minimo troppo basso a caldo
  • 88stefano
    Auto posseduta: VW polo X '98
    nome: stefano
    da 88stefano » lunedì 28 aprile 2014, 15:55
    salve a tutti,
    come da titolo ho un problema fastidiosissimo.
    il modello è polo X 6N 999 ( 1.0 ) 50 cv del 1998 tipo motore AER 127'000 km.
    in pratica una volta che l'auto entra in temperatura, il minimo da 800 scende a 600 giri.
    il problema grosso è che se è a 600 giri ed alzo i finestrini a fine corsa o giro lo sterzo o alzo l'impianto stereo, cala ancora di più, poi sale a 1000 giri e si ristabilizza a 600 giri.
    ho notato anche che se giro lo sterzo a volte ritorna a 800 giri e quindi sarebbe perfetta, a volte fa solo sali e scendi e rimane a 600 giri.
    ah, l'auto sembra batta troppo in testa, mi hanno detto che dovrei cambiare le punterie, sarà colpa loro del minimo che gira a 600?
    elenco già le cose cambiate a nuovo.
    cavi candele + candele
    calotta + spazzola rotante spinterogeno
    bobina accensione
    sonda lambda
    batteria bosch S4 da 60 AH nuova ( col voltmetro segna 14,20 volt con auto in moto )
    corpo farfallato nuovo
    pezzi usati cambiati
    corpo farfallato ( perchè si pensava che quello nuovo fosse il problema e così i miei hanno buttato 300€ nel bidone perchè era appoggiato sulla mia scrivania :011 )
    alternatore messo da 90A ( io avevo il 70A e si credeva che con caricasse bene )
    a voi i pareri grazie mille :003 :006
  • 88stefano
    nome: stefano
    Re: minimo troppo basso a caldo
    da 88stefano » martedì 29 aprile 2014, 11:09
    nessuno sa aiutarmi? :022 :022 :022
  • 88stefano
    nome: stefano
    da 88stefano » mercoledì 30 aprile 2014, 9:28
    ancora nulla :022 :022 :022 :022 :022 :022 :022 :056 :056 :056 :009
    da Bigno82K » mercoledì 30 aprile 2014, 9:43
    non è facile fare una diagnosi a distanza.. abbi pazienza e spera che qualcuno sappia risponderti presto
  • 88stefano
    nome: stefano
    da 88stefano » mercoledì 30 aprile 2014, 10:44
    Bigno82K ha scritto:non è facile fare una diagnosi a distanza.. abbi pazienza e spera che qualcuno sappia risponderti presto
    speriamo in un miracolo :003
    da bonzo86 » mercoledì 30 aprile 2014, 10:55
    Scusami ma il corpo farfallato è stato tarato bene? Inoltre il fatto che scenda se azioni qualcosa è normale, ed ancora più normale che risalga per ovviare alla tua richieste di utenze.
    inoltre l'alternatore (che penso non c'entri nulla) come mai l'hai cambiato con uno più grande? se monta da 70 dovevi cambiarlo con uno uguale.
  • 88stefano
    nome: stefano
    da 88stefano » mercoledì 30 aprile 2014, 21:08
    bonzo86 ha scritto:Scusami ma il corpo farfallato è stato tarato bene? Inoltre il fatto che scenda se azioni qualcosa è normale, ed ancora più normale che risalga per ovviare alla tua richieste di utenze.
    Il meccanico ha detto che non gli faceva fare la registrazione del minimo ( ha usato la diagnostica bosch oroginale non cavi presi da internet e neanke bluetooth ), l'alternatore l'ho cambiato perchè pensavo che non caricasse completamente
    Comunque, se lavora a 800 giri non mi da cali di tensione ed è perfetta, mentre se lavora a 600 giri come uso finestrini o altro scende a 500 giri per poi risalire a 1000 e ritornare a 600 giri...ho notato che se ruoto lo sterzo invece, arriva ad 800 giri ed è perfetta...ho cercato un famoso sensore dello sterzo posto vicino l'alternatore ma, a quanto pare la mia versione ne è sprovvista
  • 88stefano
    nome: stefano
    da 88stefano » mercoledì 30 aprile 2014, 23:13
    Proprio ora mentre tornavo a casa ho constatato una cosa...se sono in movimento e quindi in marcia, gira perfettamente ma, se metto in folle andando avanti...magia...tiene il minimo ad 800 giri, cm invece mi fermo completamente si affoga, come se gli mancasse nn so aria o altro...stavo pensando, se facessi un foro ( nn saprei il diametro ) opposto a quello del tubo originale dell'aria?
    So che l'air box ha già un foro piccolo sarà 2 mm per la depressione ma, se non bastasse?
    Può essere che gli manca aria da ferma ?o forse è il minimo che è andato?
    Grazie a tutti
    da bonzo86 » mercoledì 30 aprile 2014, 23:39
    Io non penso che la causa sia una mancanza d'aria! Non l'hoai sentita... prova con un compressore se vuoi fare una prova senza bucare nulla!!!
    Inviato dal mio GT-I9300
  • 88stefano
    nome: stefano
    da 88stefano » giovedì 1 maggio 2014, 9:39
    bonzo86 ha scritto:Io non penso che la causa sia una mancanza d'aria! Non l'hoai sentita... prova con un compressore se vuoi fare una prova senza bucare nulla!!!
    C'è percaso qualche anima pia di torino o provincia che possiede il cavo vag e può provare a farmi una diagnostica?
    Purtroppo ora non ho la possibilità di acquistarlo :022 :022 :022
    da bonzo86 » giovedì 1 maggio 2014, 9:46
    Perche quoti me? Quando si risponde non si quota. Solo nel caso in cui ti rifetisci a quel singolo messaggio.
    da Bigno82K » giovedì 1 maggio 2014, 14:41
    se guardi nella sezione raduni, a torino si trovano quasi settimanalmente :047
