Consiglio per batteria e pastiglie freni...
  • Markino76
    Auto posseduta: Polo 9N 1.9 TDi HL
    da Markino76 » lunedì 22 novembre 2010, 14:59
    Ciao a tutti!
    Siccome la mia Polina 9N 1.9 TDi del 2004 ha 75000km e non ho ancora rifatto i freni e anche la batteria e' ancora quella originale... inizio ad informarmi per un eventuale sostituzione.
    Mi consigliate di aspettare che si accenda la spia dei freni per le pasticche? QUando si accende si e' ancora in sicurezza?
    Per la batteria invece molla di colpo o avisa prima?
    Mi date ancehun consiglio su cosa acquistare e magari dove a Genova oppure on-line?
    Grazie mille!
    Marco
  • mickpio87
    Auto posseduta: polo 1.9TDI 130CV
    nome: Michele
    Re: Consiglio per batteria e pastiglie freni...
    da mickpio87 » lunedì 22 novembre 2010, 15:11
    Puoi aspettare tranquillamente che si accenda la spia dei freni... tanto una volta accesa puoi fare ancora molti chilometri (almeno 1000)... poi per la batteria cmq te ne accorgi se è ancora buona o bisogna sostituirla... Ci sono batterie che dopo 3 anni le devi buttere, e altre che durano pure 10 anni, dipende dalla batteria
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » lunedì 22 novembre 2010, 19:17
    io con la batteria sto cosi dal 2003 :)
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    da claudio75 » mercoledì 24 novembre 2010, 23:30
    ciao per i freni le pasticche le vedi benissimo dalle fessure dei cerchi quindi ogni tanto puoi controllare l'usura sia davanti che dietro, e anche i dischi...
    per la batteria come ho già scritto da altre parti posso dirti che la mia prima che la cambiassi mi ha dato dei sintomi, ovvero già dallo scorso inverno quando mettevo in moto a freddo faceva fatica e durante l'accensione si riaccendeva per un attimo la spia abs ed esp, poi recentemente accesa la macchina mi rimaneva accesa la spia gialla dello sterzo allora non ho voluto rischiare e l'ho messa nuova...
    ps avevo originale una varta da 70 ah, ho rimesso una varta da 74 ah... :006
    In arrivo up! a metano.
    luca.m748
    moto: Ex,748,F4Corse,998R
    nome: Luca
    da luca.m748 » giovedì 25 novembre 2010, 2:01
    Markino76 ha scritto:Ciao a tutti!
    Grazie mille!
    Marco
    Ciao,per i freni vai tanquillo come ti hanno già detto ,aggiungo che nel caso non si accendesse la spia te ne accorgi per tempo lo stesso ...
    Sulla frenata lunga senti un rumore tipo di cuscinetto ruota andato in pratica senti le pastiglie che rognano ....
    in quel caso sei alla frutta con le pastiglie portala e falle fare ....
    Per la batteria il discorso é un po diverso ....
    C'é da fare un discorsetto ,
    i primi freddi in particolare ,
    possono dare il colpo di grazia alle batterie un po vecchiotte e che già davano segnali di cedimento ,
    tipo un calo di tensione
    e la batteria come si suol dire,
    si siede dando uno spunto debole nella fase di avviammento del motore ...
    spesso succede che la batteria non avvisi per tempo
    e il giorno prima non da problemi ,
    il giorno seguente vai prendi l'auto e la trovi come si suol dire con la batteria a terra ,
    la scolleghi ,la metti sotto carica , ma niente, non da piu segni di vita ,
    in quel caso é sicuramente andato un elemento
    (la batteria delle auto per capirci é costituita da n° 6 elementi ,
    ogni elemeto sviluppa 2 volt quindi totale 12v.....
    x un tot di ampere ora e massimi in fase di spunto)
    Solitamente a prescindere dalla marca ,le batterie di primo equipaggiamento hanno una durata ben superiore a quelle che si montano poi e che si trovano in molti centri commerciali,
    questo per un semplice motivo,
    le batterie vengono attivate, quindi cominciano a lavorare quando al loro interno negli elementi viene immesso il cosi detto "acido" ,
    di conseguenza é dato per scontato che se uno compra una batteria come la maggior parte di quelle proposte nei centri commerciali già piena ,
    questa magari é qualche anno che é stata riempita dal fornitore o produttore di conseguenza
    e una batteria che é in lavoro da qualche anno .....
    Meglio come ho sempre consigliato e a lato pratico sempre tenuto in magazzino e proposto,hai clienti quando facevo il meccanico,
    solo esclusivamente batterie vuote ,da attivare ....
    e di marca ....
    Tra le quelle in commercio che mi sento di consigliarti e che alla fine sono al top come prodotti sono:
    Fiamm ,Bosch , Varta , AAA Accumulatori Alto Adige .....
    Tutte ottime marche ..solo Bosch che negli ultimi anni ha perso un po di terreno rispetto alle altre tre ....
    :039 bye ...
  • Markino76
    da Markino76 » giovedì 25 novembre 2010, 8:35
    Graziem ille per i consigli!
    Lo so che non e' molto indicativo ma qualcuno che ha una Polo 1.9 TDi puo' dirmi che chilometraggio e' riuscito a fare con le pasticche? Io sono a 75000km
    La batteria quanti anni vi e' durata a voi? La mia e' del 2004...
