Attivazione Sensore pioggia e chiusura vetri
  • Spina
    Auto posseduta: Vw Polo
    nome: Spina
    da Spina » domenica 19 agosto 2018, 20:46
    Ciao a tutti, ho letto molto ma non sono riuscito a trovare quello di cui ho bisogno......Ho una polo AW1 2018 Tsi 115 R-line, e vorrei tramite vag attivare il sensore pioggia e la relativa chiusura vetri. Inoltre se possibile.... il codice per attivare la chiusura vetri alla chiusura della macchina. Qualcuno può gentilmente passarmi i codici ?? Ho il vag 18.2.1 Grazie in anticipo a chi mi potrà aiutare.
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Attivazione Sensore pioggia e chiusura vetri
    da ciamardo » lunedì 20 agosto 2018, 8:22
    Spina ha scritto: Ho il vag 18.2.1 Grazie in anticipo a chi mi potrà aiutare.
    Ciao , mi spiace dirti che attualmente qualsiasi cavo Vag CLONE non supporta la nuova POLO AW1 , perchè tutti cloni Vag sono basati sulle vecchia architettura HW(HEX-CAN+USB) che è stata dismessa da quasi 2 anni dal produttore , infatti per avere accesso alla tua Polo devi usare i cavi attualmenti in vendita cioè HEX-NET e il V2HEX (non esistono cloni)....
    Comunque fai una prova ---> apri il VCDS --->clicca su AUTOSCAN ----> poi Gateway Installation List ---> e infine START ......... se per caso ad ogni modulo ti comparirà questa scritta "Unsupported vehicle.Please upgrade to a current Ross-Tech interface." significa che non ci puoi modificare niente :022
    Attualmente l'alternativa economica si chiama OBDeleven ....oppure dotarsi della versione originale del VAG ...
    :039
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • Spina
    nome: Spina
    da Spina » lunedì 20 agosto 2018, 10:22
    Grazie per la risposta...mi fido e quindi nn perderó tempo provando !!
  • Spina
    nome: Spina
    da Spina » lunedì 27 agosto 2018, 18:06
    Ciamardo.....dopo il tuo consiglio riguardo il vcds, ho acquistato OBDELEVEN pro. E devo dire che ne è valsa la pena, ma adesso vorrei inserire i codici manualmente per attivare - sensore pioggia con relativa chiusura vetri - chiusura vetri auto alla chiusura del veicolo (con il telecomando lo fa già) e poi vorrei attivare l' xds. Avrei per favore bisogno dei codici che non riesco a reperire da nessuna parte. Tu o gli amici del forum potreste aiutarmi ??
    Ringraziandovi in anticipo vi auguro una buona serata.
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 27 agosto 2018, 20:22
    Ciao , attualmente in rete vedo che c'è il quasi nulla sulla Polo AW1 , vabbè intanto per prima cosa creiamo un bel BACKUP del Modulo 09 Eletronics (BCM) dove si trova sicuramente i settaggi del Sensore Pioggia
    segui queste schermate come esempio ... prova ad inserire sul Login il valore 31347 (funziona su molte auto )
    https://ibb.co/e9kW5a
    Poi dal BackUp delle Adaption che sicuramente saranno in tedesco bisogna spulciare i vari adattamenti e cercare la parola "Regenschliessen" che tradotto significa chiusura antipioggia e vedere il suo relativo stato "active" o "not active"
    Intanto prova cosi.... e casomai mandami il backup in PM che ci provo dare un occhiata anche io ...
    Ah per XDS che si trova sul modulo 03-ABS ti dico subito che la funziona non sarà sbloccabile .... comunque prova la stessa procedura di backup su questo modulo ....
  • Spina
    nome: Spina
    da Spina » martedì 28 agosto 2018, 6:15
    Dirti grazie e poco....per la velocità delle risposte e per la precisione !! Se dovessi scoprire qualcosa di nuovo fammi sapere... Anch’io se dovessi scoprire lo pubblicheró qui sul forum.
    Grazie ancora....
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 29 agosto 2018, 19:32
    Ciao , allora sei riuscito a creare il Backup della centralina 09 Cent eletr ???
  • Spina
    nome: Spina
    da Spina » martedì 4 settembre 2018, 13:59
    Scusami se ti rispondo in ritardo...ma sono fuori per lavoro e rientreró fra qualche giorno. No...nn ho ancora fatto il backup perchè nn ho ancora provato a attivare il sensore pioggia e l’xds. Apppena rientro proveró a fare le modifiche creando prima un backup.....A presto !!
    NorthenPolo
    Auto posseduta: Polo AW1
    da NorthenPolo » lunedì 22 ottobre 2018, 23:05
    Novità? Ma il sensore pioggia si trova su tutti gli allestimenti delle aw1? Anche l'xds?
