Dubbi Collegamenti!!!
  • PrimaPolo2005
    nome: Ale
    da PrimaPolo2005 » martedì 10 giugno 2014, 13:23
    Buongiorno a tutti :006
    Ieri sera ho notato che l'autoradio non riesce a memorizzare i canali, quindi dopo un po di ricerche ho scoperto che il problema potrebbe essere causato dal fatto che un filo ( nello specifico il giallo ) non è stato collegato a una fonte continua ( anche a macchina spenta ) di corrente. Visto che sono in vena di smontare l'auto :003 pensavo di procedere così :
    1 Smontare l'accendisigari
    2 Collegare il filo giallo direttamente al filo positivo dell'accendisigari
    3 Tanto che ci sono, prendere una prolunga usb, spellare i due fili che alimentano la porta e collegarli anche quelli direttamente al positivo e negativo dell'accendi sigari, così da ottenere una presa usb in prossimità del vano porta oggetti sotto la radio dove potrò collegare il navigatore e il cellulare senza dover mettere continuamente l'adattatore usb nell'accendisigari
    Che dite, posso procedere o rischio di fare enormi danni? :003
    Re: R: Dubbi Collegamenti!!!
    da McFly » martedì 10 giugno 2014, 13:47
    Per mettere il sottochiave ti basta collegare il filo giallo al rosso ed il rosso al giallo.
    Riguardo l'usb non penso vada bene collegare un dispositivo direttamente ai 12v senza l'intermezzo di un caricatore...
    Cmq la sezione è sbagliata, sposto in audio.
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
  • PrimaPolo2005
    nome: Ale
    Re: Dubbi Collegamenti!!!
    da PrimaPolo2005 » martedì 10 giugno 2014, 15:17
    Grazie, comunque mi sono dimenticato di precisarlo, ma ovviamente alla prolunga usb c'è anche attaccato il trasformatore da 12Va5 V!!!
    da McFly » martedì 10 giugno 2014, 18:48
    Ah allora Ok, credo possa andare bene
    da bonzo86 » martedì 10 giugno 2014, 20:15
    Occhio a non mettere molte cose sull'accendisigari, il fusibile non potrebbe resistere a carichi pesanti
    Inviato dal mio GT-I9300
  • PrimaPolo2005
    nome: Ale
    da PrimaPolo2005 » martedì 10 giugno 2014, 22:30
    Giusto, anche di quello devo tenere conto!!! Grazie a tutti, siete i migliori
