Problema comando lavavetro
  • IsoWhite
    da IsoWhite » lunedì 5 gennaio 2015, 20:51
    Ragazzi ho un problema! :017
    Sono appena tornato dall Austria, e mi sono accorto oggi pomeriggio che non esce più acqua dai tergicristallo io ho subito pensato agli ugelli intasati "sale, freddo ecc.." ma dopo poco mi sono subito accorto che azionando il comando lava vetro non funziona nemmeno il rumore solito di quando azioni il pulsante, è possibile che sia saltato un fusibile? o peggior cosa che si sia bruciato la pompa dell acqua dei tergi?
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    Re: Problema comando lavavetro
    da JacopoPolo » lunedì 5 gennaio 2015, 21:14
    Penso più alla seconda ipotesi che alla prima, insomma il blocco leve é unico se si rompe per un componente penso non funzionino più nemmeno i tergicristallo normalmente
    da panzer » lunedì 5 gennaio 2015, 21:21
    Visto che nei manuali non c'é l'elenco fusibili in teoria come "utente" per la vw non saresti abilitato nemmeno a controllare quelli...
    Cmq fai una ricerca che da qualche parte nel forum c'é l'elenco fusibili della 6r, suppongo che in buona parte siano uguali.
    Se trovi il fusibile ed é sano allora vai in conce e di sicuro ci sarà la garanzia.
    Anche in caso di fusibile bruciato ci sarebbe da capire perché, però intanto puoi provare a cambiarlo
  • IsoWhite
    da IsoWhite » martedì 6 gennaio 2015, 19:41
    Ragazzi risolto, era il fusibile bruciato! Grazie a tutti! :tunz
    da panzer » martedì 6 gennaio 2015, 22:06
    Bene così! Forse per qualche motivo la pompa aveva sforzato un po
  • Ale92R
    Auto posseduta: Polo 6c rline
    nome: Alessio
    da Ale92R » mercoledì 21 gennaio 2015, 21:28
    Magari per via del ghiaccio.
    da panzer » venerdì 29 gennaio 2016, 15:21
    Ironicamente ad un anno di distanza la scorsa settimana col gelo mi è successa la stessa cosa, probabilmente per il livello basso del liquido nel serbatoio ed anche perchè era troppo diluito.
    Nel mio caso il fusibile bruciato era il numero 17 da 7,5A.
    Nella lista fusibili presente nel forum questo fusibile dovrebbe essere vuoto, con invece lavavetri e tergicristalli sotto il fusibile 2 (insieme anche ad altre cose). Immagino quindi che negli anni abbiano separato il fusibile della pompa lavavetri da quello del tergicristalli , così che anche con la pompa andata si possa quantomeno viaggiare con la pioggia! Bravi!!
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » venerdì 29 gennaio 2016, 16:17
    1 - Fusibile 1 nel portafusibili B -SB1- - Riserva
    2 - Fusibile 2 nel portafusibili B -SB2- 10A - Devioguida non scomponibile -E595- Centralina della rete di bordo -J519- Servomotore del tergilunotto -V12- Pompa per il lavaggio del lunotto e del parabrezza -V59- 15
    3 - Fusibile 3 nel portafusibili B -SB3- 5A - Relè della pompa del carburante -J17- Centralina del motore -J623- Relè dell'alimentazione del carburante -J643- 15
    4 - Fusibile 4 nel portafusibili B -SB4- 2A - Devioguida non scomponibile -E595- 30
    5 - Fusibile 5 nel portafusibili B -SB5- - Riserva
    6 - Fusibile 6 nel portafusibili B -SB6- 5A - Centralina nel quadro strumenti -J285- 15
    7 - Fusibile 7 nel portafusibili B -SB7- 5A - Regolatore del correttore assetto fari -E102- Luce sinistra della targa -X4- Luce destra della targa -X5- 58
    8 - Fusibile 8 nel portafusibili B -SB8- 10A - Iniettore cilindro 1 -N30- Iniettore cilindro 2 -N31- Iniettore cilindro 3 -N32- Iniettore cilindro 4 -N33- 87
    9 - Fusibile 9 nel portafusibili B -SB9- 5A 7A - Tasto ASR/ESP -E256- Tasto dell'indicatore del sistema di controllo dei pneumatici -E492- Sensore dell'angolo di sterzata -G85- Centralina dell'ABS -J104- 15
    10 - Fusibile 10 nel portafusibili B -SB10- 5A - Interruttore del GRA -E45- Devioguida non scomponibile -E595- Interruttore delle luci dei freni -F- Interruttore del pedale della frizione -F36- Centralina della rete di bordo -J519- 15
    11 - Fusibile 11 nel portafusibili B -SB11- 10A - Regolatore del correttore assetto fari -E102- Servomotore sinistro del correttore assetto fari -V48- Servomotore destro del correttore assetto fari -V49- 15
    12 - Fusibile 12 nel portafusibili B -SB12- 5A - Interruttore di regolazione degli specchietti -E43- 15
