polo 6r 2010 problema luci quadro
  • salvi90
    Auto posseduta: vw polo 6r
    nome: salvo
    da salvi90 » domenica 13 settembre 2015, 19:43
    ho un problema con le luci del quadro, dalle 4 del mattino fino alle 19 si accendono, dopo le 19 una volta acceso il quadro l'intensità delle luce si abbassa fino a spegnersi, rimangono sono le lancette rosse accese, chi puo darmi una risposta a questo problema ????
    Re: polo 6r 2010 problema luci quadro
    da bonzo86 » domenica 13 settembre 2015, 20:54
    Prima di tutto devi completare la presentazione infatti chiudo e rispondo.
    Non è che per caso parli del sensore di luminosità che abbassa l'intensità delle luci bianche quando c'è buio?
    da Bigno82K » lunedì 14 settembre 2015, 6:26
    riapro.
    secondo me hai mosso la rotellina che regola l'intensità della luminosità del quadro, oppure c'è qualcosa che non va proprio su questa rotella.. hai per caso fatto qualche modifica?
  • salvi90
    nome: salvo
    da salvi90 » lunedì 14 settembre 2015, 6:42
    nessuna modifica, ma mi sembra impossibile che solo in quegli orari si accendono, perchè per la sera diventa un problema
    da bonzo86 » lunedì 14 settembre 2015, 7:58
    Anche se accendi le luci allora è tutto scuro? Hai toccato qualcosa col va?
  • salvi90
    nome: salvo
    da salvi90 » lunedì 14 settembre 2015, 9:20
    se apro la portiera o accendo la plafoniera si accende, ma rimane spenta quella luce arancio attorno all'accendi sigari e dei pulsanti per alzare e abbassare i finestrini
    questo succede sempre dalle 19 fino alle 4 del mattino circa
    da magico81 » lunedì 14 settembre 2015, 11:49
    Se sposti il devio sullo scatto delle posizioni ti si accende il quadro? Secondo me quello che tu lamenti è solo il funzionamento normale del sensore.
    Piccola nota per il forum...avevi aperto questa discussione che ti è stata chiusa per ovvi motivi, ne avevi poi aperta un'altra identica. così non funziona. :018
  • salvi90
    nome: salvo
    da salvi90 » lunedì 14 settembre 2015, 19:14
    no non si accende
    scusami se sbadatamente ho aperto una discussione identica
  • salvi90
    nome: salvo
    da salvi90 » martedì 15 settembre 2015, 17:34
    ha qualche sensore che potrebbe non funzionare correttamente ???
    da magico81 » mercoledì 16 settembre 2015, 11:57
    Non scrivere due post consecutivi. Però se descrivessi un po' meglio si capirebbe di più. Provo io a riassumere quel che ho capito:
    -lasciando la manopola delle luci sullo 0 l'illuminazione del quadro è completamente spenta tu dici dalle 19 alle 4 del mattino. Ora io ti dico che secondo me è spenta, a eccezione delle lancette, quando fuori fa buio (indipendentemente dall'orario) e lo puoi testare magari in una galleria un po' lunga percorsa di giorno. In questo il sensore che regola l'illuminazione del quadro sta funzionando perfettamente.
    -sempre con manopola delle luci sullo 0, in una situazione di quadro non illuminato, aprendo una portiera questo si illumina. Anche qui il sensore sta funzionando perfettamente perchè anche la mia ha questo comportamento.
    Non ho però capito un paio di cose:
    Se giri la manopola delle luci sulle posizioni il quadro non si illumina mai?
    Con la manopola sulle posizioni le luci dei tasti sulla plancia e sulle porte ti si accendono o no?
  • cerchioquattordici
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: ale
    da cerchioquattordici » giovedì 24 settembre 2015, 13:43
    credo sia previsto che funzioni così, il comportamento è lo stesso anche per la mia.
    quando di giorno entri in galleria le luci del quadro gradualmente si abbassano fino a spengersi, che sembra il contrario di quello che dovrebbero fare.
    se però consideri che in galleria si devono accendere le luci anabbaglianti di conseguenza il quadro si accende e il problema è risolto.
    la domanda dovrebbe essere: ma se c'è un sensore per la luce, perchè non gli facciamo accendere le luci anabbaglianti e conseguentemente le luci del quadro?
    da magico81 » giovedì 24 settembre 2015, 17:45
    Perchè quello che dici tu è il sensore sul parabrezza che funziona anche per la pioggia ed attiva i fari se lasciati con il devio su "Auto". Comunque se ci pensi è solo in Italia dove abbiamo le luci fisse che il funzionamento del sensore del quadro ci sembra un po' strano. All'estero dove le 6r hanno le diurne il funzionamento è assolutamente irreprensibilie ed è un validissimo aiuto perchè ci indica quando è il caso di accendere le luci. Per esempio in una galleria, dove chi ha le diurne avrebbe il posteriore completamente spento, uno non vedendo più gli strumenti è naturalmente portato ad accendere gli anabbaglianti. Quello che dico sempre e si basa poi sull'esperienza dell'osservazione, è che se ci fate caso la probabilità di trovare un'auto di sera che proceda a fari spenti auumenta in quei modelli dove il quadro è sempre illuminato e non c'è questo sensore.
