Ventola abitacolo solo su 4° velocità.
  • 00N4M3L3SS00
    Auto posseduta: VW Polo
    nome: Luca
    da 00N4M3L3SS00 » martedì 21 luglio 2015, 20:22
    Salve a tutti, sono in possesso di una polo 9n 1.4 TDI del 2003 e da quando l ho acquistata dal vecchio proprietario ho riscontrato il seguente problema:
    Quando attacco la ventola dell'aria interna dell abitacolo le prime tre velocità non vanno mentre la quarta funziona.
    Guardando in giro per il web ho visto che potrebbe essere un problema del gruppo di resistenze .
    Oggi ho provato a smontare il cassettino porta oggetti fino ad arrivare alla ventola ma poi mi son fermato perchè non ho idea di dove si possa trovare questo circuito.
    Attendo vostre delucidazioni in merito. :game
    Re: Ventola abitacolo solo su 4° velocità.
    da McFly » martedì 21 luglio 2015, 21:24
    La buttò lì, potrebbe essere anche il controllo del climatic, la zona delle manopole
    da bonzo86 » martedì 21 luglio 2015, 21:49
    Confermo per la zona delle manopole
  • 00N4M3L3SS00
    nome: Luca
    da 00N4M3L3SS00 » mercoledì 22 luglio 2015, 17:34
    McFly ha scritto:La buttò lì, potrebbe essere anche il controllo del climatic, la zona delle manopole
    La mia diagnosi di partenza era quella... intendi la scheda elettronica che trovi dietro le manopole ?
    Ieri sera sono andato dal ricambista con quella in mano e mi ha detto che nella maggior parte dei casi non è quella ma il gruppo delle resistenze che si trovano in prossimità della ventola stessa.
    Il mio grande problema non è tanto quale dei due cambiare perchè basta fare un paio di prove per capire dove sia il guasto, il mio problema più grande è sapere la posizione esatta di quel gruppo di resistenze... ieri
    sono arrivato fino alla ventola e ai suoi contatti ma non a questo circuito. Se qualcuno sapesse la posizione esatta gliene sarei grato.
    Vi ringrazio
  • loscalzo-ale 25
    Auto posseduta: comfortline
    da loscalzo-ale 25 » domenica 10 gennaio 2016, 12:02
    Ciao a tutti, la mia polo e' equipaggiata di Climatic, e' da qualche giorno che avverto un rumore proveniente dalla zona griglia areazione vetro anteriore del tipo ventola che fa rumore, lo si avverte con la velocita ventola msu 3e 4, dall' interno a ricircolo chiuso lo si avverte leggermente mentre a ricircolo aperto sembra di essere su un elicottero, ho provato a pulire l' antipolline, a dare una soffiata nella zona accanto a dx sempre sotto il casettino, a vostro parere cosa potrebbe essere?
    Volevo anche vedere dove si trova la ventola del riscaldamento ma non sono riuscito a capire dove si possa trovare
    Grazie mille in anticipo.
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » domenica 10 gennaio 2016, 13:11
    @ 00N4M3L3SS00 : Dal tipo di difetto potrebbe proprio essere il gruppo resistenze (o meglio il loro fusibile) che regolano le velocita' intermedie, ne stavamo discutendo giorni fa a proprosito di altro modello di polo, vedi link che ti riporto se ti puo' ispirare la strada per un intervento homemade:
    viewtopic.php?f=49&t=26792
  • loscalzo-ale 25
    da loscalzo-ale 25 » venerdì 15 gennaio 2016, 19:07
    Grazie mille, ora vedo cosa ne esce fuori.
    A presto, ciao
  • biscio
    Auto posseduta: polo 9n
    moto: nessuna
    nome: biscio
    da biscio » venerdì 15 aprile 2016, 19:48
    ciao non so se hai risolto io ho avuto lo stesso problema è una resistenza che sta sopra la parte centrale del cruscotto devi smontare il porta oggetti da li infili la mano po stretto con po di dimestichezza giri anti orario estrai inverso per rinserirla più e il tempo a smontare il tutto ogni 2 annetti mene fa fuori una spero di esserti stato utile ciao
  • BNK
    Auto posseduta: VW Polo 6R 1.4
    nome: Simone
    da BNK » lunedì 20 giugno 2016, 17:14
    biscio ha scritto:ciao non so se hai risolto io ho avuto lo stesso problema è una resistenza che sta sopra la parte centrale del cruscotto devi smontare il porta oggetti da li infili la mano po stretto con po di dimestichezza giri anti orario estrai inverso per rinserirla più e il tempo a smontare il tutto ogni 2 annetti mene fa fuori una spero di esserti stato utile ciao
    Ciao! Ho lo stesso problema, navigando per il forum però non ho ben capito dove sia il pezzo. L'ho comprato una settimana fa e ancora non l'ho trovato :017 . Una volta smontato il vano portaoggetti e arrivato alla ventola, cosa devo fare? Grazie in anticipo!
