assetto solo molle
  • Giopolo4life
    Auto posseduta: vw polo
    nome: Giorgio
    assetto solo molle
    da Giopolo4life » giovedì 23 settembre 2010, 21:26
    ciao ragazzi!io possiedo una polo 9n3 del 2007..ho montato delle molle eibach prokit che mi sono state regalate..la tenuta è fantastica rispetto a prima..ma volevo sapere se montassi delle molle che mi abbassano di piu la macchina le sospensioni ne risentirebbero troppo?contando che la macchina ha 70000km..quali molle mi consigliate?grazie mille in anticipo!!! :039 :039 :039
    Polista89
    Auto posseduta: Polo 9n1 1.2
    moto: Vespa p125x
    nome: Maico
    Re: assetto solo molle
    da Polista89 » giovedì 23 settembre 2010, 23:31
    vuoi un consiglio...cambia anche gli ammo e metti un bel fisso..oppure un bel ghiera!!!!
    My ex Polo...e ora...Astra J Cosmo 1.7 CDTI 110 CV Waterworld Blue :D optional vetri scuri :D
    Estive: Continental Sport Contact 3 225/50/17 su Cerchio Multirazza Opel 7j x17 ET 40
    Termiche: BF Goodrich g-Force Winter 205/60/16 su Avus AC 508 7j x 16 ET 40
    Attualmente: Posizioni a 42 led smd, Interni FULL Led, Kit Xenon Xenolamp 5000 K° H7R, Filto a pannello k&N (in arrivo) :D
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » venerdì 24 settembre 2010, 7:43
    quoto il buon Maico.
    già i -3cm delle prokit avranno influito un po sulla resa/durata degli ammo originali, se ora con 70000km sul groppone gli piazzi delle molle -5cm gli dai il colpo di grazia :003
    se dici che la tenuta è fantastica dopo aver messo le molle vedrai che succede cambiando anche gli ammo :004
    alla fine la molla ha il compito di abbassare l'auto, il resto del lavoro lo fa l'ammo...e credimi quelli originali sono mooooolto votati al comfort...
    ascolta un fesso metto un buon assetto completo fisso o a ghiera e vivi più sereno!
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    polo TDI
    Auto posseduta: nuova polo 6r
    moto: Runner sp
    nome: Alessio
    da polo TDI » venerdì 24 settembre 2010, 13:34
    volevo sapere una cosa c'è una maniera per abbassare l'auto senza dover cambiare tutto l'assetto? nel senso a me non interessa fare l'assetto perchè voglio correrci ecc. ma volevo farlo per abbassarla perchè non mi piace tutto quel distacco con la ruota. cosa dovrei acquistare secondo voi? la macchina può restare anche borbida, a me serve solo abbassarla un bel pochino e rederla più bassa tutto quà. e solo per questo non mki sembra necessario cambiare tutto l'assetto magari metterne uno duro che poi in citta ogni cunetta o ogni buco della strada e mio.
    ringrazio in anticipo. :047
    volkswagen c'è da fidarsi!!!
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » venerdì 24 settembre 2010, 13:54
    se vuoi solo abbassare l'auto è sufficiente cambiare le molle con quelle ribassate, ci sono varie marche a vari prezzi che abbassano di quanto vuoi: 3cm, 4cm, 5cm ecc ecc...
    il problema di non cambiare tutto l'assetto è dato dal fatto che montando delle molle ribassate su dei normali ammo di serie puoi capire da te che non sono il massimo della vita. praticamente fai lavorare l'ammo male, un po come se avessi l'auto sempre a pieno carico...dopo qualche migliaio di km cominci a rimbalzare come ciobin (ora vediamo chi se lo ricorda) :005
    {Toni}
    polo TDI
    moto: Runner sp
    nome: Alessio
    da polo TDI » venerdì 24 settembre 2010, 14:00
    TheDoCtoR ha scritto:se vuoi solo abbassare l'auto è sufficiente cambiare le molle con quelle ribassate, ci sono varie marche a vari prezzi che abbassano di quanto vuoi: 3cm, 4cm, 5cm ecc ecc...
    fino a quanti centimetri arrivano le molle?
    che molle mi consigliate? 4cm quanto si abbassa la macchina? avete qualche foto?
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » sabato 25 settembre 2010, 10:17
    che io sappia le sole molle arrivano fino a -60mm...
    ovviamente con abbassamento tale tenendo gli ammo di serie secondo me ti scoppiano dopo 100km :005
    per esempio i miei ammo Bilstein a stelo corto "sopportano" molle fino a -50mm oltre lavorano male pure loro...
    per le foto cerca nella sezione "le nostre polo"...per esempio la mia è -30mm
    {Toni}
  • Giopolo4life
    nome: Giorgio
    da Giopolo4life » sabato 25 settembre 2010, 11:20
    ammortizzatori blisten b4 come sono?
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » sabato 25 settembre 2010, 18:42
    I B4 corrispondono praticamente agli originali. Quindi quotando alla grande quello che hanno detto gli altri non sono adatti ad essere usati con molle ribassate.
    Ci sono poi i B6 che nonostante siano lunghi come i B4 hanno la taratura rigida. Inoltre ci sono i B8 (come quello di Antonio The Doctor) che hanno la taratura rigida e lo stelo accorciato x accoppiarsi al meglio alle molle ribassate. :006
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
  • Giopolo4life
    nome: Giorgio
    da Giopolo4life » lunedì 27 settembre 2010, 17:56
    quindi se abbino alle mie molle prokit deglio ammo b8 vanno bene?ma mi si abbassa di piu di ora che ho solo su le molle?
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » lunedì 27 settembre 2010, 18:05
    Se accoppi i B8 con le prokit ti fai un assettino coi fiocchi.....ma anche io con i Koni+Eibach non mi lamento :004 . L'abbassamento lo generano le molle quindi resterai comunque sempre a -30 mm :006
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
  • Giopolo4life
    nome: Giorgio
    da Giopolo4life » martedì 28 settembre 2010, 21:37
    ok perfetto ora ho le idee chiare ;)
