Perchè mi si accende anche a.c.?
  • mirkos
    Auto posseduta: polo 1,4 comfort 5p
    nome: mirkos
    da mirkos » mercoledì 1 gennaio 2014, 19:22
    A volte mi capita che quando aziono il comando di ventilazione aria sulla 1° velocità mi entra in funzione anche l' a.c. e non riesco a capire se sono io che senza accorgermi lo inserisco oppure mi si inserisce simultaneamente insieme.
    La mia a.c. non è automatica ma è manuale.
    Vi è capitato anche a voi?
    Re: Perchè mi si accende anche a.c.?
    da magico81 » mercoledì 1 gennaio 2014, 19:32
    Primo caso: la manopola dei flussi è girata sul parabrezza. In questo caso il compressore si attiva in automatico e se lo si vuole escludere basta premere il relativo tasto.
    Secondo caso: hai acceso il clima, spegni il motore ma prima non hai premuto il tasto AC ma hai solo messo la ventola sullo 0. Alla successiva accensione del motore e mettendo la ventola sul 1 si riattiva il compressore.
  • mirkos
    nome: mirkos
    da mirkos » mercoledì 1 gennaio 2014, 19:40
    Stando al primo caso però ho notato che non sempre lo fa, come mai?
    da magico81 » mercoledì 1 gennaio 2014, 19:42
    Non lo so, devo vedere sulla mia come si comporta. :023
  • mirkos
    nome: mirkos
    da mirkos » mercoledì 1 gennaio 2014, 19:48
    Ma potrebbe anche dipendere dalla manopola flussi regolata a riscaldamento massimo?
    da magico81 » mercoledì 1 gennaio 2014, 19:57
    Non saprei, una volta un utente mi disse che mettendo la manopola sul blu in estate partiva automaticamente il compressore (a me no), magari vale lo stesso principio al contrario. Potrebbe essere, sì.
  • mirkos
    nome: mirkos
    da mirkos » mercoledì 1 gennaio 2014, 20:06
    Fammi sapere quando farai la prova, grazie
    da bonzo86 » mercoledì 1 gennaio 2014, 20:14
    Se la temperatura che imposti è fredda il compressore non parte in automatico
  • mirkos
    nome: mirkos
    da mirkos » mercoledì 1 gennaio 2014, 20:21
    quindi se imposto la temp. su max aria calda parte o parte anche se la imposto tiepida?
    da bonzo86 » giovedì 2 gennaio 2014, 0:39
    Rettifico dopo alcune prove:
    Allora se si accende la macchina con la ventola già attaccata e il pomello posizionato su spannamento non va in automatico il clima, se invece si trova in altre posizioni e lo si sposta successivamente si attiva il clima, qualunque temperatura essa sia.
    Inviato dal mio GT-I9300
    da magico81 » venerdì 3 gennaio 2014, 19:47
    Stasera ho provato (per qualche giorno non ho avuto per fortuna bisogno di utilizzare l'auto) e il comportamento della mia è esattamente come quello riportato da bonzo. :023
  • mirkos
    nome: mirkos
    da mirkos » sabato 4 gennaio 2014, 12:08
    bonzo86 ha scritto:Rettifico dopo alcune prove:
    Invece se prima accendo la macchina e poi vado accendere la ventola mi si accende il clima in che circostanze?
