Tergicristalli scattosi, a volte si bloccano
  • NonnoTeo
    Auto posseduta: Polo 6n2
    nome: Teo
    da NonnoTeo » martedì 29 aprile 2014, 9:29
    Ciao a tutti!
    Da un po' di tempo mi succede che i tergicristalli anteriori non funzionino alla perfezione.
    A volte, azionandoli, essi si bloccano mentre stanno pulendo il vetro (non sempre nello stesso punto) e restano fissi finché non dò loro una spinterella. Dandogli questa spinta, ripartono normalmente e funzionano per un po' finché decidono di ribloccarsi.
    Se da bloccati, aziono la leva del tergicristallo sul volante non danno segno di risposta.
    In particolare se aziono i tergicristalli alla velocità maggiore vanno tranquillamente, quando rallento la velocità tendono a bloccarsi. Sembrerebbe come un problema di attrito.
    Non so se il problema possa essere correlato, ma ho avuto infiltrazioni d'acqua nel bagagliaio (problema risolto, potrebbe aver danneggiato qualcosa?).
    Qualche idea? Potrebbe essere il motorino danneggiato?
    Re: Tergicristalli scattosi, a volte si bloccano
    da panzer » martedì 29 aprile 2014, 15:30
    Magari un'ingrassata alle leve potrebbe attenuare il problema, peró l'origine mi sa di problema al motorino, in particolare potrebbero essere le spazzole (carboncini) consumate. Non so se esiste il modo di cambiare solo quelli.
    da Bigno82K » martedì 29 aprile 2014, 20:26
    quoto
  • NonnoTeo
    nome: Teo
    da NonnoTeo » mercoledì 30 aprile 2014, 21:07
    Novità :005
    Stasera i tergicristalli anteriori mi hanno lasciato a piedi del tutto. Ora non si muovono proprio più ed inoltre si è accesa la spia gialla con scritto "check" e disegnato un fulmine su un motore.
    Devo dedurre che è il motorino o potrebbe essere qualcosa altro? (non saprei proprio cosa...)
    Il tergicristallo sul retro funziona perfettamente.
    Grazie ad entrambi per le risposte precedenti :D
    da bonzo86 » mercoledì 30 aprile 2014, 23:42
    Secondo me è il motorino... bisogna vedere però, quindi prendi un tester e vedi se si comportano bene
    Inviato dal mio GT-I9300
  • NonnoTeo
    nome: Teo
    da NonnoTeo » sabato 10 maggio 2014, 20:10
    bonzo86 ha scritto:Secondo me è il motorino... bisogna vedere però, quindi prendi un tester e vedi se si comportano bene
    Come si testano col tester? Non saprei proprio da dove partire... :help
    Ieri i tergicristalli sono ripartiti e ora funzionano perfettamente senza aver toccato nulla, è pure sparita la spia gialla "check", temo proprio che il problema sia qualcosa dovuto all'elettronica.
    Per il momento ho aperto la zona dove c'è il motorino dei tergicristalli sotto il cofano e rimosso un po' di fogliame, magari era l'umidità a causare questi scherzetti ma vorrei essere sicuro che non mi lasceranno bloccato nella tempesta di nuovo :124
    da bonzo86 » sabato 10 maggio 2014, 21:05
    Vedi se gli arriva l'alimentazione con il tester. Hai mai usato un tester?
    Stacca il connettore e metti puntali poi azionalo con la leva e leggi il valore sul tester alle varie velocita. Controllati la continuità....
  • NonnoTeo
    nome: Teo
    da NonnoTeo » sabato 10 maggio 2014, 21:39
    bonzo86 ha scritto:Hai mai usato un tester?
    Sì l'ho usato per misurare il valore delle batterie da 1.5 V :003
    Ho un tester analogico di quelli a cui si può regolare il carico girando una levetta, va bene questo?
    A che valore (voltaggio?) dovrei impostare la levetta?
    Grazie mille per il suggerimento :D
    da bonzo86 » sabato 10 maggio 2014, 21:49
    Analogico ad ago? Se è quello ti misura lui a che voltaggio altrimenti devi mettere la scala fino a 20v cosi ti misura sotto i 20
  • NonnoTeo
    nome: Teo
    da NonnoTeo » sabato 10 maggio 2014, 22:07
    Lo imposto a 20 V e vediamo che succede :)
    Grazie davvero!
    da bonzo86 » sabato 10 maggio 2014, 23:31
    Prego..
    Ti ho detto 20 perché in genere il selettore è su 2v-20v- ecc poi il tuo non so.
  • NonnoTeo
    nome: Teo
    da NonnoTeo » martedì 1 luglio 2014, 22:35
    Ciao a tutti,
    ho provveduto a cambiare il motorino e ora funziona bene.
    Unico problema, il perno del motorino gira a vuoto dentro alla sbarretta che ho evidenziato nella figura. Credo sia dovuto alla dentatura interna alla sbarretta che è tutta liscia all'interno, ma non riesco a capire se dovrebbe essere dentata o meno...
    Secondo voi riesco a recuperare il pezzo in questione in giro o devo cambiare tutto il meccanismo che fa girare i tergi?
    Un grosso grazie a tutti i buon samaritani che risponderanno :051
