancate accensioni, oppure gli iniettori hanno qualcosa che non va ( e magari uno perde).
    Se provi ad accenderla proprio non parte o parte e subito si spegne?
    Per farla partire è proprio necessario sgasare fino a 5000 giri?
  • NITROX91
    nome: davide
    Re: Problemi motore
    da NITROX91 » sabato 22 gennaio 2011, 14:02
    SI quando parte è regolare...
    il computer del meccanico rivela molte mancate accensioni che mandano in blocca la centralina e dopo un po' mi fanno accendere la spia check...
    quando l'accendo parte subito 2-3 secondi e si spegne.. ma anche quando sparo a 5000 giri non è detto che rimane accessa sento proprio che si affoga vibra fortemente fa' un piccolo rumore (collettore) e si spegne.
    (l'ultima volta sono stato + di 10 minuti poi alla fine mi è partita.. ora non la sto usando)
    ..a per quanto riguarda i consumi gpl non vedo nessun migliorameto.. che cavolo ha .. eppure non era la sonda??
    GRAZIE...e AIUTATEMI!!!!!
    MattIbIza
    Auto posseduta: Seat Ibiza 1.4 60cv
    moto: Kymco agility 125
    Re: Problemi motore
    da MattIbIza » sabato 22 gennaio 2011, 14:48
    hai gia cambiato il filtro benzina?
    la bobina?
  • NITROX91
    nome: davide
    Re: Problemi motore
    da NITROX91 » sabato 22 gennaio 2011, 16:34
    il filtro benzina è stato sostituito... la bobina no, perche' è stata cambiato 1 anno e mezzo fa'.
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
