La macchina parte e si spegne subito!!!
Inviato: sabato 27 marzo 2010, 9:04
da fra
salve a tutti... mi sn già presentato, ho una polo 6n 1.0! Quando metto in moto la macchina parte per 2-3 secondi e si spegne subito. ho smontato la pompa della benzina, l'ho pulita e per circa 3 giorni sembrava tutto apposto! Un bel giorno ho parcheggiato, dopo un oretta sn ritornato in macchina, vado a mettere in moto e fa lo stesso problema!!! per farla partire devo provare a spinta e dopo un bel po che spingo parte :-) Volevo un consiglio...penso non sia la pompa ad essersi rotta, ma il serbatoio a essere sporco...xò la seconda volta che l'ho smontata, a distanza di 3 giorni dalla prima volta, non era per niente sporca ma appena l'ho rimontata la macchina andava benissimo per circa 2-3 giorni! Ho notato inoltre che un pò prima di fare questo problema il minimo diminuisce da 1000 giri a 900 e poi a 800! infatti quando è così, se spengo la macchina non riparte più! AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!
Re: La macchina parte e si spegne subito!!!
Inviato: sabato 27 marzo 2010, 13:29
da MattIbIza
il minimo dovrebbe stare sui 800 giri ca, prova a cambiare il filtro della benzina!
Inviato: sabato 27 marzo 2010, 14:07
da fra
fatto, ma niente...ho cambiato anche le candele
Inviato: sabato 27 marzo 2010, 14:11
da MattIbIza
pompa della benzina?
Inviato: sabato 27 marzo 2010, 17:18
da fra
pensavo era quella...ma l'ho già pulita 3 volte! appena pulita la macchina va perfettamente ma dopo un pò ritorna il problema...appena pulita non fa x niente rumore quando giro il quadro ma poi diventa più rumorosa e la macchina mi lascia a piedi
Inviato: domenica 28 marzo 2010, 8:19
da fra
Inviato: domenica 28 marzo 2010, 18:34
da fra
Inviato: lunedì 29 marzo 2010, 15:49
da GladiatorFG
A me fece una cosa simile e fu la centralina il problema...
Inviato: martedì 30 marzo 2010, 10:20
da fra
cioè? e che hai fatto?
Inviato: martedì 30 marzo 2010, 13:56
da GladiatorFG
Ma quest'inverno successe perchè prese tantissima acqua che non era riuscita a scolare.
A me non s'accendevaproprio però..
Inviato: martedì 30 marzo 2010, 16:31
da fra
beh allora non credo sia questo...grazie lo stesso
Inviato: martedì 30 marzo 2010, 18:50
da fra
oggi mi ha fatto di nuovo il problema che non si accendeva
mi sono accorto che quando succede la pompa della benzina non fa nessun rumore quando giro la chiave...poi ho fatto partire la macchina a spinta e la pompa tipo che si è "sbloccata" e dopo tutto normale
aiutoooooooooo!!! non so che fare, se cambiare la pompa o altro! sapete dirmi quanto potrebbe costare
