Problemi frizione
  • tecnicobellisario
    Auto posseduta: VW polo 1200cc del 2
    nome: Donato
    Problemi frizione
    da tecnicobellisario » mercoledì 29 febbraio 2012, 10:35
    Salve a tutti, alla mia polo 9n del 2002 ho un problema alla frizione.
    Scatta subito come lascio il pedale e quando metto la retromarcia gratta.
    E' saltata la frizione? Si può regolare? Cosa si può fare?
    O sono obbligato a fare la frizione?
    Mi date un consiglio?
    Grazie anticipato per la vostra disponibilità. :006
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    Re: Problemi frizione
    da MyEvo » mercoledì 29 febbraio 2012, 23:51
    Ciao, per aiutarti dovresti dirci almeno km, anno, tipo di strade percorse.
    Per provare la frizione, trova una rampa in salita, fermati con la frizione e prova a partire, non deve slittare...;)
  • tecnicobellisario
    nome: Donato
    da tecnicobellisario » sabato 3 marzo 2012, 9:52
    La macchina ha circa 100.000 KM, ho fatto la prova del freno a mano tirato e la prima inserita ho lasciato la frizione e la macchina si é spenta subito. Poi un'altra cosa, quando metto la retromarcia gratta. Cosa si può fare?
    Consigliatemi voi, grazie.
    Dimenticavo é una vw polo 1200 del 2002.
  • luca1977
    Auto posseduta: Polo 9N TDI
    moto: Guzzi
    nome: Luca
    da luca1977 » lunedì 5 marzo 2012, 8:53
    sembra che il registro del comando frizione si sia un poco smollato
    forse ti basta un veloce salto in offiicna per fartelo regolare
    ciao
    Luca
  • tecnicobellisario
    nome: Donato
    da tecnicobellisario » martedì 6 marzo 2012, 8:33
    Sono andato dal meccanico e mi ha detto che non si può regolare perché é idraulico.
    Quindi se non c'é nessuna soluzione mi toccherà fare la frizione.
    Tiro avanti fino a quanto posso.
    Però se qualcuno ha un'altra soluzione fatemelo sapere.
    Grazie della vostra disponibilità.
    Però sono :013 :006
    Vorrei sapere un'altra cosa:
    L'olio della pompa idraulica della frizione da dove lo prende?
    Dalla vaschetta dell'olio dei freni a da quella del servosterzo?
    Vi ringrazio di nuovo.
    Ciao...................
    da Federicodrdpro » sabato 5 maggio 2012, 17:59
    La frizione idraulica utilizza l'olio della vaschetta dei freni.
  • steptano
    nome: stefano
    da steptano » sabato 19 maggio 2012, 15:04
    anche io donato ho avuto il tuo stesso problema però l'ho risolto armandomi di santa pazienza, soprattutto nei casi in cui le marce sembravano entrate ma poi scattano indietro, con una grande premura nell'inserire la marcia . tuttavia la retro gratta almeno per me se la inserisco solo quando la macchina è in movimento anche con il minimo movimento ma è normale
  • Po-polo
    Auto posseduta: polo 1.2 9n
    nome: marco
    da Po-polo » domenica 3 giugno 2012, 10:19
    tecnicobellisario ha scritto:Salve a tutti, alla mia polo 9n del 2002 ho un problema alla frizione.
    Che io sappia, ho la polo uguale alla tua, la frizione è autoregolante....
    se è partita te ne accorgi perchè acceleri e la macchina o è lentissima e sale di giri, o proprio non cammina!!!
    é sucesso ad un mio amico...la mia ha 170.000km ma frizione va bene(mi gratto mooolto???)
  • tecnicobellisario
    nome: Donato
    da tecnicobellisario » domenica 3 giugno 2012, 11:12
    Anche la mia macchina va bene, in salita non ci sono problemi va che è una meraviglia; quando accelero aumenta di velocità. Però alcune volte le marce stentono ad entrare e devo fare la doppietta con la frizione.
    Non ti dico con la retromarcia gratta sempre, e la frizione come ho detto prima scatta troppo sotto.
    C'è una spiegazione a tutto questo?
    Grazie.
  • Po-polo
    nome: marco
    da Po-polo » domenica 3 giugno 2012, 17:20
    non saprei risponderti; se fosse la mia proverei ,tenendo a mente le rotazioni, a regolarla da me(la frizione)....poi se quelle regolazioni non c'entrano nulla ripristinerei tutto e andrei dal mio meccanico di Sfiducia
