rumore/vibrazione lato destro della macchina
Inviato: sabato 12 gennaio 2008, 12:20
da Bill89
ciao ragazzi... è da quando ho preso la macchina che la macchina emette un rumore strano avvertibile durante la guida sul lato anteriore destro della macchina.
il rumore sembra arrivare dalle parti del cruscotto porta oggetti... ma molto più probabilmente viene dall'interno
quando il motore è ad un certo numero di giri (specialmente i ripresa), si avverte questo rumore... come un pezzo di ferro che vibra contro un altro... a seconda di quanto gas ci do.... non lo fa sempre... ma molto molto spesso! non che mi infastidisca più di tanto perchè sono sempre con lo stereo a palla... però non vorrei che si stesse per rompere qualcosa!
il meccanico dice che è la marmitta... secondo lui si sta staccando qualcosa di cui non ho ben capito l'identità... e che dando gas questo vada in vibrazione...
però il rumore sembra provenire da più internamente... come fosse nell'abitacolo... qualche idea?
Re: rumore/vibrazione lato destro della macchina
Inviato: sabato 12 gennaio 2008, 15:42
da polin
si probabilee si stia allentando qlc... alla marmitta.. lo senti dentro xche' la marmitta e' proprio sotto....
qlc staffa o altro... ma sicura marmitta...
Inviato: sabato 12 gennaio 2008, 19:33
da m2312l
sarà un silent block della marmitta... sti dannati silent block, dovunque stanno si sfasciano
Inviato: domenica 13 gennaio 2008, 10:50
da Rambros
Bill89 ha scritto:ciao ragazzi... è da quando ho preso la macchina che la macchina emette un rumore strano avvertibile durante la guida sul lato anteriore destro della macchina.
Non ci crederai ma ho anche io questo rumore sulla mia 6n da parecchio tempo, sinceramente non l'ho mai detto in Vw perchè nn saprei come spiegarglielo.. cmq si in effetti è avvertibile durante l'accelerazione
Inviato: domenica 13 gennaio 2008, 20:03
da Bill89
silent block uhm? bhe... direi un nome un programma! e si può sostituire? riparare? o si deve cambiare tutta la marmitta? costo circa?
Inviato: lunedì 14 gennaio 2008, 7:13
da polin
vai da un meccanico di fiducia...
mette l'auto sul ponte..... ti mette apposto le staffe... e vede se si e' mollato o allentato qlc... le vibrazioni sono dovute all'accelerazione.. xche'.. con la fuoriuscita dei gas.... ti tocchera' la marmitta da qlc parte...
nessun problema...
Inviato: lunedì 14 gennaio 2008, 10:38
da Rambros
Mah che fosse la marmitta non ci metterei troppo la mano sul fuoco, o meglio circa 8 mesi fa ho sostituito finale e centrale, però sta vibrazione ancora cè.
O meglio quello che non mi convince(almeno sulla mia) è che il rumore non si avverte sempre.. solo qualke volta, diciamo che non è una cosa regolare.
Inviato: lunedì 14 gennaio 2008, 17:51
da Bill89
Rambros ha scritto:Mah che fosse la marmitta non ci metterei troppo la mano sul fuoco, o meglio circa 8 mesi fa ho sostituito finale e centrale, però sta vibrazione ancora cè.
si esatto... non è una cosa che c'è sempre... però a quanto pare è un difetto ricorrente delle 6n... il rumore sembra provenire dalla parte anteriore... non sotto il passeggero... ma proprio davanti... sotto il cruscotto per intenderci... probabilmente come dice Polin è una staffa...la mia è una 98'... la tua? magari è un difetto ricorrente di questo anno... succede a volte che hanno un difetto comune
Inviato: lunedì 14 gennaio 2008, 22:53
da Rambros
sisi anche la mia è un 98... in effetti all'inizio io pensavo che fosse un cuscinetto sballato, proprio quello anteriore destro.. però poi sentendo il suono di un cuscinetto sballato e afferrando che il nostro rumore èra occasionale, ho cambiato ipotesi. Comunque viene da quelle parti.. quanto vorrei scoprire cos'è... sinceramente ho paura di andare in Vw perchè se poi quando vado a fare il giro di prova per farlo sentire al meccanico e il rumore non si presenta faccio la figura del pischello
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 15:38
da Bill89
hahahah io infatti sono salito su con il meccanico di mio padre... lui l'ha guidata... e io stavo nel lato passeggero... ci ha messo un po a sentirlo... infatti la figura l'ho fatta io! sembravo scemo... lui guidava e io: "ecco ecco! senti senti!" e poi finiva... "ecco ecco!!! adesso!!!" e finiva ancora! XD
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 19:04
da Rambros
Io penso di aspettare... e vedere cm va a finire
anche perchè forse la poletta se ne va...
purtroppo uno delle mie parti me l'ha chiesta e se ce la faccio a prendergli quanto penso, passo al TDI
Inviato: giovedì 17 gennaio 2008, 20:36
da polin
brutta cosa rambros!!
fatevoi controlare i collettori.. le staffe...
