Terminale Easy Fit Informazioni
Inviato: sabato 30 maggio 2009, 18:39
da bigbanks23
Salve ragazzi oggi mi è venuta l'idea di dare qualcosa di piu' bello alla mia macchina visto che da 4 quasi 5 anni che non ho mai cambiato niente nella mia car e volevo chiedere un informazione a voi che siete piu' esperti di me. Non so se posso farlo ma io prima vi chiedo l'autorizzazione di potervi elencare un link del sito della simoni racing di un terminale easy fit penso che sia quello che si monta direttamente su quello di serie.. prima di postare il link voglio sapere da voi se posso farlo e se posso volevo chiedervi anche se è uno buono ho troppo piccolo o brutto
Re: Terminale Easy Fit Informazioni
Inviato: sabato 30 maggio 2009, 19:09
da fabi3tto
serve sapere qualcosa in piu
tipo il tuo motore ..
Inviato: sabato 30 maggio 2009, 22:09
da pariduzz86
Infatti dipende molto dal che tipo di marmitta hai di serie
perchè le polo montano 1 o 2 tubi rivolti verso il basso, quindi mettere uno di questi "easy fix" senza tagliare o saldare, forse è possibile ma viene una cosa orrenda e troppo bassa, che poi ti tocca a terra su marciapiedi o rampe...
quindi la soluzione migliore è quella di trovare un finale come questi della giusta dimensione e tagliare i tubetti originali e saldarci questi...
più precisamente 2 come questi se hai già 2 uscite
oppure uno come questo se hai una sola uscita
Inviato: domenica 31 maggio 2009, 2:43
da bigbanks23
Allora il mio motore è un 1.4 101cv 16v ed infatti ho un terminale con una sola uscita rivolta verso il basso, e comunque è proprio quello il terminale che mi vorrei prendere il secondo a due uscite
Inviato: domenica 31 maggio 2009, 5:14
da m2312l
confermo che bisogna tagliare e saldare
Inviato: domenica 31 maggio 2009, 10:12
da fabi3tto
+ il sottoparaurti con l'apertura per far uscire il terminale se vuoi fare un lavoro piu curato
altrimenti devi prendere un terminale con curvatura che ti consente di non toccare il sottoparaurti ..
ma li diventa gia piu complicato trovarlo
solo per le saldature ti consiglio di trovare un posto doc che siano veramente bravi perche non è poi un lavoro semplice e se ami i lavori perfetti informati prima bene ;)
Inviato: domenica 31 maggio 2009, 11:30
da bigbanks23
Infatti stavo pensando proprio al sottoparaurti pero' stavo pensando che questo per forza su internet lo potro' comprare oppure nei negozi lo vendono
Inviato: domenica 31 maggio 2009, 19:05
da fabi3tto
tutto molto piu semplice..
vai in concessionaria, e lo ordini !
costo 55 euro circa piu eventuale sconto
per montarlo tiri giu il paraurti post (molto semplice come lavoro) stacchi l'altro e metti quello gti
stop
Inviato: domenica 31 maggio 2009, 20:15
da bigbanks23
Grazie mille ragazzi per le informazioni e per le dritte
Inviato: lunedì 8 giugno 2009, 12:05
da vitus
pariduzz86 ha scritto:Infatti dipende molto dal che tipo di marmitta hai di serie
belliiiii......
Inviato: sabato 13 giugno 2009, 19:21
da andros
ma quanto costano questi finali??...
e quanto si possono prendere per saldarli??
Inviato: lunedì 15 giugno 2009, 19:24
da bigbanks23
Lo dico qui stesso per i terminali costano sui 50 euro circa ma per saldarli non saprei
