cambio radio rcd 210 su polo con sensori parcheggio original
  • leonokio
    Auto posseduta: gp
    da leonokio » sabato 21 giugno 2014, 18:57
    Salve a tutti.
    Ho una polo 1.2TDI 5P con sensori di parcheggio di fabbrica.
    Oggi mi sono dilettato nel cambiare il mio RCD210 con una radio aftermarket.
    Ho sempre avuto l'impressione che i bip dei sensori di parcheggio venissero da dietro e quindi mi aspettavo i collegamenti degli altoparlanti posteriori.
    domanda..
    ma nel mio caso, ho gli altoparlanti posteriori?
    altra domanda, ho collegato con l'adattatore l'autoradio, ma rimane sempre accesa anche con la chiave tolta e portiere chiuse...mi conviene collegare il filo giallo agli accendi sigari?
    grazie.
    Re: cambio radio rcd 210 su polo con sensori parcheggio orig
    da bonzo86 » domenica 22 giugno 2014, 0:51
    Collega il rosso con il giallo e lo colleghi sotto chiave.
    Per gli altoparlanti puoi saperlo solo tu se ce l'hai, dipende dal tuo allestimento.
    Inviato dal mio GT-I9300
  • leonokio
    Auto posseduta: gp
    da leonokio » domenica 22 giugno 2014, 7:34
    ci ho provato ma resta sempre acceso..
    ..per il suono, ho visto che non viene dalle portiere ma dietro i sedili posteriori..ma da dove diavolo arriva???
    da claudio-dj » domenica 22 giugno 2014, 7:50
    Se lo colleghi sotto chiave devi utilizzare solo uno dei 2 fili e l'altro va in corrente continua a +12 per la memoria...ora nn ricordo bene,ma mi pare sia il giallo in continua e il rosso sotto chiave...vedi meglio dallo schema! Per quanto riguarda il bip dei sensori hai intuito bene da dove viene,ma nn ki lo emette! Nn sono le casse posteriori,ma è un cicalino apposito per i sensori posto nel bagagliaio...quindi probabilmente se da dietro nn senti musica,le casse nn ci sono!
  • leonokio
    Auto posseduta: gp
    da leonokio » domenica 22 giugno 2014, 17:19
    ok, grazie.
    sta di fatto che i due fili (giallo o rosso) danno sempre +12v ...
    stavo pensando di prendere il +12 dalle luci della plafoniera, dato che ho notato che la plafoniera, dopo aver chiuso le portiere con il telecomando, si disattiva anche se accesa..
    ..ho visto che è la posizione 21 della scatola fusibili..
    ..secondo voi se pò fà? :003
    da claudio-dj » domenica 22 giugno 2014, 18:44
    Ma infatti entrambi danno il +12,ma uno è per la memoria e quindi fisso e l'altro per l'autoradio e quindi sottochiave...
  • leonokio
    Auto posseduta: gp
    da leonokio » domenica 22 giugno 2014, 19:47
    si..ma enrambi i fili danno corrente se tolgo la chiave e chiudo le portiere con il telecomando..
    da claudio-dj » domenica 22 giugno 2014, 21:46
    Scusa una domanda,ma tu hai ben chiaro cos'è e a cosa serva il +12 in sottochiave?
    da bonzo86 » domenica 22 giugno 2014, 22:49
    E poi sai se il fusibile delle luci ti mantiene um assorbimento come l'autoradio!? Prova a fare come ti abbiamo suggerito.
  • leonokio
    Auto posseduta: gp
    da leonokio » lunedì 23 giugno 2014, 8:13
    certo che so a che serve il +12 sottochiave...
    ...il +12 sottochiave (filo rosso) quando spegni il quadro non fa passare 12v sul filo rosso..
    ..viene usato dalle autoradio come "ignition" per accendersi..
    ..il filo giallo invece da sempre 12v continuo...usato per alimentare la radio e per non perdere informazioni..
    ..ora..ricapitolo tutto..
    ..ho una radio rcd 210..ho comprato l'adattatore fakra-iso..
    ..l'ho collegato..
    ..nell'adattatore iso, il filo rosso (ignition) e il filo giallo (12v continuo) sono sempre a 12v continuo...mandano sempre corrente a 12v...
    ..se tolgo la chiave -> giallo e rosso 12v continuo
    ..se tolgo la chiave e chiudo le portiere con il telecomando -> giallo e rosso 12v continuo..
    spero di essere stato chiaro..
    per il fusibile delle luci, alla fine p 10A come la radio, dite che possa creare problemi?..alla fine non dovrebbe assorbire tanto, è solo un Ignition, che ne pensate?
    grazie.
    da bonzo86 » martedì 24 giugno 2014, 2:17
    Ma devi vedere l'assorbimento dello stereo acceso per vedere se il fusibile tiene. Per quanto riguarda il sottichiave mi sembra strano che non ci sia. Hai fatto bene le prove col tester?
  • leonokio
    Auto posseduta: gp
    da leonokio » martedì 24 giugno 2014, 6:43
    si..fatto tutti i controlli.. :021
    ..ma la domanda è, ma se il filo rosso è un IGNITION, assorbirà tanta corrente?
    ..secondo il mio ragionamento è il filo giallo ad assorbire, non il rosso..o no? :030
