PRO: montaggio facile, nessun foro,
il cavo della presa media-in non è più a penzoloni,
aspetto che si intona al vano portaoggetti;
CONTRO: non si può più usare la presa media-in senza sfilare la lucetta USB,
bisogna avere la presa media-in,
la luce è sempre accesa a chiave inserita,
difficile reperimento dei materiali;
MATERIALE: 1 spina USB da saldare (oggetto B della foto),
1 led bianco da circuito stampato ad alta efficenza con 5 mm di lato,
2 passacavo neri adesivi da scrivania (oggetto A della foto),
pistola per la colla a caldo,
1 pezzetto di velcro maschio e femmina di circa 1x2 cm,
1 seghetto per metalli,
1 tronchesino per metalli;
PROCEDURA:
PRIMA PARTE, REALIZZAZIONE DEL LED:
- prendere il connettore di plastica della spina USB;
- togliere la parte blu (oggetto C della foto);
- la USB ha quattro contatti, nell'ordine: 5 VOLT, DATI A, DATI B, MASSA,
vedi anche wikipedia "presa USB";
- sfilare i due contatti centrali con il tronchesino che portano i dati e non ci
interessano;
- infilare il connettore in una presa USB del computer e con il tester individuare
5 VOLT e MASSA;
- individuare il positivo del led con il tester messo su prova diodi, il positivo
è quello dal lato del puntale rosso quando il led si accende;
- un diodo bianco ad alta efficenza ha una caduta di circa 3 V e non dovrebbe
dare problemi se connesso senza resistenza direttamente a 5 V;
- saldare il diodo sul connettore, essendo da 5 mm dovrebbe cascare quasi giusto
sui contatti;
- provare inserendo il connettore su una delle prese USB del PC per controllare
che non si bruci, se capita provare con un altro tipo di diodo led;
SECONDA PARTE, TAGLIO DELLO SCHERMO:
- adesso facciamo quello che ho fatto nell'oggetto D della foto, magari un po' meglio di come
è venuto lì... :)
- prendere lo schermo metallico della spina USB e piegare ripetutamente l'aletta
fino a romperla;
- misurare lateralmente la lunghezza del connettore con il diodo led saldato,
tenete presente che da inserito arriverà esattamente fino in fondo allo
schermo, guardate ad esempio come è fatta una chiavetta USB;
- tagliare la parte in più del connettore metallico con il seghetto per metalli
dal lato che sarebbe previsto per il cavo;
- misurare di nuovo lateralmente la lunghezza del connettore con il diodo led
saldato, tenete presente che da inserito arriverà esattamente fino in fondo allo
schermo, guardate ad esempio come è fatta una chiavetta USB,
questa volta guardate dove la parte più alta del connettore termina e inizia
lo spazio ribassato dove abbiamo saldato il diodo led;
- tagliare con il tronchesino la parte dello schermo metallico che coprirebbe
il led, io qui ho liberato lo spazio anche ai lati ma suggerisco invece
di lasciare il metallo sui lati perché ho visto che altrimenti il led abbaglia
un poco il passeggero quando apre il vano portaoggetti;
- inesrire il connettore con il led nello schermo metallico;
- questa parte è finita, otterremo quello che è nell'oggetto E della foto;
TERZA PARTE, FISSAGGIO DEL CAVO MEDIA-IN:
- togliere gli adesivi dai passacavo perché non si attaccherebbero bene;
- con il cavo media-in inserito nel suo connettore, inserire i due passacavi nel cavo
media-in;
- osservare che il cielo del vano portaoggetti è irregolare;
- individuare il primo scanso che si incontra andando dall'esterno verso l'interno
sul cielo del portaoggetti come nella foto;
- provare ad appoggiare sul cielo del portaoggetti il cavo con i due passacavi in modo
che si fermino al primo scanso, e portare quello di destra fino al bordo destro dello
scanso e quello di sinistra fino alla presa usb, in modo che il cavo resti teso;
- provare il posizionamento sul cielo del portaoggetti;
- mettere la colla a caldo sui passacavo uno alla volta e incollarli al cielo del portaoggetti nellle posizioni trovate, atttenti a non macchiare gli interni con la colla a caldo, magari mettete un telo;
- incollare il velcro maschio alla presa USB in modo che quando è inserita la luce USB questa sia rivolta verso il basso e il velcro maschio verso l'alto;
- incollare il velcro femmina al cielo del portaoggetti;
- inserire la luce usb;
- finito;
