ALTRI PROBLEMI CON IL TELECOMANDO.
  • andrew84
    Auto posseduta: 12345612345612345612
    da andrew84 » lunedì 4 febbraio 2008, 14:32
    CIAO A TUTTI!!!
    Finalmente ho trovato un forum dedicato solo alle polo!
    Inizio subito parlandomi di un problemino che ho:
    Ho una polo 1.4 tdi 5p del 2003 e uno dei due telecomandi non funziona piu.
    All' inizio se spingevo il pulsante dell' apertura l'auto si apriva e poi suonava l'allarme quando andavo ad accenderla , e se spingevo l'apertura del bagagliaio non si apriva nulla. Ora invece qualsiasi cosa spinga sul telecomando non accade nulla , quindi per aprire devo inserire la chiave nella serratura della portiera solo che poi quando vado a girare la chiave nel cruscotto mi parte l'allarme , ma alla fine parte tutto tranquillamente.
    Con l'altro telecomando invece non ho nessun problema.
    Secondo voi e' semplicemnte scarica la batteria del telecomando ?
    Come si apre il telecomando per cambiare batteria senza sfasciare nulla?
    grazieeeeeeeeee
    Ultima modifica di andrew84 il venerdì 22 febbraio 2008, 13:59, modificato 1 volta in totale.
  • giangiuGTI
    Re: PROBLEMI CON IL TELECOMANDO.
    da giangiuGTI » lunedì 4 febbraio 2008, 15:33
    si credo proprio che si sia scaricata la batteria.... non l'ho mai cambiata ma dovrebbe essere intuitivo... la chiave si apre come un telecomando di un cancello.... il tasto per aprire il bagagliaio devi tenerlo premuto per qualche istante...cosi vedrai lampeggiare le freccie e si aprira solo il cofano... quando lo richiudi non devi fare nulla..dopo pochi istanti sentirai che si chiude da solo!!
  • andrew84
    da andrew84 » lunedì 4 febbraio 2008, 15:47
    si sono appena riuscito ad aprire questo cavolo di telecomando , bisogna un po forzarlo poi si apre come una scatola di fiammiferi...da una parte rimane la chiave e si sfila invece la parte con i pulsanti e lo stemmetto.
    quest' ultima parte a sua volta si apre in 2 e all' interno c'e' la batteria
    al quarzo cr 2032 li-mn da 3 volt.. almeno questo e' quello che c'e' scritto sopra.
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 4 febbraio 2008, 19:20
    ora non resta che cambiarla... ti conviene assicurarti che la chiave di scorta a stare inutilizzata non si scarichi...
    da m2312l » lunedì 4 febbraio 2008, 19:22
    Se non si accende il led della chaive quando premi uno dei pulsanti allora è scarica e va sostituita la batteria... costerà un paio di euro
  • andrew84
    da andrew84 » lunedì 4 febbraio 2008, 21:13
    CVD
    HO cambiato la batteria e funziona tutto.
    gia' che ci siamo e' normale che non mi si alzino i finestrini quando chiudo la macchina col telecomando??
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 4 febbraio 2008, 21:25
    ma e una funzione che prima avevi??perche dipende dall'antifurto qualora presente....
  • andrew84
    da andrew84 » lunedì 4 febbraio 2008, 21:29
    no non c'era prima , ma ho visto che molti ce l'hanno
    per esempio un mio amico ce l'ha su una vecchia lupo io no.
    l'antifurto che ho e' quello di serie credo
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 4 febbraio 2008, 21:38
    nella polo in genere va di pari passo con l'antifurto originale... in caso da te non funzionasse...puoi provare a chiedere in vw... ma non garantisco lo faccia... l'unico modo in cui puoi farli salire/scendere di sicuro e inserendo la chiave nella serratura esterna e tenendo girato nel senso di chiusura per farli salire...in quello di apertura per farli aprire....
    da m2312l » martedì 5 febbraio 2008, 19:30
    andrew84 ha scritto:e' normale che non mi si alzino i finestrini quando chiudo la macchina col telecomando??
    E' normale, per questioni "di sicurezza" con l'antifurto di serie non è possibile... per farlo serve un antifurto aftermarket
  • andrew84
    123456123456123456123456123456123456123456123456123456
    da andrew84 » mercoledì 6 febbraio 2008, 3:20
    123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456
    Ultima modifica di andrew84 il lunedì 26 settembre 2011, 11:33, modificato 1 volta in totale.
    da paul.pupilla » mercoledì 20 febbraio 2008, 16:12
    probabilmente dipende dai settaggi della centralina comfort... :017
