Problema accensione spia candelette a freddo
  • Sti85
    Auto posseduta: Polo 1999
    nome: Riccardo
    da Sti85 » mercoledì 26 giugno 2019, 9:05
    Salve ho una polo 1999 diesel 1999 6n1 aef e quando la mattina a freddo giro la chiave si accendono tutte le spie tranne quella delle candelette allora rigiro la chiave in posizione da spenta poi riaccendo e la spia si accende e la macchina parte, questo comportamento lo fa solo da freddo, da caldo mai e ho provato a cambiare il relè centralina tempo incandescenza delle candelette ma non è servito a niente quindi cosa potrebbe essere? Fatemi sapere grazie
  • piksi
    Auto posseduta: polo 6n1 1043 45cv
    Re: Problema accensione spia candelette a freddo
    da piksi » mercoledì 26 giugno 2019, 19:18
    potrebbe essere la centralina stessa, se hai possibilità fatti fare una diagnosi
  • Sti85
    nome: Riccardo
    da Sti85 » venerdì 28 giugno 2019, 12:58
    la diagnosi non da errori però questo verso non lo fa tutti i giorni e delle volte quando giro la chiave mi si accende la spia per 5 secondi nemmeno di solito sta accesa di più e quando si spegne e l avvio non si accende al primo colpo ma che potrebbe essere la centralina delle candelette alla fine? Nel manuale riporta questo: la preincandescenza dei motori diesel da 47kw inizia automaticamente dopo la chiusura della porta conducente, può quidi accadere che la spia non si accenda a motore freddo, dopo aver inserito la chiave in posizione di accensione, in tal caso si può avviare immediatamente.
  • Sti85
    nome: Riccardo
    da Sti85 » martedì 9 luglio 2019, 16:20
    Ho cambiato la centralina candelette e ora a freddo parte meglio però la spia candelette mi si accende anche quando il motore é caldo, é normale questa cosa?
  • piksi
    da piksi » giovedì 11 luglio 2019, 11:55
    cioè accendendo il quadro per la messa in moto a motore caldo ? si normale ma dura mezzo secondo e si spegne subito
  • Sti85
    nome: Riccardo
    da Sti85 » venerdì 12 luglio 2019, 19:07
    la centralina che monto ora è la 028906125c prima montava la 028906125b e ora mi dura lo stesso tempo di quando il motore è freddo e prima da 70gradi in su la spia stava spenta come riporta anche sul manuale ma per caso va fatta la codifica appena sostituita la centralina? Poi oltre a questo prima da freddo il minimo si assestava dopo 5 min ora appena accendo manco 1 minuto!
  • Sti85
    nome: Riccardo
    da Sti85 » mercoledì 17 luglio 2019, 20:54
    accanto a questa centralina 187 c'è un relè bianco 103 che dice essere la centralina tempo incandescenza ma xcaso è quella che gestisce se la spia si deve accendere o no?
  • Sti85
    nome: Riccardo
    da Sti85 » venerdì 4 ottobre 2019, 8:23
