Vernice interni scrostata.. :-(
    Caporale
    Auto posseduta: 6N2
    da Caporale » lunedì 8 ottobre 2007, 22:17
    Ho notato che il sottile strato di vernice grigio che ricopre la maniglia della portiera (quella che si afferra dall'interno per far forza sulla porta e aprirla o chiuderla) e la cornice della levetta per aprire la porta si sta scrostando e spellando... :013
    Qualcun altro ha questo problema?
    Ad una prima analisi mi sembra possa essere un difetto di progetto nello studio della vernice che hanno usato; magari troppo poco resistente al tempo e all'usura...
    Qualcuno sa dirmi come poter ovviare a questo problema o come trovare una soluzione? (tipo vernici o pellicole da applicare)
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 8 ottobre 2007, 22:45
    hai una 6n2 vero?? mi sa che ti conviene cambiare le maniglie...
    EssErrE
    da EssErrE » lunedì 8 ottobre 2007, 22:46
    ho capito si sta spellando dalla gommina che c'era... anche la passat di mio padre oramai ha spellato tt nnn credo ci siano rimedi tranne quello di sostituire i pezzi rovinati :011
    Caporale
    Auto posseduta: 6N2
    da Caporale » lunedì 8 ottobre 2007, 22:59
    Si, si tratta di una 6N2...
    Ma cambiare tutta la maniglia e la cornice della levetta non è un pò ecessivo visto il tipo di problema? Tra l'altro il disguido si presenta su entrambe le portiere...
    Non si potrebbe togliere tutta la vernice e riapplicarla con un prodotto acquistato o tramite carrozziere? Dite che non esistano in commercio vernici o colori che possano ovviare a questa soluzione?
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 8 ottobre 2007, 23:02
    spenderesti piu in vernice che in pezzi... giotto 87 del forum ha gia avuto questo problema e so che ha comprato le maniglie...almeno mi ricordo cosi...prova a mandargli un pm...
  • BegnoDJ
    Auto posseduta: Vw Polo 6N2 1.4 TDI
    da BegnoDJ » martedì 9 ottobre 2007, 6:39
    Ti conviene lasciarla così oppure scrostarla direttamente. Non c'è altro rimedio se non andare a prendere dei pezzi nuovi che farebbero comunque la stessa fine! Anche la Ibiza di un mio amico (la cugina della polo dello stesso periodo per intenderci 99 -> 01) ha le plastiche delle portiere rovinate!
    Ma quando trovano certi materiali non pensano che si potrebbero rovinare prima? Mi pare che facciano apposta..... :012
    Caporale
    Auto posseduta: 6N2
    da Caporale » martedì 9 ottobre 2007, 11:18
    Mi sa che alla fine dei conti è meglio lasciarla così anche perchè non è il caso di comprare un bancale di maniglie e cambiarle ogni volta che la vernice inizia a spellarsi! :012
    Però cavoli, potevano sceglierla un pò meglio sta vernice!
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » martedì 9 ottobre 2007, 12:54
    be la macchina avrà almeno 5 anni... l'investimento se le vuoi nuove non e cosi pesante... cambierai macchina prima di cambiarle nuovamente... :003
    Caporale
    Auto posseduta: 6N2
    da Caporale » martedì 9 ottobre 2007, 20:52
    Si in effetti la polo è del 2k1...
    Allora ci penserò, per ora non è un problema così grave e fastidioso ma se non è impegnativo risolverlo tanto meglio! :010
  • Giotto87
    da Giotto87 » martedì 9 ottobre 2007, 23:18
    Io ho cambiato la maniglia... mi pare costi sui 15 - 20 euri la maniglia completa!
    Caporale
    Auto posseduta: 6N2
    da Caporale » giovedì 11 ottobre 2007, 10:57
    Grazie mille per l'informazione! :003
    Ma sapresti anche dirmi com'è il lavoro per sostituirla? E' impegativo o è relativamente facile e fattibile?
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » giovedì 11 ottobre 2007, 12:06
    se e come la 6n...sono 2/3 viti a stella nascoste sotto una placchetta nella maniglia...ma aspetta giotto...
