segnalzione lampadina fulminata...
  • tonykart54
    Auto posseduta: vw polo
    nome: luigi
    da tonykart54 » lunedì 8 agosto 2011, 11:28
    ciao ragzzi, sono nuovo del forum. innanzitutto buongiorno, volevo chiedere se qualcuno sa risolvere sto problema. allora ho collegato il vag com con vcds ver 11.2 per cercare di disattivare le luci automatiche, mentre sminchiettavo mi si è accesa la spia lampadina fulminata. nn ho salvato il long coding originale all'inizio, quin di nn posso fare copia e incolla per rispristinare il tutto. ora cosa succede?
    quando inserisco la chiave e i selettore luci è su 0, si accendono tutte le luci esterne, quando però smisto su posizione mi si accende la spia lampada fulminata. come diavolo è sta storia? dove devo andare ad agire?
    riporto di seguito il mio long coding riferito al modulo 09 :
    3CB02BBF28A10000003006007C6A0CD00000000F60860000200000000000
    attendo notizie e suggerimenti. mi sa che è qulche segno di spunta che deve essere abilitato o disabilitato, ma nn so dove devo di preciso effettuare l'operazione.
    Luigi
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: segnalzione lampadina fulminata...
    da ciamardo » martedì 9 agosto 2011, 10:58
    tonykart54 ha scritto: nn ho salvato il long coding originale all'inizio, quin di nn posso fare copia e incolla per rispristinare il tutto. ora cosa succede?
    Ciao la prossima volta prima di "sminchiettare" col VCDS ricordati di fare un AUTOSCAN perchè li viene salvato tutti codici-stringhe dei vari moduli poi se esegui delle modifiche viene tutto segnato alla fine dell'autoscan comodo no??? :023
    A parte questo forse avrai attivato qualche bit che ha la seguente dicitura Lamp Diagnostic
    controlla questi se bit sono stati spuntati:
    Byte 11:
    LC,11,6,Lamp Diagnostics for Back-Up Light active
    LC,11,7,Lamp Diagnostics for Lisense Plate Light active
    Byte16:
    LC,16,4,Lamp Diagnostics for Low Beam active
    LC,16,5,Lamp Diagnostics for Rear Fog Light(s) active
    LC,16,6,Lamp Diagnostics for (Separate) Daytime Running Lights (DRL) active
    LC,16,7,Lamp Diagnostics for High Beam active
    Byte 19:
    LC,19,4,Lamp Diagnostics for Turn Lights active
    LC,19,5,Lamp Diagnostics for Fog Lights and/or Cornering/Turn Lights active
    LC,19,6,Lamp Diagnostics for Tail Lights aktiv
    LC,19,7,Lamp Diagnostics for Brake Lights active
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • tonykart54
    nome: luigi
    da tonykart54 » martedì 20 settembre 2011, 21:46
    grazie della risp ma menomale avevo salvato le impostazioni iniziali ed e scomparsa. non riesco a disattivare le luci diurne che metto a 0 e sono accese tutte le luca :011 sapete come levarli??????
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 20 settembre 2011, 21:49
