Incredibile ... almeno per me .
  • Xavier56
    Auto posseduta: 2007
    nome: polonero
    da Xavier56 » lunedì 6 marzo 2017, 16:07
    Incredibile ….almeno per me che sono profano in materia.
    Batteria scarica e alzacristalli che funzionano anche con chiave tolta dal quadro.
    Cinque mesi fa mi sono recato presso l'officina autorizzata di Bari Z**** perchè i due alzacristalli non funzionavano, sostituiti entrambi (senza i motorini )spesa 410,00€ .
    Prima delle feste di Natale di colpo i finestrini non si aprono , il 10 gennaio causa neve la macchina non parte , messa in moto con i cavi e fatto ricaricare la batteria girando per 20 Km, i finestrini riprendono a funzionare , dopo 2 giorni non si riaprono.
    Porto l'auto dalla concessionaria, spiego la situazione e chiarisco “ che se l'intervento è in garanzia posso procedere “ dopo tre giorni mi dicono che la causa è un solo motorino e che la spesa si aggira sui 100 € non mi fido ritiro l'auto senza procedere alla riparazione.
    Stamattina l'auto non parte mentre entrambi gli alzacristalli funzionano anche con chiave tolta dal quadro, metto in moto utilizzando i cavi collegati ad un'altra batteria e gli alzacristalli funzionano.
    Chi mi può aiutare a capire ? Sono convinto che tra due /tre giorni si ripeterà il problema.
    DeXoLo
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    moto: Honda XL 600 RM
    nome: Dex
    Re: Incredibile ... almeno per me .
    da DeXoLo » lunedì 6 marzo 2017, 17:21
    Cosa intendi per "sostituiti entrambi (senza i motorini )" ? Cioè cosa hai sostituito per quella cifra?
    Per il resto da come descrivi secondo me hai la batteria scarica, e secondo me non bastano 20km per caricarla.
    Per capire come mai si scarica ti devi rivolgere ad un elettrauto o ad un officina autorizzata, loro sicuramente ti sanno dire se è scarica perchè vecchia ed ormai ciucca oppure perchè c'è un elemento in corto che la fa scaricare, se non ti fidi di quello che ti hanno detto dove l'hai portata portala da un altra parte.
    1.4 TDI Comfortline Silk Blue
  • Xavier56
    nome: polonero
    da Xavier56 » lunedì 6 marzo 2017, 17:45
    Ciao DeXoLo,
    scusa se mi sono espresso male , quello chiedo è che mi aiutate a capire come mai con batteria scarica,( l'auto non parte) , i finestrini si alzano regolarmente, mentre quando è carica la batteria,(auto in moto), gli alzacristalli non funzionano. Non dovrebbe essere il contrario ?
    E' capitato a qualcuno del forum ?
    P.S. Sostituzione dei due alzacristalli elettrici anteriori (senza motorino).
    DeXoLo
    nome: Dex
    da DeXoLo » lunedì 6 marzo 2017, 17:49
    perchè magari con batteria a terra la centralina va in tilt
    Lambretto
    da Lambretto » lunedì 6 marzo 2017, 23:23
    Secondo me potrebbe essere solo un problema di batteria. Se ormai é andata non bastano un paio di km per farla riprendere.
  • Xavier56
    nome: polonero
    da Xavier56 » martedì 7 marzo 2017, 7:11
    1) Se la centralina fosse in tilit da dove prenderebbero la corrente i motorini per azionare gli alzacristalli ?
    2) Se fosse la batteria quando questa è carica gli alzacristalli dovrebbero funzionare invece succede il contrario.
    Potrebbe essere che quando hanno sostituito gli alzacristalli, hanno sbagliato qualche collegamento ? Oltre alla batteria l'altra fonte d'energia è la sirena autoalimantata ?
    DeXoLo
    nome: Dex
    da DeXoLo » martedì 7 marzo 2017, 17:57
    Premetto che le risposte corrette te le può dare un elettrauto, le mie sono ipotesi.
    Se la batteria è scarica non ha abbastanza ampere per fare l'avviamento, ma molto probabilmente riesce comunque a muovere un motorino, se poi (come ti ha detto chi ha visionato l'auto) è un motorino che da problemi chi ti dice che non dipenda proprio da quello il fatto che gli alzacristalli funzionano come gli pare? Se proprio hai dei dubbi prova a scollegarlo, carica la batteria e vedi che succede.
    Per quanto riguarda la fonte di energia tutto passa attraverso la batteria, essa fornisce corrente continua a tutte le utenze.
    Quando il motore è avviato l'alternatore genera la corrente necessaria che dopo essere stata raddrizzata (cioè trasformata da alternata a continua) serve a tenere in carica la batteria ed a supportare tutte quelle utenze che la batteria da sola non ce la farebbe a reggere, vedi ad esempio il servosterzo.
    L'alimentazione della sirena è una cosa a se, anche lei è mantenuta in carica dalla batteria della vettura.
