Problema presumo ALTERNATORE e ABS : macchina si spegne
  • Criistian
    nome: Cristian
    da Criistian » mercoledì 9 novembre 2016, 9:51
    Buongiorno,
    Scusate a priori se sbaglio a scrivere ma scrivo in fretta, so un pò agitatoooo :013 :018 :033
    Allora, vi spiego il problema:
    Ieri sera, appena arrivato a casa, 5 minuti, faccio per ripartire e la spia rossa della batteria resta accesa, non si spegne come normalmente faceva. Ok faccio 20 km torno a casa, e finisce lì. Sta mattina urgenze universitarie parto, nessun problema, aspetto 5 minuti che magari si scaldi, parto. Non c'è più la spia della batteria. Faccio 30 km, eseguo un sorpasso, circa 110 km/h e la macchina si spegne. Cioè si spegne solo il motore, il tutto, anche la radio continuano a funzionare. Ok mi fermo, ovviamente in condizioni pericolose, riaccendo, a fatica ma non troppa, e parte(spia batteria accesa). Faccio altri 10 km. Arrivo in un posto sosto 10 mins e riparto. Come prima, fa un pò di fatica ad accendersi, ma questioni di 1 secondo(spia batteria accesa). Ok parto arrivo in stazione, dovevo lasciare giù una persona, faccio per ripartire, NON PARTE!!!
    Ok chiamo un mio amico, arriva però la sua citroen ha solo due poli positivi nel vano motore, dopo qualche tentativo tra neutri e via, colleghiamo per bene, la mia POLO non segna nemmeno l'ora! Comunque non arrivava abbastanza tensione dall'altra macchina. Non si accende. Troviamo un altra persona, che viene ad aiutarci. Avendo l'apparecchio che rileva la tensione la mia batteria era ad 11.5 V, quindi sarebbe bastato per accendere, però ripeto non si vedeva nemmeno l'ora. Collego alla macchina del tizio e la mia POLO si accende, allora spengo e mi carico un pò la batteria. Sto 5 min e parto.
    Adesso arriva quello che mi preoccupa di più, parto, il cruscotto segna cose strane, velocità, giri del motore, temperatura motore, km/h non andavano, o meglio si bloccavano l'unica cosa che andava era la spia del freno a mano lampeggiante (l'ABS?). La macchina si comportava strano come se a momenti dovesse morire, non sembrava un problema elettronico ma meccanico . Arrivo ad una rotonda, dopo 2 km, fatalità uno era già dentro rallento e la macchina mi muore. Ed è rimasta là.Provato due tentativa ma senza successo, comunque il resto funziona, cioè le spie si accendono come la radio e così via
    Vi spiego i problemi che a priori dell'avvenuto la mia polo aveva:
    1). Spia guarnizione freni ACCESA
    2). Spia scarico ACCESSA (non dovrebbe essere grave, quella che ha il simbolo del motore)
    Avendo eseguito la siagnosi con un programma cinese ignorante VAG-COM 409.1 KKL, che ve lo sconsiglio, ho aggiunto ulteriori spie alla collezione:
    3). Spia Air-Bag
    4). Spia SERVO-STERZO : collegato il computer alla macchina, guardo un pò di dati, accendo la macchina dopo 5 minuti sento un rumore, che sembrava l'avviamento di un cd nel lettore cd, stesso rumore, finito il rumore(pensavo fosse il cd nel pc) si accende la spia del servosterzo, da quel momento non mi è più andato il servo sterzo :022
    P.S : POLO 2002 BENZINA 1.4
    Re: Problema presumo ALTERNATORE e ABS : macchina si spegne
    da Bigno82K » mercoledì 9 novembre 2016, 10:53
    se per spia con il simbolo del motore intendi questa
    non è dello scarico, ma un errore generico del motore; comunque c'è qualcosa tra batteria ed alternatore che non funziona, ma a distanza è problematico fare una diagnosi del genere..
  • Criistian
    nome: Cristian
    da Criistian » mercoledì 9 novembre 2016, 11:45
    Si intendo quello, a quanto pare dovrebbe essere dovuto al motorino di avviamento che fa un rumore breve ma intenso, molto acuto all'accensione
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » mercoledì 9 novembre 2016, 13:01
    I sintomi che ci comunichi mi sono familiari e ne abbiamo parlato l'altro giorno in un'altra discussione.
    Per questo motivo,, sparo la soluzione più facile e meno costosa da provare (se hai una batteria a disposizione da provare): se la batteria è a terra, anche se il motore è acceso, non consente il corretto funzionamento dell'auto e può talvolta spegnersi se l'assorbimento richiesto è troppo alto.
    Sperimentato su una Fiat Panda II serie, cominciò con varie segnalazioni di anomalie (come nel tuo caso, il servosterzo con relativa accensione spia, e la spia airbag) curiose e infine si ruppe la piastra della batteria. Pur essendo riuscito ad accendere l'auto (l'ultima volta, a spinta) bastò accendere i fanali per causarne l'immediato spegnimento totale.
    Sostituta la batteria è tornato tutto a posto.
    Se anche sostituendo la batteria il problema si ripresenta, allora la causa non è la batteria ma chi la ricarica e la gestisce, o meglio l'alternatore.
    Le spie si accendono perchè non c'è sufficiente tensione quindi si escludono le componenti più onerose (in primis il servosterzo, il "tac" che senti è il motore elettrico). Anche se l'auto è accesa è comunque la batteria a fare da "tampone" al sistema elettrico. Se la batteria funziona male non ci sono ca..i, l'auto si spegne lo stesso :D
    Ultima modifica di codenameSkyfall il mercoledì 9 novembre 2016, 14:30, modificato 1 volta in totale.
  • Criistian
    nome: Cristian
    da Criistian » mercoledì 9 novembre 2016, 14:14
    Grazie milla sai, comunque scusa ma sono nuovo e non ho letto l'altro topic, comunque provo con la batteria e ti farò sapere
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » mercoledì 9 novembre 2016, 14:31
    Nessun problema, era solo per sincerarti che il sintomo fosse simile!
    Si tratta di questa viewtopic.php?f=11&t=32602
    Non so dove abiti ma con il freddo è "normale" che le debolezze delle batterie saltino fuori :)
    (...a me è successo in piena estate con 35 gradi, ma sono dettagli)
    Comunque per far partire il motore di solito servono almeno 12V! Se è a 11.5 V vuol dire che è a meno della metà della carica massima disponibile (e otterresti circa 13V come lettura)!
  • Criistian
    nome: Cristian
    da Criistian » mercoledì 9 novembre 2016, 15:08
    codenameSkyfall ha scritto:Nessun problema, era solo per sincerarti che il sintomo fosse simile!
    Domanda, ma alla tua panda lo servo-sterzo veniva segnalato solamente oppure come nel mio caso non andava, cioè volante duro :006
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » mercoledì 9 novembre 2016, 17:15
    Era più pesante del solito e causava l'abbassamento delle luci in sterzata, poi di colpo si escludeva con un "TAC" e si accendeva la spia. Era dovuto all'eccessivo abbassamento della tensione nominale.
