assetto a ghiera KW
  • spaceman31
    Auto posseduta: polo 1.4 16v 6n2
    assetto a ghiera KW
    da spaceman31 » domenica 25 novembre 2007, 21:35
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum ed ho appena scoperto questo sito interessantissimo...anch'io come voi sono possessore direi felice di una polo 1.4 16v del 2000 la 6n2...l'auto ormai ha macinato un pò di km e avrei necessità di sostituire il gruppo ammortizzatori...Avendo trovato un ottima offerta da un amico per degli ammortizzatori a ghiera regolabili della KW, voi cosa ne pensate? In realtà il consiglio di cui avevo bisogno è di tipo tecnico: questi ammortizzatori provengono da una GOLF III, eliminando la questione della rigenerazione che penso sarà certa e credo anche fattibile, quello che volevo sapere dalla vostra esperienza è LI POSSO MONTARE? ossia saranno compatibili con le misure della mia auto? questi ammortizzatori presentano il cuscinetto sugli ammo anteriori integrato sul gruppo ammortizzante, mentre spulciando sul sito di un distributore italiano ho letto a piè di pagina che per la mia macchina il cuscinetto va fissato con tre viti alla base dei duomi mentre per i modelli 6n resta attaccato alla testa dell'ammortizzatore proprio come quelli che vorrei prendere, si potranno ugualmente montare sul mio anteriore? Se qualche anima pia del forum può aiutarmi magari dandomi le misure precise dalla base alla testa di ammortizzatori originali montati sulle 6n2 e se qualcuno se li trova dentro anche della golf 3 in modo da poterli confrontare a dovere. In alternativa pensavo a degli OSRAV top line (+30% rigidità) ma mi hanno detto che se non sostituisco anche le molle è inutile e l'auto persisterà col rollio che ha sempre avuto.Grazie infinite a chiunque potrà darmi una mano. a presto
    Re: assetto a ghiera KW
    da paul.pupilla » domenica 25 novembre 2007, 22:17
    ciao, come prima cosa ti invito a fare la presentazione nell'apposita sezione, poi per rispondere alla tua domanda non credo siano compatibili al 100% come ammortizzatori... secondo me qualche modifica va fatta, però sarebbe meglio aspettare qualche possessore di 6n per saperne di più! :003
    Davide
    Auto posseduta: 118d
    da Davide » lunedì 26 novembre 2007, 9:54
    ciao, anche io penso che qualche differenza ci sia anche perchè la 6n2 è più nell'era della golf 4 che della 3 quindi mi sembra strano che gli ammo della golf montino sulla 6n2 ..... ma è solo una supposizione.
    detto questo, si, devi cambiare anche le molle per diminuire il rollio altrimenti si irrigidisce ma si corica lo stesso in curva
  • spaceman31
    da spaceman31 » lunedì 26 novembre 2007, 11:26
    Tagliamo la testa al toro.....l'assetto che ho trovato è questo qui :http://cgi.ebay.it/ASSETTO-REGOLABILE-KW-A-GHIERA-GOLF3-TUNING_W0QQitemZ330185215084QQihZ014QQcategoryZ40192QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
    Lo so è malconcio e tutto il resto ma io dovrei rimetterlo a nuvo rigenerandolo(naturalmente non lo pagherei 129 ma penso ri riuscire a spuntarci un 100 euro),e dandogli una bella rinfrescata...la questione che mi preme capire è se è possibile montarlo sulla mia auto...in fin dei conti mi sembra una buona scelta...Davide sul sito da cui hai preso le molle per la tua polo am.tuning mi pare si chiami ho trovato delle opportunità di assetto molle + ammortizzatori a 174 euro della Jom mi pare, ma che qualità hanno? sono abbstanza rigidi? con un abbassamento -40mm anteriore e posteriore con corro il rischio di toccare ad ogni buca o piccola sconnessione? I mio problema purtroppo è il budget limitato 200-250 euro e la necesità di fare tutto il prima possibile perchè le gomme anteriori si stanno screpolando sul bordo esterno del battistrada a causa degli ammortizzatori scarichi....Ho veramente bisogno di un buon consiglio! OSRAV top line da soli non bastano e costyano già 190 euro se poi devo abbinarci delle molle Eibach pro-kit (che mi hanno detto essere le migliori perchè non abbassano l'auto progressivamente man mano che si usurano ma la tengono costante a -30mm) finirei abbondantemente oltre i 300....Consigli consigli consigli! grazie a tutti
    fabio986
    da fabio986 » lunedì 26 novembre 2007, 13:23
    ma scusa...per rigenerare i kw, non puoi rigenerare i tuoi accorciando lo stelo e con taratura più rigida?
