Immobilizer... Help
  • polostat
    Auto posseduta: VW Polo
    nome: Roberto
    Immobilizer... Help
    da polostat » sabato 8 giugno 2013, 12:36
    Ciao a tutti,
    vi racconto cosa mi è successo per avere un parere saggio. Causa viaggio ho dovuto lasciare la mia Polo parcheggiata fuori casa (non ho la possibilità di metterla in un box) senza poterla muovere, e questo ha fatto si che la batteria si scaricasse completamente, anche a causa del tempo non proprio mite. Inizialmente non mi sono preoccupato, non è la prima volta che succedeva e ho sempre rimediato con i cavetti e un'altra batteria di supporto. Questa volta invece è stato diverso. Ho collegato i cavetti, il quadro si è acceso così come anche tutto l'apparato elettrico ma, andando a mettere in moto, lei non si accendeva o meglio, il motorino di avviamento girava ma non riusciva a far "scattare" il motore. Dopo un paio di tentativi ho notato che lampeggiava la spia immobilizer al centro del quadro, dunque ho preso la seconda chiave ma niente, non partiva ancora :022 .
    Vedendola lì parcheggiata e non sapendo come fare ho chiamato il mio elettrauto. Dopo alcuni tentativi ha affermato di doverla collegare al computer nella sua officina per fare una diagnostica perchè non si muoveva, e non riusciva a capirne il motivo. Il giorno dopo vado da lui e mi dice che probabilmente dovrà cambiare la centralina e che il costo è di circa 800€ o, a risparmio e con una centralina rigenerata, di circa 400€ (sono un bel po' di soldini :021 ). Secondo me il costo è un tantino esagerato :017 anche perchè dovrebbe esistere una soluzione alternativa al cambio della completa centralina, magari andando semplicemente a riprogrammarla con il codice delle chiavi (che non hanno subito alcun tipo di urto o altro).
    Volevo avere il vostro consiglio e parere sia sul prezzo della centralina , che non mi convince molto, sia sulle alternative al problema.
    Grazie ragazzi :006
    Re: Immobilizer... Help
    da Bigno82K » sabato 8 giugno 2013, 12:44
    :pazz il cambio della centralina mi sembra eccessivo, possibile che non si possa fare altro?!
  • polostat
    nome: Roberto
    da polostat » sabato 8 giugno 2013, 12:50
    :017 Proprio quello che penso. Vorrei infatti chiedere ad un centro Bosch e vedere cosa mi consigliano loro, anche perchè, ripeto, a mio parere dovrebbe essere sufficiente una riprogrammazione, poi non so entrare nello specifico...
    Temo che l'elettrauto voglia farci un po' di soldini :017 . La cosa mi aveva insospettito infatti.
    da Bigno82K » sabato 8 giugno 2013, 12:57
    più che un centro bosch, sentirei mamma vw
  • polostat
    nome: Roberto
    da polostat » sabato 8 giugno 2013, 13:02
    Ok :008
    Vi farò avere notizie :045, e speriamo in bene che non ce la faccio più a stare senza la mia piccolina :022
    ged
    nome: Edoardo
    da ged » sabato 8 giugno 2013, 14:13
    Io andrei alla VW, a meno di trovare dei ladri che ti vogliono cambiare tutto, dovrebbero ricodificare le chiavi perchè è proprio un problema di immobilizer, a me lo avevano fatto dopo un pasticcio fatto col tachimetro
    da claudio-dj » sabato 8 giugno 2013, 15:56
    hai provato a dare un'occhiata col vag se c'è qualche errore??? :017
  • polostat
    nome: Roberto
    da polostat » sabato 8 giugno 2013, 16:46
    Lui credo l'abbia fatto ma, dal momento che mi ha comunicato di non saper dove sbattere la testa, credo non abbia riscontrato errori. Io non ho l'attrezzatura, altrimenti l'avrei fatto io :021
    Ma non si potrebbe direttamente disattivare l'immobilizer?
    da claudio-dj » sabato 8 giugno 2013, 17:17
    disattivare proprio non credo....può essere anche l'anello vicino al blocco della chiave che non legge il codice :017
  • polostat
    nome: Roberto
    da polostat » sabato 8 giugno 2013, 17:43
    Si ci ho pensato anch'io ed è un'ipotesi che non escluderei. Sussiste il fatto però che il tutto è accaduto dopo che la batteria si è scaricata e che io l'ho potuta riavviare solo dopo alcuni giorni. Mmm comunque chiederò ala VW e vedrò cosa dicono loro. Cambiare centralina è l'ultima cosa che vorrei fare, già il blocchetto sarebbe più appetibile (ovviamente bisogna vedere dove sta il danno :D ). Spero vivamente sia tutto fattibile con una semplice riprogrammazione.
    da claudio-dj » sabato 8 giugno 2013, 17:45
    prova anche a tenere il quadro acceso con la chiave per una decina di minuti....giusto per fare una prova,e vedi se va! :017
  • polostat
    nome: Roberto
    da polostat » sabato 8 giugno 2013, 18:34
    Provato anche così ma niente :009
    Questi immobilizer disarmano più i proprietari che gli eventuali ladri :004
