Polo AUA to AUB
  • Siro79
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 16v
    Polo AUA to AUB
    da Siro79 » giovedì 4 aprile 2013, 13:02
    Salve a tutti
    Racconto brevemente tutta la mia particolare vicenda. Possiedo felicemente una 6n2 1.4 16v del 2001 acquistata nel 2010 con il motore rifatto a nuovo e circa 90k km. Appena presa le sue prestazioni erano incredibili, motore brillante con un discreto allungo e una ripresa incredibile, poco rumorosa, consumi contenuti, raggiunge tranquillamente i 180kmh. A parte la spia check sempre accesa tutto apposto. Per un anno è rimasta cosi, fino a quando nel 2011 in una salita molto ripida un qualcosa a fatto scattare anche la spia epc. Portata dal meccanico dopo una piccola riparazione mi vennero tolte entrambe le spie.
    Nel marzo 2012 per aver sottovalutato qualcosa ho fuso il motore :013 e ovviamente son rimasto a piedi.
    Mi trovavo a circa 200 km da casa e l'unico carro attrezzi che mi ha recuperato la macchina era anche un autoriparatore quindi ho lasciato la macchina a lui in custodia e affidato a lui per risolvere la situazione. Ha cercato un motore qui nell'isola ma neanche uno era disponibile. Dopo un paio di mesi ho trovato un rivenditore in internet e ho acquistato un motore identico (quasi) di 65k km che mi ha spedito all'indirizzo del meccanico.
    Tutto sembrava filare liscio, ma SBAAM!! Il motore era ,si AUA, come richiesto ma invece l'ubicazione della chiave di accensione stava in un altro punto!!! Il rivenditore, molto gentilmente si scusa, e mi dice che mi rimanda un altro motore a sue spese.
    Dopo un paio di giorni mi dice: ho a disposizione il motore per la sua auto, funziona bene , 85k km però e di tipo AUB.
    Lui mi assicura che avrebbe funzionato a dovere e di non preoccuparmi.Accetto la sostituzione e spedisce il motore al meccanico.
    Dopo un mese vado a ritirare la Polo e faccio i 200 km per tornare a casa. Mi accorgo subito che non è piu la stessa, la potenza soprattutto è piu scadente, la risposta del motore al pedale dell'accelleratore non è quella di prima . I problemi che riscontro son la spia check di nuovo accesa, e il fatto che pur mettendo la benzina la lancetta non va su e sembra un po impazzita.
    Richiamo il meccanico e lui mi dice che probabilmente è la sonda. Uso la macchina per altri 300 km e ho altri problemi,questa volta la spia check invece di aver luce fissa lampeggia, la macchina avvolte sembra non riuscire ad affrontare le salite, e avvolte si spegne anche. Ho riportato la macchina dal mio meccanico, e dopo aver fatto la diagnosi, mi dice che ho un problema alla valvola EGR. C'erano anche dei problemi di potenza elettrica e ad oggi ho sostituito prima la batteria poi l'alternatore.
    Ora leggendo sul vostro forum mi sembra di capire che i motori sono molto simili ma non uguali come mi disse il rivenditore!!!!
    Informandomi dal web,da meccanici e da amici smanettoni trovo pareri discordanti.
    I meccanici attribuiscono i problemi o alla sonda lamba o come dice il nel mio caso il VAG problemi con la valvola egr, riferendosi alla differenza tra i 2 motori trascurabile.
    http://www.skodafabiaclub.com/technikai ... _032_2.pdf
    Altre informazioni reperite dal web mi dicono che c'è bisogno di cambiare centralina e immobilizer ( operazione che i meccanici invece mi dicono non necessaria perchè il gruppo iniettore e quasi tutti i componenti sono della AUA e che con la centralina AUB in sostituzione potrebbero sorgere altri problemi) e di riprogrammarla.
    Amici dediti al tuning son divisi in 2 fazioni: quelli che mi dicono che devo cambiare per forza la centralina e la pompa della benzina e quelli che mi dicono che sarebbe meglio avere la centralina da riprogrammare per utilizzare i 26hp in piu.
    INSOMMA è UN BEL CASINO!!!
