Diesel (AMF - TDI - MT/AT)
DTC Descrizione
19464 - Circuito sensore albero a camme; Valore fuori limite
- permanente
16485 - Circuito flusso aria massa o volume, problema di campo/prestazioni
- intermittente
17978 - Centralina motore bloccata
- permanente
18075 - Valvola iniettore cilindro 2; anomalia circuito
- intermittente
17964 - Controllo pressione di sovralimentazione; differenza negativa
- intermittente
Strumentazione (Strumentazione - Diagnostica)
DTC Descrizione
65535 - Sistema OK (Se l'errore è ancora evidente, controllare la centralina e i cavi
associati)
Immobilizzatore (Antifurto - Diagnostica)
DTC Descrizione
01176 - Chiave difettosa
- Non autorizzato
- intermittente
Airbag (Airbag - Diagnostica)
DTC Descrizione
00532 - Alimentazione
- Segnale troppo basso
Multifunzione (Gateway - Diagnostica per data-bus)
DTC Descrizione
associati)
La macchina si avvia ma sembra andare a 3 o a 2 cilindri, non fa fumo dalla marmitta ne puzza di benzina, rimane tranquillamente accesa senza spegnersi, e si accende subito. Quando ho acquistato la macchina, il tizio che me l'ha venduta mi aveva detto che aveva rimappato la centralina, quindi non vorrei che si fosse scodificata o qualcosa e quindi non mi avvia bene il motore. Se qualche buon samaritano mi potrà dare qualche delucidazione gliene sarei molto grato. Un saluto a tutti.
