[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 1326: compact(): Undefined variable $display_cat
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 1326: compact(): Undefined variable $download_link
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4306: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3037)
Eccessivo assorbimento autoradio - POLOVW.IT
    Arkom
    Auto posseduta: Polo 9n3 1.4 TDI
    da Arkom » martedì 2 settembre 2008, 18:29
    Ciao a tutti.
    Quest'estate, ho avuto un paio di problemi con la batteria completamente a terra dopo solo 2 giorni di fermo. :013
    Fatto controllare l'assorbimento, abbiamo constatato che la sola radio SPENTA assorbe circa 3,5 Ampere.
    Visto che il sotto chiave non ce l'hanno messo......(e non so neanche se avrebbe risolto tale problema)
    sapete se c'è un circuito o un qualche componente elettronico da applicare in modo che eviti questo inconveniente?
    Mi dispiacerebbe dovermi disfare della radio (x chi non lo ricorda è una cinese tutto fare) ma non posso stare a ricordarmi ogni volta che devo lasciare l'auto un po ferma di scollegarla.....
    Grazie per l'attenzione.
    Polo 9n3 1.4 TDI
    Re: Eccessivo assorbimento autoradio
    da m2312l » martedì 2 settembre 2008, 18:30
    Secondo me invece mettendola sotto chiave il problema lo risolveresti eccome...
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 2 settembre 2008, 18:33
    quale cavo è che assorbe, quello rosso o quello giallo?
    Arkom
    da Arkom » martedì 2 settembre 2008, 18:36
    Come dicevo è una 2din 7" cinese come questa:
    http://cgi.ebay.it/AUTORADIO-2-DIN-CAR- ... dZViewItem
    Il sottochiave può essere difficile da attuare??
    Polo 9n3 1.4 TDI
    da pariduzz86 » martedì 2 settembre 2008, 18:36
    Anche secondo me l'unica soluzione è quella di metterla sotto chiave, è successo anche a me con la vecchia escort, perchè anche a radio spenta questa consuma, invece lasciando collegato solo il +12V della memoria questo consuma quasi niente, quale sia devi verificarlo sul libretto d'istruzioni o collegando solamente l'uno o l'altro, quello che permette di accendere lo stereo è quello da mettere sotto chiave...
    Se posso chiederti dove hai comprato la radio? Su ebay, negozio o altro? Quanto lo hai pagato?
    Arkom
    da Arkom » martedì 2 settembre 2008, 18:41
    Stiwy81 ha scritto:quale cavo è che assorbe, quello rosso o quello giallo?
    Direi che stanno collegati insieme .
    Tra l'altro sullo "striminzito" libretto di istruzioni c'è scritto.....
    STANDBY CURRENT: <15MA :003
    Polo 9n3 1.4 TDI
    da pariduzz86 » martedì 2 settembre 2008, 18:49
    Ed è così se fai igiusti collegamenti.
    Ma insieme in che senso? Di solito sono collegati ad un capocorda a "tre vie" collegato poi alla 12V.
    Separali e provali uno alla volta, ma di solito quello che va collegato sul +12V fisso è il rosso, e il giallo va messo sotto chiave...
    Arkom
    da Arkom » martedì 2 settembre 2008, 19:04
    Capito! Ce devo rimette mano................... :013
    Appena ho un po di tempo faccio delle prove e comunque resta il fatto che il sotto chiave non ce l'ho! Da dove si può prendere senza dover smontare mezza macchina?? :017
    Polo 9n3 1.4 TDI
    da pariduzz86 » martedì 2 settembre 2008, 19:08
    Arkom ha scritto:Capito! Ce devo rimette mano................... :013
    Dallo spinotto originale dell'autoradio! anche li il rosso dovrebbe essere il "fisso" e il giallo il "sottochiave", puoi verificare con un tester.
    da m2312l » martedì 2 settembre 2008, 19:23
    Connettore 4, a 8 poli, per i cavi di alimentazione e il bus CAN
    9 - Bus CAN High
    10 - Bus CAN Low
    11 - Disattivazione dell'audio della radio (quando si usa il telefono)
    12 - Alimentazione elettrica, negativo, morsetto 31
    13 - Presa per accensione/spegnimento mediante chiave di accensione (contatto S)
    14 - Contatto per l'antifurto (optional)
    15 - Alimentazione elettrica, positivo, morsetto 30
    16 - Segnale dell'antifurto, SAFE
    Allegati
    [L’estensione png è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
    da pariduzz86 » martedì 2 settembre 2008, 19:26
    Mattè sono sicuro che questo schema saresti riuscito a riproporlo benissimo a memoria, pure con relativo disegnino fatto a mano :042
    da gringo14 » mercoledì 3 settembre 2008, 7:09
    Chiedo scusa se mi intrometto ma mi è sorto un dubbio:
    visto che anche la mia radio non è collegata sotto chiave e ricordo benissimo che il cavo giallo e collegato con il rosso sul +12V ed anche io son rimasto a piedi con la batteria, volevo chiedere:
    - Se collego il positivo sotto chiave, quando spengo il motore la radio resta accesa finchè non tolgo la chiave? O questa cosa accade soltanto se si monta una radio originale? :017
    Come si fa a verificare l'assorbimento di un apparecchio montato sulla macchina?