    Pareri?Esperienze simili?Cosa mi consigliate?
    Un grazie anticipato a tutti quelli che interverranno!!
    Rhoss
    Auto posseduta: 6n 1.4 16v 101cv
    nome: Lorenzo
    Re: Polo AUA to AUB
    da Rhoss » venerdì 5 aprile 2013, 9:15
    poxxa miseria, che casino! ma il motore che hai messo su che tipo era? sempre 1.4 16v della 6n2?
  • Siro79
    Re: Polo AUA to AUB
    da Siro79 » venerdì 5 aprile 2013, 11:53
    Il motore è quasi uguale AUA 55kw l'AUB 74kw . Dal manuale si evince che sono uguali ma differiscono in termini di:
    higher-strength pistons
    cylinder head with larger inlet and exhaust ports, inlet module matched
    valve timing matched to camshafts modified exhaust system
    aluminium oil pan offers enhanced stiffness for higher-output power train
    Cosa comporta tutto cio?
    Oggi la polo è dal meccanico per la pulizia della valvola EGR. Speriamo in qualche miglioramento.
    Luchino GTI
    Auto posseduta: Polo 9N3 GTI
    nome: Luca
    Re: Polo AUA to AUB
    da Luchino GTI » sabato 6 aprile 2013, 0:09
    Secondo me è la pompa della benzina che non ce la fa...26cv in più di quello che avevi, poi anche la centralina non lavora a dovere non essendo programmata per quel motore, magari risolvi solamente riprogrammandola, nella peggiore delle ipotesi devi procurarti la centralina per quel motore
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    Rhoss
    nome: Lorenzo
    Re: Polo AUA to AUB
    da Rhoss » sabato 6 aprile 2013, 13:40
    Quindi tu avevi la 75cv e poi hai montato un motore 101 cv... Bè forse è normale che sia un po tutto sballato, secondo me riprogrammando la centralina dovrebbe assestarsi un poco la situazione.. Certo, non avrai la fluidita di prima, perche comunque è un altro motore proprio!
    simonefogato
    nome: simone fogato
    Re: R: Polo AUA to AUB
    da simonefogato » sabato 6 aprile 2013, 15:11
    Secondo me avresti dovuto fare il passaggio anche dell elettronica dell altra auto.. Ora hai l elettronica che gestiva i 75cv su qst motore...
    Nn è proprio la sua...
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
  • Siro79
    Re: Polo AUA to AUB
    da Siro79 » domenica 7 aprile 2013, 17:30
    Grazie a tutti per la collaborazione, ieri ho fatto un giro di prova (pochi km in città senza traffico) dopo che il meccanico ha pulito la valvola egr. Spie spente e qualcosa di guadagnato in termini di ripresa. Martedì vedo cosa si puo fare con la centralina. Il cambio di centralina mi è stato sconsigliato perchè potrebbero sorgere piu problemi in quanto tutte le altre parti elettriche e meccaniche, escluso il motore sono quelle dell'AUA. Un amico appassionato di tuning (che ha una lancia y con motore del twin spark montato da lui) mi dice ,come consigliato qui da qualcuno di voi, invece di sostituire la pompa benzina.
    Vi terrò aggiornati, grazie ancora a tutti!!
  • Siro79
    Re: Polo AUA to AUB
    da Siro79 » domenica 7 aprile 2013, 17:32
    Dimenticavo, nel caso si andasse a interagire con la centralina, quanto spendete voi dai vostri meccanici di fiducia?
  • rocchiA
    nome: rocchia
    Re: Polo AUA to AUB
    da rocchiA » sabato 14 dicembre 2013, 12:07
    A parte il fatto che definire quasi uguali i 2 motori è una barzelletta....e usare la vecchia centralina mi cascano i denti...
    Bisogna vedere se il resto della meccanica ce la fa con il motore più potente!
    Circuito di alimentazione, radiatore,frizione, cambio,freni,rigidità telaio ecc.
    poi c'è immobilizer da riprogrammare con le chiavi vecchie.
    Cmq se risolvi potresti aver fatto un'affare...il 75cv beve come una gorna e non va un cazz....se il motore lo hai pagato poco hai fatto l'upgrade.