    13 - Fusibile 13 nel portafusibili B -SB13- 5A - Sistema meccatronico del cambio a doppia frizione -J743- Leva selettrice -E313- 15
    14 - Fusibile 14 nel portafusibili B -SB14- 5A - Centralina dell'airbag -J234- Spia di segnalazione airbag lato passeggero disattivato -K145- 15
    15 - Fusibile 15 nel portafusibili B -SB15- 5A - Resistenza termica dell'ugello sinistro -Z20- Resistenza termica dell'ugello destro -Z21- 15
    16 - Fusibile 16 nel portafusibili B -SB16- 5A - Centralina del sistema di controllo per il parcheggio -J446- 15
    17 - Fusibile 17 nel portafusibili B -SB17- - Riserva
    18 - Fusibile 18 nel portafusibili B -SB18- 5A - Interruttore a contatto di spegnimento del fanale retronebbia -F216- Centralina nel quadro strumenti -J285- Lampadina del fanale retronebbia sinistro -L46- 55a
    19 - Fusibile 19 nel portafusibili B -SB19- 5A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73a/42) 75
    20 - Fusibile 20 nel portafusibili B -SB20- 5A - Sensore dell'angolo di sterzata -G85- Centralina nel quadro strumenti -J285- 30
    21 - Fusibile 21 nel portafusibili B -SB21- 10A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73a/66) 30
    22 - Fusibile 22 nel portafusibili B -SB22- 5A - Spina di diagnosi -T16b- Centralina del Climatronic -J255- Centralina del climatizzatore -J301- Centralina del sistema elettronico dei comandi del telefono -J412- Magnete del dispositivo antiestrazione della chiave di accensione -N376- 30
    23 - Fusibile 23 nel portafusibili B -SB23- 7.5A - Leva selettrice -E313- Sensore pioggia -G213- Centralina della rete di bordo -J519- Centralina del motore -J623- 30
    24 - Fusibile 24 nel portafusibili B -SB24- 5A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73a/64) Sbrinatore dello specchietto esterno lato guida -Z4- Sbrinatore dello specchietto lato passeggero -Z5- 30
    25 - Fusibile 25 nel portafusibili B -SB25- 5A - Sensore di alta pressione -G65- Centralina del riscaldamento -J162- Centralina della ventola del radiatore -J293- Centralina del climatizzatore -J301- Centralina di rilevamento del rimorchio -J345- Spina di diagnosi -T16b- 15
    26 - Fusibile 26 nel portafusibili B -SB26- 7.5A - Debimetro -G70- Sensore del livello e della temperatura dell'olio -G266- Centralina del servosterzo -J500- Resistenza termica per lo sfiato del basamento -N79- 15
    27 - Fusibile 27 nel portafusibili B -SB27- 5A - Interruttore delle luci di retromarcia -F4- 15
    28 - Fusibile 28 nel portafusibili B -SB28- 10A - Sonda Lambda -G39- Sonda Lambda a valle del catalizzatore -G130- Riscaldamento della sonda Lambda -Z19- Riscaldamento della sonda Lambda 1 a valle del catalizzatore -Z29- 87
    29 - Fusibile 29 nel portafusibili B -SB29- 10A - Valvola di regolazione della pressione del carburante -N276- Valvola di dosaggio del carburante -N290- 87
    30 - Fusibile 30 nel portafusibili B -SB30- 10A - Valvola wastegate -N75- Valvola elettromagnetica 1 del filtro ai carboni attivi -N80- Valvola di commutazione del radiatore del ricircolo -N345- Pompa di persistenza circolazione del liquido di raffreddamento -V51- 87
    31 - Fusibile 31 nel portafusibili B -SB31- 10A - Relè della pompa del carburante -J17- Centralina dell'incandescenza automatica -J179- Relè dell'alimentazione del carburante -J643- Iniettore cilindro 1 -N30- Iniettore cilindro 2 -N31- Iniettore cilindro 3 -N32- 87
    32 - Fusibile 32 nel portafusibili B -SB32- 10A 30A - - Sensore dell'indicatore del livello del carburante -G- Pompa di prealimentazione -G6- Centralina del motore -J623- 87
    33 - Fusibile 33 nel portafusibili B -SB33- 5A - Sensore di posizione della frizione -G476- 87
    34 - Fusibile 34 nel portafusibili B -SB34- 15A - Devioguida non scomponibile -E595- Centralina nel quadro strumenti -J285- Lampadina dell'abbagliante sinistro -M30- Lampadina dell'abbagliante destro -M32-
    35 - Fusibile 35 nel portafusibili B -SB35- 15A - Centralina del motore -J623- Relè dell'alimentazione del carburante -J643- 87
    36 - Fusibile 36 nel portafusibili B -SB36- 15A - Lampadina dell'abbagliante destro -M32- 87
    37 - Fusibile 37 nel portafusibili B -SB37- 25A - Regolatore del riscaldamento del sedile anteriore lato guida -E94- Regolatore del riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero -E95- Centralina del riscaldamento dei sedili anteriori -J774- 75
