QI6 e service variabile
  • alb95
    Auto posseduta: POLO 1.0 MPI 75CV
    da alb95 » mercoledì 19 settembre 2018, 16:41
    Ciao ragazzi
    quando ho acquistato la mia Polo, un 1.0 MPI 75cv, il venditore mi ha publicizzato la possibiità di fare la manutenzione ogni 30mila/2 anni, a patto di usare olio longlife. Personalmente la cosa mi ha abbastanza attratto, nonostante molti pareri scettici sul fare durare l'olio così tanto.
    Ma veniamo al punto. Ho ritirato l'auto a giugno, e nella sezione service del cdb mi indicava ispezione fra 30mila (come mi aspetto) e cambio olio dopo 15mila: quest'ultimo, dato l'olio longlife, me lo aspettavo anch'esso a 30mila.
    Inoltre ho capito che intervallo variabile significa massimo 30mila, con possibilità che il cdb lo anticipi in base alle condizioni di guida. Ma non è strano che venga anticipato esattamente a 15mila km, visto anche che il mio stile di guida è piuttosto tranquillo e misto nei tragitti?
    Qualcuno con il mio motore o comunque con targhetta QI6 in seconda di copertina del manuale d'uso vede lo stesso?
    grazie a tutti
    marcx
    nome: Marzio
    Re: QI6 e service variabile
    da marcx » mercoledì 19 settembre 2018, 18:45
    Sui benzina il cambio d'olio iniziale è sempre di 15.000km...dopo il cambio del filtro olio potrai mettere l'olio longlife che salvo.consumi spropositati potrai tenere sono a 30.000 km
  • alb95
    da alb95 » mercoledì 19 settembre 2018, 20:07
    Quindi fondamentalmente la macchina nasce con olio (e quindi intervallo olio) convenzionali, poi sono io che al primo cambio deciderò se passare al longlife o meno?
    E dire che mi sono pure impegnato a leggere il manuale d'uso, senza leggere niente del genere, sarò tonto io!
    Tu invece mi sembri piuttosto più informato dell'accettatore d'officina a cui ho chiesto lumi!
    ti ringrazio
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » giovedì 20 settembre 2018, 18:22
    Tranquillo che quando fai il cambio olio te lo propongono loro così spendi mooolto di più
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » giovedì 20 settembre 2018, 19:21
    https://www.volkswagen.it/it/service/ma ... -auto.html
    Se vai qui puoi vedere i piani della manutenzione programmata per il tuo modello auto salvo usura fuori norma
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » giovedì 20 settembre 2018, 19:31
    Questo ciò che dice in generale per la polo a benzaImmagineImmagineImmagine
  • Paolo2009
    moto: Majesty 250&400
    da Paolo2009 » giovedì 20 settembre 2018, 21:06
    Se sull'etichetta è riportato QI6 significa che il programma di manutenzione è LongLife (variabile) e l'olio di primo riempimento ha specifiche 504.00 (Castrol 5W30 oppure 508.00 (Castrol 0W20 che è di colore verde, quando è nuovo).
    La prima sostituzione viene fatta dopo 2 anni/30.000 Km. salvo indicazioni diverse del cdb che, se riporta 15.000 Km. da nuovo, probabilmente è stato impostato male (non escludo che l'abbiano fatto apposta).
    Non mi risulta e non ho mai letto che il primo cambio olio si debba comunque effettuare a 15.000 Km. indipendentemente dal piano di manutenzione.
    Naturalmente mi posso sbagliare, in questo caso dovreste mettere un link dove si possa leggere chiaramente la frase che obbliga il primo cambio olio a 15.000 Km. anche in presenza di programma LongLife.
    Saluti, Paolo.
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » giovedì 20 settembre 2018, 21:35
    Paolo non so che dirti...certo che se mi compare pure a me ...ma ormai ne dubito perché ho 17.000km...Vado a cambiarlo...vorrà dire che l'olio che hanno usato non può andare a 30.000...poi in officina rimango a guardare che olio mi mettono...mica mi fido se nella.fattura mi scrivono ciò che gli pare a loro...per poi sentirmi dire hai usato l'auto a me e...rda...quindi lo cambiamo prjma
  • Paolo2009
    da Paolo2009 » venerdì 21 settembre 2018, 8:25
    Mi ripeto: se c'è l'etichetta QI6 in fabbrica hanno messo olio che dura 2anni o 30.000, è scritto chiaramente nel libretto istruzioni.
    Il cdb credo non venga programmato in fabbrica in quanto, mi sembra più che logico, viene aggiornato manualmente (il cdb non fa l'analisi dell'olio) dal concessionario nel momento della consegna al cliente, e da quel momento parte la garanzia e il piano manutenzione.
    Scusa, perché non fai la cosa più semplice? Vai dal concessionario e chiedi, mica ti mangiano. Se ti fa sentire più tranquillo cambialo pure l'olio, male non fa, al limite butti 100 €.
    Saluti, Paolo.
  • JavaMan
    Auto posseduta: Polo TSI 1.0 115cv
    da JavaMan » venerdì 21 settembre 2018, 8:33
    Con la mia Polo IV, solo 2 volte mi fu settato il cdb a 30.000 KM...tutte le altre volte fu messo a 15.000 (nonostante sulla fattura del cambio d'olio ci fosse sempre la dicitura del Long Life)...e una delle due volte che fu settato a 30.000 io dissi: "ricordatevi di settare il cdb nella maniera corretta, perchè lo trovo sempre settato a 15.000"...
    Quindi io non mi stupirei che sia stato settato male "per errore"...
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » venerdì 21 settembre 2018, 19:02
    Può essere...ma si può silenziare l'indicazione cambio olio o ispezione e poi ci vai attorno ai 30.000 km...ci sono tanti video tutor per farlo sul tubo...così li sfanculi e non ti disturbi neppure ad andare in concessionari
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » domenica 23 settembre 2018, 13:37
    Per alb...io per esempio al primo tagliando faccio tutto...filtro aria gasolio e cambio olio per i trenta mila...non credo che la conce si offenda...in pratica me ne f...rego di cio che dicono loro...anzi mi dovro informare anche sul cambio della pompa dell'acqua...che ad un mio amico avevano dimenticato di dirgli di cambiarla a 40.000 e gli si è spaccata in viaggio...compromettendo.la testata.in modo pesanteImmagine