    di dove sei? :017
  • spaceman31
    da spaceman31 » lunedì 26 novembre 2007, 13:50
    Ciao Fabio,
    io sono del profondo sud :-) Palermo per la precisione. Il tuo discorso filerebbe se non fosse che io non possiedo ancora delle molle per il ribassamento diciamo delle -30/-35 al massimo e che per rigenerare i miei e fare il lavoro che dici tu non vanno via meno di 200-250 euro per cui spenderei tutto solo per rigenerare gli ammortizzatori originali e manterrei comunque le molle di serie ormai inadatte ad un ammortizzatore a stelo corto e per cui non risolverei affatto il problema del rollio ma al contrario combinerei un gran bel casino :-) Spulciando un pò su ebay ho trovato anche questa offerta :
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=005
    mi sembra un buon assetto anche questo ma non ho mai acquistato all'estero e non so come fare.Le spese di spedizione ammonterebbero a 25 euro per l'italia ma non so se posso comprare l'assetto a quel prezzo dallo store francese e farlo arrivare qui in italia senza problemi. L'assetto KW (questo qui :http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=330185215084&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=014) mi faceva comodo perchè decisamente rinomato ed apprezzato e perchè l'avrei potuto prendere magari pagandolo solo 100 euro e mettere altri 150 per farlo rigenerare e portarlo a nuovo. L'unica grossa difficoltà e capire se questo assetto si può montare sulla mia auto, se si può rigenerare, se la ruggine sulla filettatura della ghiera non rende inutile la stessa,insomma un pò troppe incertezze.Poi per quella cifra prenderei gli Hottuning...non so davvero cosa fare. Se rigenero i miei per quanto possa irrigidirli rimarrà sempre il problema del rollio dato dalle molle pessime, ma con quel lavoro (200 euro) già ho finito i fondi e non posso cambiare le molle.Non vedo molte alternative.....AIUTOOOOOOOO!!!!!!
    fabio986
    da fabio986 » lunedì 26 novembre 2007, 14:05
    guarda...io le marche sconosciute le lascerei stare...piuttosto, se non vuoi spendere molto, andrei su 4 weitec http://cgi.ebay.de/WEITEC-ULTRA-GT-SPOR ... dZViewItem
    che è sottomarca della KW... :003
    per quanto riguarda la spedizione dall'estero se compri all'interno dell' UE non hai problemi di dogana o cose varie...in questo caso sono in germania e vai tranquillo..
  • spaceman31
    da spaceman31 » lunedì 26 novembre 2007, 14:37
    Guarda Fabio ri ringrazio per i tanti suggerimenti e dritte che mi hai dato ma, il problema al momento rimane quello economico. Il mio budget di spesa è sempre di max 250 euro e le mie Marangoni zeta linea ad ogni uscita si rovinano sempre più...non voglio comprare qualcosa tanto per accomodare, e neppure il top di classe ho bisogno di un suggerimento per ammortizzatori+molle a prezzo competitivo (leggi che rientrino nei 250 disponibili!) o comunque un rimedio per sostituire gli ammortizzatori che ho adesso (perchè sono ormai esausti anche se con soli 57000km) e eliminare o lenire il problema rollio in curva e assetto troppo "burroso"....E' come chiedere la luna me ne rendo conto ma spero di trovare qualcosa di valido...altrimenti mi toccherà rigenerare i miei e lasciare tutto originale,aspettando che magari tra altri 30000km siano già da buttare e con soddisfazione di guida pari a ZERO!
    fabio986
    da fabio986 » lunedì 26 novembre 2007, 14:51
    eh...difficile con quel budget...il mio consiglio è se puoi cercare di tenerla così magari ancora un mesetto o due mattendo qualcosa da parte per il budget e poi fare il lavoro...o al massimo vieni qui a genova :ahaha ...c'è un preparatore che conosco che con 250 euro ti rifà gli ammo come vuoi in durezza però senza abbassamento...se vuoi l'abbasamento sale un pò di prezzo.... :003
  • spaceman31
    da spaceman31 » martedì 27 novembre 2007, 15:06
    Tornando in tema,
    (grazie Fabio dell'ironia...moooolto spiritoso!)
    sapresti dirmi se gli ammortizzatori di una golf 3 possono essere montati su di una polo 6n2? si tratta di un assetto a ghiera e su sito della KW le immagini sebrano coincidere...Se qualcuno ha gli ammortizzatori posteriori della sua polo 6n o meglio 6n2 già smontati può darmi la misura intera dalla base allo stelo dell'ammortizzatore? Se poi ci sono anche conoscenti con golf 3 e relativi ammortizzatori mi potrebbero fornire le stesse misure conpreso il diametro dell'ammortizzatore+molla?grazie di tutto l'aiuto che sto ricevendo.speriamo benee......ciao
    fabio986
    da fabio986 » martedì 27 novembre 2007, 19:29
    guarda non saprei...però è probabile...io so che la mia polazza monta lo stesso tipo di ammo di una golf IV( stelo da 22 mm di diametro..) ma sulla 6n2 proprio non saprei... :012
    da m2312l » martedì 27 novembre 2007, 19:30
    Comunque calcola che con meno di 600€ si compra un Weitec a ghiera :010