    38 - Fusibile 38 nel portafusibili B -SB38- 30A - Sistema meccatronico del cambio a doppia frizione -J743- 30
    39 - Fusibile 39 nel portafusibili B -SB39- 10A - Lampadina dell'anabbagliante destro -M31- 56b
    40 - Fusibile 40 nel portafusibili B -SB40- 30A - Interruttore della ventola dell'aria esterna -E9- Centralina della ventola dell'aria esterna -J126- 75
    41 - Fusibile 41 nel portafusibili B -SB41- 10A - Servomotore del tergilunotto -V12- 75
    42 - Fusibile 42 nel portafusibili B -SB42- 15A - Accendisigari -U1- Presa elettrica da 12 Volt -U5- 75
    43 - Fusibile 43 nel portafusibili B -SB43- 15A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73b/13) 30
    44 - Fusibile 44 nel portafusibili B -SB44- 15A - Sensore a ultrasuoni dell'impianto antifurto -G209- Avvisatore acustico di allarme -H12- 30
    45 - Fusibile 45 nel portafusibili B -SB45- 15A - Centralina con display per la radio e il navigatore -J503- Centralina del sistema multimediale -J650- Radio -R- 30
    46 - Fusibile 46 nel portafusibili B -SB46- 20A - Relè dell'impianto lavafari -J39- Centralina della rete di bordo -J519- (T73a/73) 30
    47 - Fusibile 47 nel portafusibili B -SB47- 20A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73a/68) Servomotore del tergicristallo -V- 30
    48 - Fusibile 48 nel portafusibili B -SB48- 25A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73b/16) 30
    49 - Fusibile 49 nel portafusibili B -SB49- 30A - Centralina del tettuccio scorrevole -J245- 30
    50 - Fusibile 50 nel portafusibili B -SB50- 25A - Centralina della porta anteriore lato guida -J386- 30
    51 - Fusibile 51 nel portafusibili B -SB51- 25A - Centralina della porta anteriore lato passeggero -J387- 30
    52 - Fusibile 52 nel portafusibili B -SB52- 30A - Centralina della porta posteriore sinistra -J388- Centralina della porta posteriore destra -J389- 30
    53 - Fusibile 53 nel portafusibili B -SB53- 30A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73b/67) 30
    54 - Fusibile 54 nel portafusibili B -SB54- 15A - Lampadina del faro fendinebbia sinistro -L22- Lampadina del faro fendinebbia destro -L23- 55
    55 - Fusibile 55 nel portafusibili B -SB55- 15A - Bobina di accensione 1 con stadio finale di potenza -N70- Bobina di accensione 2 con stadio finale di potenza -N127- Bobina di accensione 3 con stadio finale di potenza -N291- 87
    56 - Fusibile 56 nel portafusibili B -SB56- 15A - Lampadina della luce diurna sinistra -L174- Lampadina della luce diurna destra -L175- 75
    57 - Fusibile 57 nel portafusibili B -SB57- 15A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73b/11) 30
    58 - Fusibile 58 nel portafusibili B -SB58- 20A - Pompa del vuoto del freno -V192- 87
    59 - Fusibile 59 nel portafusibili B -SB59- 10A - Lampadina dell'anabbagliante sinistro -M29- 56b
    60 - Fusibile 60 nel portafusibili B -SB60- - Riserva
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » venerdì 29 gennaio 2016, 16:27
    dovrebbe essere il N 41 quelli con la R sono di riserva quello segnato con freccia è la radio.
    http://i67.tinypic.com/ychfm.jpg
    da panzer » venerdì 29 gennaio 2016, 16:48
    Ti ringrazio per aver riportato la lista che non avevo linkato, a me però si era bruciato quello della pompa che in quella lista sarebbe il n°2.
    Invece il mio 2 era intatto ed era invece bruciato il 17 che era presente e non riserva.
    Tra l'altro essendo andato a colpo sicuro a controllare il 2 trovandolo intatto pensavo di aver proprio spaccato la pompa!
    La mia polo è una delle ultime 6r, immagino che negli anni siano state fatte modifiche all'impostazione iniziale. Proprio per questo una lista attaccata dentro lo sportellino sarebbe stata cosa gradita, invece hanno deciso direttamente di far fare la caccia al tesoro ad ogni piccolo problema o portare direttamente la macchina a loro.
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » venerdì 29 gennaio 2016, 16:53
    Si difatti anche il n2 c'è scritto servomotore del tergilunotto.
    da panzer » venerdì 29 gennaio 2016, 17:38
    Ma sul 2 c'è scritto anche "pompa lavaggio lunotto e parabrezza" che nel mio caso non è vero perchè è sotto il fusibile 17.
